IgorS - S80 TDI
Prostor pro Vaše auta
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od IgorS »
PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY
Založil som olejový filter, nalial som motorový olej a pomocou "špeciálnej plničky manuálnych prevodoviek" som do nej naplnil ATF prevodovkový olej.
Obrázek Obrázek Obrázek
Vypustil som chladiacu zmes,
Obrázek Obrázek
a pomocou "špeciálneho prípravku" som naplnil okruh novou kvapalinou.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
GEOMETRIA
Nakoniec som túto fázu prác na Volve S80 zakončil nastavením geometrie.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 07 srp 2017 23:32, celkem upraveno 1 x.
anonym_user
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od anonym_user »
Tebe bych chtel mit za souseda Igore :good:
labanos
Vůz: neVolva
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od labanos »
:good:
Jak si kontroloval napnutí rozvodového řemene? Už mám koupenou sadu a chystám se taky na výměnu.
VIDA | DiagBox |
IgorS
IgorS - S80 TDI
cico píše:Tebe bych chtel mit za souseda Igore :good:
Dík Cico! Môžeš sa predsa presťahovať :lol:
IgorS
IgorS - S80 TDI
labanos píše::good: Jak si kontroloval napnutí rozvodového řemene? Už mám koupenou sadu a chystám se taky na výměnu.
Nový remeň napínaš 2 mm pred začiatok značky, inak na začiatok značky ako je naznačené a kontrolovať ho môžeš tým, či jeho napnutie je v rozsahu šírky značky - vystúpleho plechu pod ukazovateľom.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 30 črc 2017 20:08, celkem upraveno 1 x.
labanos
Vůz: neVolva
IgorS - S80 TDI
IgorS píše: Nový remeň napínaš 2 mm pred začiatok značky, inak na začiatok značky ako je naznačené a kontrolovať ho môžeš tým, či jeho napnutie je v rozsahu šírky značky - vystúpleho plechu pod ukazovateľom.
Tak tuhle featuru u Renaultu nemají... :(
VIDA | DiagBox |
IgorS
IgorS - S80 TDI
CESTA NA ŠUMAVU
Hneď na ďalší týždeň po dokončení týchto prác a geometrii, prišla prvá zaťažkávajúca skúška, ktorá preverila, či je všetko s riadením a motorom po mojich opravách ok. Bola to cesta do Vimperka s plne naloženým autom a naprataným strešným boxom.
Cestou tam, ešte v Rakúsku, som zachytil na počítadle kilometrov výročný stav.
Po cestách Šumavy, cestách hore a dolu kopcovitým krajom s plným autom, sa mi nakoniec vyšplhala reálna spotreba "až na" 6,5 l/100 km ale aj tak som s ňou aj autom bol spokojný a všetko fungovalo ako malo :Yahoo!:
labanos
Vůz: neVolva
IgorS - S80 TDI
Nájezd bude asi skutečný, co? Jak to hodnotí sousedi při porovnání se svými pekáči? :-D
VIDA | DiagBox |
IgorS
IgorS - S80 TDI
Na 99,95 % je nájazd reálny. So susedmi je to rôzne, líši sa to asi podľa ich postavenia a vozového parku. Takí čo majú dve firmy a tri autá, pričom najstaršie snáď "až" 6 - 7 ročné, to asi hodnotia ako premrhaný čas, venovať sa oprave alebo udržiavaniu staršieho auta ako majú oni. Niektorí sa na to pozerajú, ako som písal, že asi musí ísť o nesmierne poruchovú značku, keď sa v tom tak často vŕtam. Ale jeden starší sused, ktorí má Mercedes mi naposledy uznanlivo pozeral cez plece do motora, keď som čosi robil, hľadel že to vyzerá ako nové a povedal, že on vôbec autám nerozumie ale že minule čítal, že Volvá patria medzi značku, ktorá má vysokú životnosť áut a že ich priemerný vek je vysoký, jeden z najvyšších medzi autami, ktoré sú v prevádzke.
Ale niektorí keď vidia, že to moje auto stále šlape a vedia aj, kde sme na ňom boli a čo všetko sme naň naložili, ako deti v ňom v pohode zvládli cestu a pritom iba koľko paliva sme spotrebovali a ešte relatívne to auto celkom dobre vyzerá tak sa vyjadrujú uznanlivo.
