Dobrý postřehkarelvolvo píše:U fotky má napsáno ochrana proti kunám !Nosound89 píše:Určitě ne, ale spíš by mě zajímal význam (jako ochrana před proražením je měkké).
- Vůz: S80II 4,4 AWD
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Bylo to jediné funkční řešení, které se mi osvědčilo proti vstupu kunám do motorového prostoru:) Již 1,5 roku to tam mám a je klid. Tlapky pokaždé ze směru od katu, tak jsem se na.ral, sundal jsem ty dvě příčky pod katem a vložil jemné pletivo, co se dávalo do králikáren3m3 píše:Budu drzej ale to pletivo zespod je davany z vyroby?
Realizace není těžká a plní to svůj účel
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Chvalim napad,provedeni a celkovou myslenku
Konečně Royal dostal nové brzdy.Tentokrát komplet včetně třmenů.
Děkuji3m3 píše:Chvalim napad,provedeni a celkovou myslenku
na koncích ohrnul. Ono je to možná trošku i vidět na fotce. Prostě, jestli se do toho někdo pustí, tak je lepší si udělat větší přesahy, aby byl dostatek materiálu na ohyb. Pletivo je tvárné a krásně se s ním dá pracovat a hlavně pěkně propínat díky natažení a následnému ohybu. Jinak to drží dvě spodní plechové příčky, které je před tím nutné povolit. Pěkně to v tom drží a navíc mi to vyšlo pěkně na osu šroubů(oko pletiva-skrz šroub).
Pozn.: Nevydává to žádné pazvuky a nezabraňuje to ani přirozené ventilaci v tunelu výfukového potrubí..Tož tak asi
Pěknémartinopel píše:Konečně Royal dostal nové brzdy.Tentokrát komplet včetně třmenů.
- Vůz: 945 D24TIC 94
Náboj včetně závitů je stříknutý nějakým mazivem nebo to je barva?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Tak jsem dneska konečně vyměnil levý blatník. 2,5 hodiny. Nejvíc práce mi dal ten spodní šroub u dveří, nechtělo se mi sundávat celý plast prahu, šroub byl zarezlý a měl jsem docela strach, že ho urvu, ale nakonec se to povedlo.
Včera přišla upravená jednotka od Portugalce ještě večer jsem ji tam strčil a dnes ráno byl opatrně projet ještě tam musím už dát přídavnej budík pro přesnější kontrolu tlačí to hodně za bílé pole
a jede to jak kráva
jsem spokojen ,ale nevím jak dlouho
doufám,že na dost dlouho.
Sice už před měsícem ale po dvou letech jen mírné doladění
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Kotouče Brembo Max,nové brzdiče a desky taktéž Brembovityjan píše:martinopel píše:Konečně Royal dostal nové brzdy.Tentokrát komplet včetně třmenů.
náboj nastříkaný keramickým sprejem
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Petr.Chrpa píše:Včera přišla upravená jednotka od Portugalce ještě večer jsem ji tam strčil a dnes ráno byl opatrně projet ještě tam musím už dát přídavnej budík pro přesnější kontrolu tlačí to hodně za bílé polea jede to jak kráva
Octavia 2 RS fl 280hp….
Dneska jsem rozleštil vyměněný blatník, nalepil losíka, dalšího jsem nalepil na páté dveře. Pak jsem sundal tapecy ze zadních dveří, přilepil Mamutem odlepené polstrování a nainstaloval roletky. Pak jsem taky vyměnil (za silikonové od Martinopela) těsnění víček serva a oleje.
Takže jsem toho dneska udělal docela dost a ty Svijany si celkem zasloužil.
Tak ja taky dnaska zacal... Sice zejtra budu pokracovat ale zatim jen toto foto...
A nove naradi jako bonus pro moje Hobby kuneni.
- Vůz: momentálně nic pojízdného
nandal jsem nový žárovičky do klimy (snad budou fungovat, chtělo by to tmu) a zas jsem si hrál s dřevem (a nerezí)
byla 960 B204FT, MY'93
KrásnýNimrod píše:nandal jsem nový žárovičky do klimy (snad budou fungovat, chtělo by to tmu) a zas jsem si hrál s dřevem (a nerezí)
Je: Škodofka
Je: Škodofka
děkuju
je to lepší jak ta zející díra a dá se tam i odložit síťka
Dnesja to nebylo ale v sobotu.
Vyměnit silentbloky ramen,všechny čepy,převážně vše od LMI. Dále komplet brzdy kotouče,desky a pakny. Vše os Zimmermanna,pakny ATE. Pak přední tlumiče a pružiny. Sachs a Lesjofors.
Když sem to vyndal tak předek vysel jen na tlumicich. Konečně to už vypadá jako XC
Pak jsem si objednal gumy...
850 dostala nový rozprašovací trysky ostřikovačů, už před časem jsem je měnil ale za skandixový a nestálo to za nic, tak jsem teď dal origo a to je jinej svět
pro srovnání vlevo skandix (stříká na jedno místo cca do 1/3 skla), vpravo origo
Otestuj na devítce
Tam přídou taky, už jsem tam zkoušel ty skandixový a to bylo tak na opláchnutí stěračů
origo budou jistě fungovat dobře
Už dlouho nad tím premyslim. Lze je sehnat ještě jinde než že skandixu? Někde jsem zaslechl, že si na v70/850 lze dát dat takové, co udělají úplnou mlhu....
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Přímo ve Volvu, č. 30655605
Tak proběhla kontrola a trisky sem kupoval origo a nic moc. Na devítku to nedávej... Mam to na Kájovi a meje to tak do třetiny okna a většina toho jde do stěrače.
Zacatkem tydne sem po nekolika tydenim odkladani vymenil s jednim budoucim volvistou spatny posilovac a preventivne i vyvevu a ted uz nemusim slapat jak divy
A otazka jak se pozna spatna vyveva?? Da se nejak vyzkouset??
Ve volvu u Macha mi rekli zepokud odejde posilovac je spatna i vyveva prej propousti olej a ten pak rozezere nejakou membranu v posilovaci
Diky za vase nazory
Diky za vase nazory
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
