Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
- Vůz: XC70 D5 09
Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
zatial su na VEA motory slusne ohlasy ja by som sa toho nebal. vybava je dost slusna auto pekne. za pokus to stoji. a po prechode z O2 budes nadseny
asi nie vykonom a zvukom ale komfortom a vybavou
- Vůz: Volvo XC60
Bacha na zadní sedačky. Moje XC60 je vzadu malá, ale V60 vzadu je ještě horší. Pokud Ti to nevadí, tak fajn. Já tam projel https://www.volvista.cz/nabidka-vuz/07307078-volvo-v60-d4-awd-momentum-polestar/MOL a mohu doporučit, ale když jsem viděl místo vzadu, už V60 neřeším.
Volvo XC60 D5, MY 2009
- Vůz: XC70 D5 09
vsak ale on prve poslal V70 ta ma vzadu miesta dost
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
Ak je to naisto VEA motor, tak poinformuj sa ohľadom rozvodov....Volvo znížilo predpísaný počet km na výmenu rozvodov...Fanda123 píše:Dobrý večer, mám prosbu uvažuji že bych vyměnil O2 za tuhle krásku
https://www.volvista.cz/nabidka-vuz/07300266-volvo-v70-d3-momentum-1-maj
Vím není to 5ti hrnekjde mi o motor je 110 kw past na past nebo slušnej motor?
Díky za info
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Jedno máš jistý, 110kw tě doveze kam potřebuješ, ale nepočítej s tím, že to bude dravec a když ho naložíš čtyřčlennou rodinu a zaplníš kufr tak jsi dojel, na tak těžký auto je to dle mýho zoufale málo. Jezdil jsem s tím ve V60 a nic moc. Ideál kdyby to mělo minimálně 133kw nebo kolik se ty novější modely dělaly..Fanda123 píše:Dobrý večer, mám prosbu uvažuji že bych vyměnil O2 za tuhle krásku
Díky za info
- Vůz: BMW X3
ahojte, prosim vas, co si myslite o tomto? https://www.autobazar.eu/volvo-xc60-24-cr-at-4x4-id13958147.html
pripadne - viete mi odporucit nejaky servis v prahe, kde by mi to vedeli komplet pozriet pred kupou?
vopred diky
vopred diky
- Vůz: Volvo XC60
Pokud Ti nevadí ta ne-výbava, tak ověř servisní historii a projeď to. Auto čeká velký servis (rozvody ve 180t km), což bude slušná částka, ale ono asi půjde dost slevit. Osobně bych si raději podobný vůz vzal na Volvista.cz, kde k němu dostaneš roční záruku a XC60 se tam točí mraky.
- Vůz: BMW X3
Aha, to je ne-vybava?
Lebo ja narazam na este slabsie vybavene len... Dakujem za tip, pozriem!
- Vůz: Volvo XC60
To neber špatně, tohle je čistě o preferencích. Pokud nemá auto pořádné audio, tak je pro mne nepojízdné, manželka zase řeší barvu. Ale na delších cestách si užívám adaptivní tempomat a určitě bych hledal odvětrávané sedačky. Ale jsou kusy i v Momentu bez výbavy a mají svého kupce, takže žádný problém a přeji šťastnou ruku, hlavně ať to dobře jezdí.
- Vůz: BMW X3
Urcite mas pravdu, len teda v tej cene som brala tak, ze to je maximum, co mozem ziskat... Ono ich prave moc na vyber nie je. Co som bola pozerat, tak dovezene z talianska..., burane a tak... Toto mi prislo ako take rozumnejsie
- Vůz: BMW X3
pozerala som toho volvistu a ehm... vsetko novsie vozy a, logicky, 2x take drahe...
povodne som zacinala hladat auto za 12 000 € a skoncila som na 20 000 €, do 40 000 € uz ale nejdem.
otazka znie, ci teda mam hladat uplne cosi ine..
lebo som sa prave spoliehala, ze tie volva si podrzia kvalitu aj starsie. ja mam teraz bavorak s 360 000 km a fici si
- Vůz: BYLO: Volvo XC60 2.4 D4 AWD MY2015
Požádal bych místní odborníky na zhodnocení tohoto vozu https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/Volvo/XC60/XC60-2-4-AWD-SUV-15597380299731141.html
Vím, že výbava není nic moc a je škoda, že to nemá xenony, ale kůži jsem nechtěl a jelikož chci manuál, tak tam by adaptivní tempomat neměl moc význam
Podle VINu to bylo 2017 dovezeno z D a nyní v květnu byla dělaná TK a mělo 226t km, ale na fotkách je na tachometru 212t km, což se mě nějak nezdá - jedině nějaké staré fotky.
Tak jen jestli má vůbec cenu jet se na to podívat.
Díky
Díky
- Vůz: XC 60
Zdravím Volvisty! Budu kupovat "nový vůz" a uvažuji o ojeté XC60 cca r.,v. 2010-2011 s nájezdem tak do 160tis. Protože mám dva velké psy a o prázdninách jezdím i po horších cestách, kde s běžným autem neprojedu, uvažuju o tomhle SUV. Bohužel jinak jezdím hlavně krátké trasy ve městě s ročním nájezdem cca 15 tisíc. Jak jsem koukal, benzínové XC 60 jako ojetiny skoro nejsouq1 k dispozici, takže bych se bál kvůli servisu, že to bude málokdo servisovat a ohledně dostupnosti dílů. Ohledně dieselu mám zase obavu, jestli s mým městským ježděním nebudu řešit jen problémy typické pro disky (DPF apod). Stačilo by diesel protáhnout jednou týdně na trasu přes 100km, aby spolehlivě fungoval? A nebo koupit XC 60 v benzínu?Díky za názory a zkušenosti.