Susedia si už trochu aj zvykli na tie výjavy, ktoré im pripravujem na chodníku s našimi autami keď je pekne a počasie garáži praje a sem tam už aj niekto chcel, aby som mu niečo pozrel na ich aute alebo poradil. K tomu sa veľmi nemám, pretože sa mi nechce. Problém je aj trochu v tom, že keď niečo na aute robím, tak to vidno. Ale oni, keď sú so svojimi autami v servise alebo ich tam majú niekoľko dní tak to nevidno. To len počuť, že si hovoria, že to a to sa nedá, lebo má auto v servise alebo že či ich niekto neodvezie, lebo musia ísť po auto do servisu alebo odrazu niekoľko dní suseda chodí taxíkom. To potom, keď idú okolo povedia, že to je tak dobre pán sused, keď si to viete opraviť sám, ach...
Ale minule som jednej pani susede, ktorej zomrel manžel a ostala sama na ich Fábiu našiel chybu, prečo jej Fábia zdochla na Donovaloch a musela prísť domov odťahovkou. Tak som jej na parkovisku vybral startér, baterku a alternátor, za pozorovania ďaľších susedov. Baterku som jej nabil, štartér som založil naspäť, pretože bol ok ale alternátor som jej zrepasoval. Tak milá pani suseda nemusela nikde s autom chodiť a mala to opravené pred domom. V servise by ju zase z dôchodku skasírovali a ktovie, čo by jej všetko akože povymieňali aby odstránili tak vážnu poruchu.
labanos
Vůz: neVolva
IgorS - S80 TDI
Mě překvapil nedávno soused, měnil jsem zrovna komplet přední brzdy, že by asi taky potřeboval vyměnit destičky, musí s tím zajet do servisu... Banální vyměna na 20minut, no ale neřekl, že by s tím třeba chtěl pomoc, tak jsem to nekomentoval...
Kolega zase nedávno nechal měnit v autorizáku přední desky a kotouče na své malé Toyotce. Naúčtovali si 8tisíc, tak to taky nechápu :-D
VIDA | DiagBox |
IgorS
IgorS - S80 TDI
VÝŠKOVÉ REPRODUKTORY
Jeden predný výškový reproduktor mi prestal hrať ako mal. Bol akoby pridretý, reprodukoval skreslený zvuk a výrazne slabšie ako reproduktor druhý, na opačnej strane. Asi toho už mal dosť. Po zmeraní elektrických parametrov a diagnostikovaní problému, vylúčil som chybu kondenzátora, káblov aj koncového stupňa. Rozhodol som sa pre jeho výmenu. Dal som sa na cestu výmeny oboch výškových reproduktorov aj s cieľom posunu kvality reprodukcie vysokých tónov. Zaobstaral som si preto najprv vhodné výškové reproduktory s možnoťou povrchovej montáže aj možnosťou zabudovania.
Najprv som zvažoval som možnosť ich zabudovania do tapacíru dverí. To by šlo, dali by sa dať pod pôvodnú kryciu mriežku výškových reproduktorov ale zhodnotil som to ako nevyhovujúce riešenie, kvôli ich hlbšiemu zapusteniu a nevhodnému sklonu voči uchu poslucháčov vpredu. Zvolil som povrchovú montáž a vybral som im najvhodnejšie miesto - na trojuholníkoch dverí kryjúcich úchyt spätných zrkadiel.
Trojuholníkové kryty som odcvakol, vymeral som miesto pre nové výškové reproduktory a namontoval som ich na ne.
Obrázek Obrázek
Na vnútornej strane trojuholníkov som urobil montáž kondenzátorov výhybky, pripojil som kábel od reproduktorov a nakrimpoval som konektory pre pripojenie.
Obrázek Obrázek
Urobil som pripojovacie kábliky od starých výškových reproduktorov a pripravil som to na pripojenie trojuholíkov.
Obrázek Obrázek
Pripojil som nové reproduktory, nacvakol som trojuholníky na miesto, znížil som úroveň "Treble" korekcií na rádiu a odvtedy sa teším z pekného zvuku a výrazne lepšieho prednesu tónov vysokých.
IgorS
IgorS - S80 TDI
ZNAČKA AUTA A TYPOVÉ OZNAČENIE
Nejaký čas som už mal pripravené písmenká "VOLVO" a "S80" na výmenu, za moje pôvodné, ktoré už boli dobre zoxidované, ale buď som na to nemal čas alebo som na ne zabudol. Potom som si čas našiel a jedno dopoludnie som sa do toho pustil. Ďalším projektom preto bol upgrade označenia značky a typu auta.
Počiatočný stav bol takýto:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Po odstránení starých znakov som musel odstrániť zvyšky pásky a lepidla a tiež pastou preleštiť miesta po starých znakoch, lebo po nich ostali viditeľné stopy.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Potom som písmenká nalepil.
IgorS
IgorS - S80 TDI
AUTOZÁSUVKA V KUFRI
Pred cestou na dovolenku som do kufra namontoval elektrickú autozásuvku.
