jirkaTDI píše: 17 bře 2025 10:22
B6 je zrovna asi ta nejméně šťastná generace Passatu. Reklama na korozi a závady elektroniky. Tehle motor je celkem OK, ale má vyvažováky, je potřeba udělat preventivně hřídel pohonu olejového čerpadla, nebo předělat na čerpadlo bez vyvažováků. A taky, pokud má nahraný dieselgate soft, tak můžou častěji odcházet vstřiky a EGR.
Nechtěl jsem být první kdo začne kydat hnůj na B6, ale je to vše pravda. Kupříkladu mnoho majitelů by mohlo vyprávět jak zabrzdili parkovací brzdou a už neodbrzdili.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
powl píše: 17 bře 2025 10:32 cotodle?
https://www.gme.cz/v/1510973/abb-5536-2154-vidlice
To je ABB klasika, mám ji doma, ale je to právě jen do 1.5 mm2 a ten gumák je širší než otvor v zástrčce. Samozřejmě dá se leccos upravit. V rovném provedení to problém není, např. Legrand, ten používám na gumáky s oblibou, ale ta úhlovka pro 2.5 mm2 jediný co jsem našel je tem Kopp. Objednal jsem ho a uvidím. Max poslouží na chatě. A děkuji :)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
na GME pisou 2.5mm :%) Hm, ale vsude jinde 1.5mm. Tak nic no.
Tomas78
JJ, já vím, na webu je to zmatečný, já jsem se nakonec raději mrknul i do datasheetu ABB :)
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Ten problém jestli 1,5 nebo 2,5 je celkem podružný. Podstatné je to, že je stejně určena toliko pro proudy do 16A.
Jestli očekáváš odběr do 16A, tak 1,5 to zvládá levou zadní, jestli víc, tak to ta vidlice stejně dlouho nedá.
Důležitá je pochopitelně zásuvka do které to budeš rvát. Většina se jich podaří zničit už při 10A.
A jestli jde o kabel, který je trochu větší a jiný nemůžeš použít, tak jsem viděl vidlici připojenou ke kabelu co měl vnější průměr snad 15mm. Vypadalo to otřesně, tuhostí a vahou kabelu to tu vidlici vylamovalo ze zásuvky, ale majitel byl v klidu. 8)
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Zástrčka je celkem standardní artikl. Zašel bych do KV elektro nebo i Hornbachu a vždy by tam měla být alespoň jedna vyhovující.
Např. https://www.kvelektro.cz/legrand-vidlice-2p-t-230v-16a-50428-p1256458 , https://www.kvelektro.cz/vidlice-gumova-uhlova-ip44-kopp-1782-1600-9-230v-16a-cerna-p1134296 masivní by byla ideální, ale z nějakého důvodu vyprodaná.
Přidáno za 10 minut 44 sekund:
jirkaTDI píše: 17 bře 2025 10:22 B6 je zrovna asi ta nejméně šťastná generace Passatu. Reklama na korozi a závady elektroniky. Tehle motor je celkem OK, ale má vyvažováky, je potřeba udělat preventivně hřídel pohonu olejového čerpadla, nebo předělat na čerpadlo bez vyvažováků. A taky, pokud má nahraný dieselgate soft, tak můžou častěji odcházet vstřiky a EGR.
Romulusw píše: 17 bře 2025 14:23 Nechtěl jsem být první kdo začne kydat hnůj na B6, ale je to vše pravda. Kupříkladu mnoho majitelů by mohlo vyprávět jak zabrzdili parkovací brzdou a už neodbrzdili.
Hnůj právě potřebuji slyšet, lepší teď než po nákupu. Ta rez je jednoznačně asi velký problém, zvlášť pokud chci auto na delší dobu.
Kdyby jste zrovna chtěli další auto, kolik byste za Volkswagen Passat B6 R-line 125kW TDI CR dali? Prodejce argumentuje nájezdem 95 tis km, což je fakt málo, ale jestli za pár let zrezne, tak ten nájezd je taky k ničemu...
Nevíte někdo jestli u P2 jde nějak udělat, aby se světýlka v zrcátkách rozsvítila při odemčení auta a při vystupování?
V neděli jsem zjistil, že je tam mám a vyměnil prasklou žárovku, ale světýlka svítí pouze při stisknutí žlutého tlačítka na ovladači, což je docela naprd.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
bohužel nejde, což je zvláštní (ani D5T5), jedině natáhnout kabel napájení třeba k vnitřnímu osvětlení :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Ty žárovky jsem tam taky měnil a nedokázal je nijak rozsvítit (ovladač mě nenapadl). Tak jsem myslel že to mám rozbité....
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Nevie niekto napísať či mám správne číslo zadného motorového silentbloku na P2 S60 136 kW?
Mám číslo 31262326 a 30741397
Ďakujem
Naposledy upravil(a) norbi3 dne 18 bře 2025 07:11, celkem upraveno 1 x.
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
U P3 je to stejně
videoice píše: 18 bře 2025 00:09
Vzhledem k tomu, že to jsou 20 let stará auta, tak už ten rez na tom musí být vidět. Jedině, že by to bylo nadstandardně dobře opečovávané, garážované a s opravdu málo km.
Jestli to má původní světla a nejsou matná a žlutá, díly podvozku nezrezlé skoro skrz, tak by to i tak mohlo být. Ale jakou to má hodnotu netuším.
Tod2 píše:bohužel nejde, což je zvláštní (ani D5T5), jedině natáhnout kabel napájení třeba k vnitřnímu osvětlení :)
To by mě zajímalo, kterýho mamlase napadlo dát do zrcátek světýlka a pak je nenechat svítit při odemčení (otevření), aby člověk viděl jestli nešlápne do ho*na. :fool:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
jsi asi stošedesátýpátý s podobnou myšlenkou :D
A to jsem si ještě objednal ledková. :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
já tam jen vrazil ledky místo žárovek
ale občas to žluté tlačítko zmáčknu no...
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Já jsem se celkem naučil to žluté tlačítko mačkat a dělám to už automaticky
powl
Příspěvek od powl »
myslim ze se da ve VIDE nastavit jak dlouho po stisknuti zluteho tlacitka maji svitit a to je vsechno
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Myslím že tohle uměl modul od Swedesolutions.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
D5T5 dongle to neumí
někde tu na to bylo i téma s vysvětlením od D5T5, že to z nějakého důvodu softem nejde
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Taky jsem se naučil mačkat žluté tlačítko, ale Volvo je takových nepochopitelných nedodělávek plné. Proč sakra neumí přes dálkáč otevřít a zavřít okýnka? :D V létě je to v černým autě bez toho katastrofa.
Giew
Příspěvek od Giew »
P2 nestáhne okýnka při podržení tlačítka odemčení ?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
mlgviktorko
Nene, neumí. Nebo mám poruchu :)
Neumí a ani nevytáhne když zamykáš, to měla naše fobie z roku 2001. :-D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
na okýnka mám dongle, ale ještě jsem to nepoužil :)
ale už asi 2x jsem zapl ventilaci na dálku... :lol:
Zpět na „o všem možném :-)“
