Dneska jsem s kolegou vymenil horni silentblok motoru. Cekal jsem, ze to bude pracnejsi. Za pul hodiny nebylo co robit
Malá ochutnávka... Vixe v galerii
Naposledy upravil(a) Ekky dne 31 črc 2016 20:28, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Peugeot
- Vůz: 100hp
Tak jsem dnes také šéfoval až jsem ošéfoval
Ta barva je nádherná....
Moc pekne, aj ty kola. Ten zadek mas zvyseny?element5 píše:Tak jsem dnes také šéfoval až jsem ošéfoval
Ja dneska vymenil motorek zadniho sterace. Ten muj stary uz to nejak nechtel utahnout.
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
a je poznat rozdíl? mám ho taky ko....cico píše:Dneska jsem s kolegou vymenil horni silentblok motoru. Cekal jsem, ze to bude pracnejsi. Za pul hodiny nebylo co robit
bylo V 40 T4 1999 adusum
??? jako jestli je rozdíl mezi funkčním a mrtvým? Nebo jak si to myslel, pls vysvětli to!tomik T5 píše:a je poznat rozdíl? mám ho taky ko....
Ja asi rozdil nepoznam. Nezda se mi, ze to je jine.tomik T5 píše: a je poznat rozdíl? mám ho taky ko....
Stal tusim 931kc.
no,přesně jak si napsal,jestli poznáš rozdíl mezi starým utrženým,a novým,mě se motor občas dost oklepe a zadrnčí,hlavně jak se někdy rozjíždím na dvojku a nejsem dost citlivej na spojce....proto mě to zajímá
- Vůz: S60, S70R
To se mi hodně líbíelement5 píše:Tak jsem dnes také šéfoval až jsem ošéfoval
Ja ho mel sice utrzeny, ale nic se mi nechvelo, neklepalo...prakticky nic. Bylo to "jen" videt...tomik T5 píše:no,přesně jak si napsal,jestli poznáš rozdíl mezi starým utrženým,a novým,mě se motor občas dost oklepe a zadrnčí,hlavně jak se někdy rozjíždím na dvojku a nejsem dost citlivej na spojce....proto mě to zajímá
no,nepoznám to líp,než když ho vyměním...
Tak mám vyměněny všechny hadičky podtlaků. Za deset minut. Koupil jsem metr a půl v Kelly za pár korun a ještě několik centimetrů zbylo. Dvojku prostě miluju. Jo a taky už troubí. A teď jdu utáhnout povolený zadní nárazník, ať je při jízdě ještě větší ticho. A když už bude dole nárazník, tak asi očistím a stříknu výfuk...
- Vůz: 100hp
Díky! Ale aby to vyniklo, tak auto musí být čisté a musí na něj svítit sluníčko...Ekky píše:Ta barva je nádherná....
Právě kola jsou to, co jsem ošéfovalcico píše:Moc pekne, aj ty kola. Ten zadek mas zvyseny?
Díky Marku! Černé pokličky mám připravené, ale tohle bylo focené na cestě z pneuservisu a nestíhal jsem to prohodit.marekl píše:To se mi hodně líbíNezkoušel jsi na těch kolech i černý pokličky?
Vcera vymena obou prednich ramen (dekuji Svickovi za pomoc a poskytnuti prostor). Pak geometrie a dneska technicka.
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Zrenovovaná a nainstalovaná loketní opěrka s držákem nápojů, instalace rolety do kufru a příprava steračů světel na komaxit
No jakou já mam radost
stírátka kup nový, nemusíš je dávat komaxitovat...
Ve volvu prý mají jen čistě ty ramínka na kterých je list, ten velký list už prý není dostupný.. Nebo mám špatné informace? Případně lze sehnat někde jinde? Díky!Urvanej píše:stírátka kup nový, nemusíš je dávat komaxitovat...
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/Sterace-svetlometu-sada-1-1.html
Edit: pardon, tahle http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/Sterace-svetlometu-sada-1.html?listtype=search&searchparam=1002938
Naposledy upravil(a) peter cz dne 15 srp 2016 17:26, celkem upraveno 1 x.
Kučera, tam sem to někde viděl... sakra ale kde to bylo...
Něco sem tu řešil s Fílou, a teď nevim jesi to byly jen ramena a nebo jen stírátka, pohledám.
Edit: tak to byly ramínka.
Nicméně stírátka here a hýr.
- Vůz: V60 2018 T3
jojo, viz edit výše...
