anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Dneska jsem s kolegou vymenil horni silentblok motoru. Cekal jsem, ze to bude pracnejsi. Za pul hodiny nebylo co robit 8)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Malá ochutnávka... Vixe v galerii
Naposledy upravil(a) Ekky dne 31 črc 2016 20:28, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Krasny.
Ouplny starvórs.
postapo.cz
element5
Vůz: 100hp
Příspěvek od element5 »
Tak jsem dnes také šéfoval až jsem ošéfoval :wink:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ta barva je nádherná....
anonym_user
element5 píše:Tak jsem dnes také šéfoval až jsem ošéfoval :wink:
Moc pekne, aj ty kola. Ten zadek mas zvyseny?
anonym_user
Ja dneska vymenil motorek zadniho sterace. Ten muj stary uz to nejak nechtel utahnout.
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
cico píše:Dneska jsem s kolegou vymenil horni silentblok motoru. Cekal jsem, ze to bude pracnejsi. Za pul hodiny nebylo co robit 8)
a je poznat rozdíl? mám ho taky ko....
bylo V 40 T4 1999 adusum
tomik T5 píše:a je poznat rozdíl? mám ho taky ko....
??? jako jestli je rozdíl mezi funkčním a mrtvým? Nebo jak si to myslel, pls vysvětli to! :-D
anonym_user
tomik T5 píše: a je poznat rozdíl? mám ho taky ko....
Ja asi rozdil nepoznam. Nezda se mi, ze to je jine.
Stal tusim 931kc.
tomik T5
no,přesně jak si napsal,jestli poznáš rozdíl mezi starým utrženým,a novým,mě se motor občas dost oklepe a zadrnčí,hlavně jak se někdy rozjíždím na dvojku a nejsem dost citlivej na spojce....proto mě to zajímá :beer:
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
To se mi hodně líbí :Bravo: Nezkoušel jsi na těch kolech i černý pokličky?
anonym_user
tomik T5 píše:no,přesně jak si napsal,jestli poznáš rozdíl mezi starým utrženým,a novým,mě se motor občas dost oklepe a zadrnčí,hlavně jak se někdy rozjíždím na dvojku a nejsem dost citlivej na spojce....proto mě to zajímá :beer:
Ja ho mel sice utrzeny, ale nic se mi nechvelo, neklepalo...prakticky nic. Bylo to "jen" videt...
tomik T5
no,nepoznám to líp,než když ho vyměním...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tak mám vyměněny všechny hadičky podtlaků. Za deset minut. Koupil jsem metr a půl v Kelly za pár korun a ještě několik centimetrů zbylo. Dvojku prostě miluju. Jo a taky už troubí. A teď jdu utáhnout povolený zadní nárazník, ať je při jízdě ještě větší ticho. A když už bude dole nárazník, tak asi očistím a stříknu výfuk... 8)
element5
Vůz: 100hp
Ekky píše:Ta barva je nádherná....
Díky! Ale aby to vyniklo, tak auto musí být čisté a musí na něj svítit sluníčko...
cico píše:Moc pekne, aj ty kola. Ten zadek mas zvyseny?
Právě kola jsou to, co jsem ošéfoval :) A zadek zvýšený není, vypadá to tak, protože auto stojí z kopce.
marekl píše:To se mi hodně líbí :Bravo: Nezkoušel jsi na těch kolech i černý pokličky?
Díky Marku! Černé pokličky mám připravené, ale tohle bylo focené na cestě z pneuservisu a nestíhal jsem to prohodit.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Vcera vymena obou prednich ramen (dekuji Svickovi za pomoc a poskytnuti prostor). Pak geometrie a dneska technicka.
M.a.r.e.k
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Příspěvek od M.a.r.e.k »
Zrenovovaná a nainstalovaná loketní opěrka s držákem nápojů, instalace rolety do kufru a příprava steračů světel na komaxit No jakou já mam radost
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
stírátka kup nový, nemusíš je dávat komaxitovat...
M.a.r.e.k
Urvanej píše:stírátka kup nový, nemusíš je dávat komaxitovat...
Ve volvu prý mají jen čistě ty ramínka na kterých je list, ten velký list už prý není dostupný.. Nebo mám špatné informace? Případně lze sehnat někde jinde? Díky!
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Naposledy upravil(a) peter cz dne 15 srp 2016 17:26, celkem upraveno 1 x.
Kučera, tam sem to někde viděl... sakra ale kde to bylo...
Něco sem tu řešil s Fílou, a teď nevim jesi to byly jen ramena a nebo jen stírátka, pohledám.
Edit: tak to byly ramínka.
Nicméně stírátka here a hýr.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
jojo, viz edit výše...
Zpět na „Jak co vyladit???“
