Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
karelvolvo píše:
Nosound89 píše:Určitě ne, ale spíš by mě zajímal význam (jako ochrana před proražením je měkké).
U fotky má napsáno ochrana proti kunám !
Dobrý postřeh :good:
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
3m3 píše:Budu drzej ale to pletivo zespod je davany z vyroby?
Bylo to jediné funkční řešení, které se mi osvědčilo proti vstupu kunám do motorového prostoru:) Již 1,5 roku to tam mám a je klid. Tlapky pokaždé ze směru od katu, tak jsem se na.ral, sundal jsem ty dvě příčky pod katem a vložil jemné pletivo, co se dávalo do králikáren :D Zkoušel jsem vlasy, chlupy, pepř, aj. Sousedi mají každou chvilku rozkousané hadice, elektriku, izolaci, takže tak..Pro kuny byla právě ta příčka pod katem vyloženě nástupní schod do jejich vytouženého prostoru.
Realizace není těžká a plní to svůj účel :wink:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Chvalim napad,provedeni a celkovou myslenku
Konečně Royal dostal nové brzdy.Tentokrát komplet včetně třmenů.
sydney29
3m3 píše:Chvalim napad,provedeni a celkovou myslenku
Děkuji :) Jinak pletivo jsem po obvodu tepelné, hliníkové ochrany, co je mezi podvozkem a katem-výfukem,
na koncích ohrnul. Ono je to možná trošku i vidět na fotce. Prostě, jestli se do toho někdo pustí, tak je lepší si udělat větší přesahy, aby byl dostatek materiálu na ohyb. Pletivo je tvárné a krásně se s ním dá pracovat a hlavně pěkně propínat díky natažení a následnému ohybu. Jinak to drží dvě spodní plechové příčky, které je před tím nutné povolit. Pěkně to v tom drží a navíc mi to vyšlo pěkně na osu šroubů(oko pletiva-skrz šroub).
Pozn.: Nevydává to žádné pazvuky a nezabraňuje to ani přirozené ventilaci v tunelu výfukového potrubí..Tož tak asi :)
sydney29
martinopel píše:Konečně Royal dostal nové brzdy.Tentokrát komplet včetně třmenů.
Pěkné :good: Kotouče Brembo?
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Náboj včetně závitů je stříknutý nějakým mazivem nebo to je barva?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Tak jsem dneska konečně vyměnil levý blatník. 2,5 hodiny. Nejvíc práce mi dal ten spodní šroub u dveří, nechtělo se mi sundávat celý plast prahu, šroub byl zarezlý a měl jsem docela strach, že ho urvu, ale nakonec se to povedlo.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Včera přišla upravená jednotka od Portugalce ještě večer jsem ji tam strčil a dnes ráno byl opatrně projet ještě tam musím už dát přídavnej budík pro přesnější kontrolu tlačí to hodně za bílé pole :Yahoo!: a jede to jak kráva :Yahoo!: jsem spokojen ,ale nevím jak dlouho :D doufám,že na dost dlouho.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Sice už před měsícem ale po dvou letech jen mírné doladění
vityjan píše:
Kotouče Brembo Max,nové brzdiče a desky taktéž Brembo
náboj nastříkaný keramickým sprejem
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Petr.Chrpa píše:Včera přišla upravená jednotka od Portugalce ještě večer jsem ji tam strčil a dnes ráno byl opatrně projet ještě tam musím už dát přídavnej budík pro přesnější kontrolu tlačí to hodně za bílé pole :Yahoo!: a jede to jak kráva :Yahoo!: jsem spokojen ,ale nevím jak dlouho :D doufám,že na dost dlouho.
:good:
Octavia 2 RS fl 280hp….
Dneska jsem rozleštil vyměněný blatník, nalepil losíka, dalšího jsem nalepil na páté dveře. Pak jsem sundal tapecy ze zadních dveří, přilepil Mamutem odlepené polstrování a nainstaloval roletky. Pak jsem taky vyměnil (za silikonové od Martinopela) těsnění víček serva a oleje.
Takže jsem toho dneska udělal docela dost a ty Svijany si celkem zasloužil.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak ja taky dnaska zacal... Sice zejtra budu pokracovat ale zatim jen toto foto...
ObrázekObrázek
A nove naradi jako bonus pro moje Hobby kuneni.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
nandal jsem nový žárovičky do klimy (snad budou fungovat, chtělo by to tmu) a zas jsem si hrál s dřevem (a nerezí)
byla 960 B204FT, MY'93
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Nimrod píše:nandal jsem nový žárovičky do klimy (snad budou fungovat, chtělo by to tmu) a zas jsem si hrál s dřevem (a nerezí)
Krásný :good:
Je: Škodofka
Nimrod
děkuju :oops: je to lepší jak ta zející díra a dá se tam i odložit síťka :-)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dnesja to nebylo ale v sobotu.
Vyměnit silentbloky ramen,všechny čepy,převážně vše od LMI. Dále komplet brzdy kotouče,desky a pakny. Vše os Zimmermanna,pakny ATE. Pak přední tlumiče a pružiny. Sachs a Lesjofors.
Když sem to vyndal tak předek vysel jen na tlumicich. Konečně to už vypadá jako XC :-)
Pak jsem si objednal gumy...
peter cz
Příspěvek od peter cz »
850 dostala nový rozprašovací trysky ostřikovačů, už před časem jsem je měnil ale za skandixový a nestálo to za nic, tak jsem teď dal origo a to je jinej svět :twisted:
pro srovnání vlevo skandix (stříká na jedno místo cca do 1/3 skla), vpravo origo
Otestuj na devítce :-D
peter cz
Tam přídou taky, už jsem tam zkoušel ty skandixový a to bylo tak na opláchnutí stěračů :D origo budou jistě fungovat dobře
Hary
Příspěvek od Hary »
Už dlouho nad tím premyslim. Lze je sehnat ještě jinde než že skandixu? Někde jsem zaslechl, že si na v70/850 lze dát dat takové, co udělají úplnou mlhu....
Je: Škodofka
peter cz
Přímo ve Volvu, č. 30655605
Tak proběhla kontrola a trisky sem kupoval origo a nic moc. Na devítku to nedávej... Mam to na Kájovi a meje to tak do třetiny okna a většina toho jde do stěrače.
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Zacatkem tydne sem po nekolika tydenim odkladani vymenil s jednim budoucim volvistou spatny posilovac a preventivne i vyvevu a ted uz nemusim slapat jak divy :)
A otazka jak se pozna spatna vyveva?? Da se nejak vyzkouset??
Ve volvu u Macha mi rekli zepokud odejde posilovac je spatna i vyveva prej propousti olej a ten pak rozezere nejakou membranu v posilovaci
Diky za vase nazory
Bylo Volvo S60
Zpět na „Jak co vyladit???“