IgorS
IgorS - S80 TDI
SPODNÝ KRYT MOTORA
Pred dvomi rokmi som už musel vyhodiť poničený, dolámaný a všetkými tekutinami nasiaknutý spodný kryt motora. Zadovážil som si za pár Eur poľský "vysokokvalitný" kryt pod motor. Po necelom roku som ale zistil, že tieto poľské "vysokokvalitné" motorové kryty z HDPE (či akú skratku odolného materiálu to používajú) sa od tepla krútia ako pohyblivé piesky na púšti a navyše im nesedia niektoré otvory, ktoré sú iba trochu vedľa a je potrebné ich prevŕtať. Chcel som originál kryt ale na TDI sa už originál Volvo kryt s izolačnou hmotou ani nedodáva a de facto použitý v dobrom stave sa už nedá ani zohnať. Vyrobil som si preto z iného originálneho Volvo spodného krytu motora dieselovú verziu tým, že som odrezal, čo bolo treba a opatril som ho "špeciálnou" tepelnou a zvukovou izoláciou.
Potom som ho založil pod motor.
Tarkin
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Tarkin »
IgorS píše:STIERACIE LIŠTY
Okenné stieracie lišty som mal už v zlom stave. Boli ztvrdnuté, zle stierali a naviac boli popraskané. Preto sa v nich zachytávali nečistoty aj ihličie, čo išlo väčšinou ťažko vytiahnuť. Preto som zohnal nové, v prevedení chróm.
Nahradil som tak staré novými.
Obrázek Obrázek
Pěkné, kde si je sehnal? Byl by link? :good:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od ms231 »
ms231 píše:A mě zajímá, jak se ladí vůle na hrebeni..
A u ty řemenice jsem teda taky začal přemýšlet, jak je to možný na chodníku.
IgorS
IgorS - S80 TDI
Tarkin píše:Pěkné, kde si je sehnal? Byl by link? :good:
Navštív najbližšieho predajcu Volvo. Objedná ti ich. :)
Tarkin
IgorS - S80 TDI
IgorS píše:
Na kolik to vychází?
IgorS
IgorS - S80 TDI
Doťahuje sa imbusový kotúč dovtedy, kým sa nezmenší vôľa na hrebeňovej tyči (pri vytočenom riadení doprava a odpojení od tiahla sa to dá mykaním za ňu rukou cítiť na ľavej tyči, ktorá ja bližšie k hrebeni) ale len dovtedy, pokiaľ sa dá točiť volantom vľavo-vpravo úplne ľahko. Nesmieš teda príliš, inak sa ti nebude vracať riadenie do strednej polohy.
ms231 píše:A u ty řemenice jsem teda taky začal přemýšlet, jak je to možný na chodníku.
Na chodníku, na trávniku, na zdviháku alebo na jame (myslím, že je to jedno kde by som to robil) sa to dá tak, že na remenicu som nasadil kľúč na VW remenice, na skrutku som nasadil starú Gola račňu a tú račňu som nadstavil/predĺžil 1,5 m dlhou vodovodnou rúrou z dvoch kusov. No a potom sa to dá odkrútiť aj zakrútiť aj na chodníku aj kdekoľvek.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
IgorS - S80 TDI
A ten seřizovací šroub bych našel kde? Postupně se smiřuju s výměnou řízení, protože v něm mám vůli, ale jestli je to jenom rozstelovany.. to by bylo dost dobrý:)
IgorS
IgorS - S80 TDI
ČERNENIE PLASTOV A GUMA NA NÁRAZNÍK
Počernil som všetky vonkajšie plasty aj na S80,
a na zadný nárazník, na jeho nakladaciu plochu, som ešte pred dovolenkou nalepil gumený profil.
Po dovolenke som zhodnotil, že je to užitočná to vec, pretože deti mi niekedy na tej hrane sedeli, alebo sme tam niečo pri oddychových zastávkach na parkoviskách pri diaľnici mohli položiť (fľaše s nápojmi, plechovky, poháriky...) a nekĺzalo sa to.
IgorS
IgorS - S80 TDI
OŠETRENIE KOŽE A INTERIÉRU
Pred cestou na dovolenku, som ešte urobil rýchlu údržbu kožených sedačiek,
a tiež interérových povrchov.
Stiahol som aktualizácie do navigácie a pripravil ju na cestu.
Pre deti som pripravil vzadu "mediálne centrum", do ktorého som im dal nové rozprávky.
Obrázek Obrázek
A potom sme vyrazili na 1.370 km cestu :Yahoo!:
IgorS - S80 TDI
Nebylo dětem blbě, když koukali takhle dolů?
IgorS
IgorS - S80 TDI
Nebolo.
Zpět na „Galerie uživatelů“