- Vůz: S60 2.4T 02'
kup benzín, ty D5ky cukaní po městě nesnáší a vyšlo by tě to časem draho.
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: XC 60
A jak je to se servisem benzínu, myslím dostupnost servisu (,kdo to umí kvalitně servisovat mimo autorizovaných servisů) a servisní intervaly a náklady? A kterou verzi v benzínu byste mi doporučil?gigy píše:kup benzín, ty D5ky cukaní po městě nesnáší a vyšlo by tě to časem draho.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ahoj a vítej mezi námi. Zkoušel jsi ty dva psy do XC60 nacpat? Nebylo by v tomto případě vhodnější XC90 nebo XC70?
Ohledně motoru - buď D5 bez DPF ročníky - 2005 nebo ten benzín. D5 s DPF bych v tom městě asi moc netrápil. Já jsem provozoval 3 měsíce auto na dojíždění do práce 8km jedna cesta a auto pak mělo snahu regenerovat za nesmyslných podmínek (a to jsem ho krmil bufíkem, co to šlo). XC90 benzín asi s tímto ročníkem, co chceš, neseženeš. Tam už se dělaly jen diesely. Nějaké benzínové XC70 T6 nebo 3.2 se sehnat dá. Ohledně servisu - v Plzni a okolí nic. Nejlbíže to máš do AV DÍLY.
Dívám se, že XC60 v benzínu asi bude větší výběr než XC70. Rozhodneš-li se tedy pro benzín. Kdyby ses náhodou rozhodl pro diesel, rozhodně sháněj auto s nezávislým topením a nebo si nech dodělat. V případě XC90 je to skoro standardní výbava (často jen ve formě přihřívače). XC60 nebo XC70 to už bývá vzácnější dovybavení.
- Vůz: XC 60
hajnej píše:Ahoj a vítej mezi námi. Zkoušel jsi ty dva psy do XC60 nacpat? Nebylo by v tomto případě vhodnější XC90 nebo XC70?
Díky za odpověď! Na velikost kufru XC60 jsem se díval, to je pro mě OK. Teď mám Peugeot 308SW. XC90 je pro mě obrovské auto, to bych nechtěl. XC70 sehnat v benzínu je docela problém. XC60 v benzínu taky moc není, ale dalo by se něco sehnat např.:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=282560336&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETROL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=40&maxMileage=160000&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=944cd282-a5b6-b744-0723-983acf37a170
Otázka je pro mě, jak bude problematické sehnat někoho na servis benzínové XC60.
- Vůz: S60 2.4T 02'
Problém to servisovat nebude, ty AV díly jsou v pohodě, super poměr cena/výkon, dělají prakticky skoro jen volva a tahají i anglicaky na díly takže je většinou možnost si vybrat mezi novým a starším dílem ( většinou sami řeknou co má cenu a co ne) jsou mezi Prahou a Plzní, to máš oproti jiným ještě blízko
Jinak do XC60 se dávali v benzínu tuším 3.2 6ti válec atmosféra a T6 6ti válec 3.0 turbo. Ta T6 jede pekelně, 3.2 jsem nejel ale prý je to trochu línější než by člověk z papíru čekal. Je to atmosféra no. Spotřebu čekej u obou po městě 12+, někdo mě doplní určitě. Jinak myslím že ty motory jsou spolehlivý, o žádných velkých průserech jsem nikde nečetl.
U automatu to chce zjistit zda byl po 60k km menen olej a zda to řadí v pořádku za tepla i za studena.
- Vůz: Zatím žádné
rád bych se Vás zeptal a poprosil o názor na auto:
Volvo XC60 D3 AWD MOMENTUM
1. registrace: 29/03/2012
Najeto: 256 031 km
Cena: 269 000 Kč
Prodejce: Autorizovaný dealer a servis
https://autocardion-brno.selekt.volvocars.cz/cs/ojete-vozy/volvo/xc60/d3-awd-momentum-qbb2y2tw
Zda byste mi ho ke koupi doporučili či rozmluvili?
Jestli jsou známé závady a výše spotřeby?
Děkuji mnohokrát předem.
S pozdravem
Viktor
Najeto: 256 031 km
Cena: 269 000 Kč
S pozdravem
Viktor
- Vůz: XC 60
gigy píše:Problém to servisovat nebude, ty AV díly jsou v pohodě, super poměr cena/výkon, dělají prakticky skoro jen volva a tahají i anglicaky na díly takže je většinou možnost si vybrat mezi novým a starším dílem ( většinou sami řeknou co má cenu a co ne) jsou mezi Prahou a Plzní, to máš oproti jiným ještě blízko
Moc díky za užitečné informace! Pokud by se tady našel někdo se zkušenostmi s benzínovými motory v XC 60, tak mi dejte prosím vědět.
Hledej zde na fóru a najdeš.
- Vůz: Zatím žádné
koupil jsem si svoje prvni Volvo <3 XC60, RV 2012 a zvedavost mi neda, kolik stalo kdyz bylo nove, da se neco takoveho, alespon v rozsahu cen dohledat?
Diky moc.
Viktor
Diky moc.
Viktor
- Vůz: V40 1.9D 75kW
viking85 píše:Ahoj,
Diky moc.
Viktor
ideálně sehnat dobový ceník a zkusit porovnat výbavu, tu by i podle VIN vyjel i autorizovaný servis....
bylo:
bylo:
- Vůz: XC70 D5 09
