Prošel jsem to v rychlosti, ale napěti 52V mě dost překvapuje. Dneska jsou střidače běžně do 1000V. Logika je jasná čim větši napěti tim menši proud. Čim menši proud tim menši ztraty, teplo a jednodužší vypinani. Jedine co by mohl byt problem pokud ty panely jsou starši a už nemaji takovou pevnost proti zemi. Pak to vyhazuje ochrany. Jinak pěkna elektrarnička.
Objednal jsem si telefon na náhradní díly z allegra.pl ale prodávající ho neodeslal. Šel jsem do sporu, část peněz vrátil, ale má poslat ještě asi 60zl za poštovné do zahraničí, co jsem mu poslal. Tvrdí, že mu nejde provést mezinárodní platba a ptá se, jestli to může poslat přes blik. A to zase nevím jak funguje u nás a jestli se to baví s českou spořitelnou. Nevíte někdo, abych nemusel pátrat na netu?
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Aha promiň, nepochopil jsem, že je to o někom jinémksw píše: 25 čer 2024 23:20 co mám psát o ftvlt, to je převzatý názor jiného člověka, já tomu nerozumím, ale kvůli elautu se o to zajímám . . .
Koukal jsem na ten článek o výbuchu RD a je to dost podivné. Baterie spíše hoří, než že by udělaly takovouto mohutnou explozi, která by sundala stěnu domu. To vypadá na nějakou tlakovou vlnu: boiler anebo si udělal v domě akumulátorovnu z klasických baterií a zapomněl na odvětrávání H2. Samozřejmě jen spekulace, nic o tom bližšího nevím.
tohle by přece mělo řešit allegro, Tebe by to nemělo vůbec zajímatyebat píše: 26 čer 2024 07:40 Objednal jsem si telefon na náhradní díly z allegra.pl ale prodávající ho neodeslal. Šel jsem do sporu, část peněz vrátil, ale má poslat ještě asi 60zl za poštovné do zahraničí, co jsem mu poslal. Tvrdí, že mu nejde provést mezinárodní platba a ptá se, jestli to může poslat přes blik. A to zase nevím jak funguje u nás a jestli se to baví s českou spořitelnou. Nevíte někdo, abych nemusel pátrat na netu?
nebo jak proběhl obchod?
Tak jsem to konzultoval s odborníky a přiklání se k variantě Pb baterie a výbuch vodíku, prý při výbuchu jen rychle vyhori a nezapaluje.
Baterkárny s Pb se běžně dělají, ale do rodinného domu bych si to nedal a ani jsem to neviděl. Nicméně pro bezpečný provoz je nutné udělat ji správně a je k tomu i speciální norma. Kromě samotného provedení a vybavení baterkárny se v ní stanoví jednak nebezpečné zóny (hlavně kolem zátek článků) a vypočítá se potřebné odvětrávání. Záleží, zda se dělá udržovací nabíjení menším napětím, kdy baterie moc neplynuje (tzv. float charge) nebo rychlé dobíjení (boost charge). Odvětrávání stačí přirozené za předpokladu dodržení požadavků. To je naprosto klíčová věc a tady někde bych viděl příčinu, ale jak píšu - spekulace. Každopádně do baráku bych si tohle nedal
Už jsem to s tim vodíkem a čistým plamenem chtěl psát, ale uvědomil sem si, že mam ještě 2 stránky k přečtení a vida...
U vodíku je totiž "výhoda", že hoří strašně rychle, takže nic ani zapálit nestihne. Ovšem tlaková vlna... My dělali pokus na střední škole v laborkách z chemie, hodil si pozinkovanej plech do sírovky a pochytal vodík do zkumavky a štěknul sis
pokud si měl čistou zkumavku, tak barva žádná...
K olovu se dává detektor vodíku. Mam v práci ještěrku na elektriku a furt tu bezpečák prudí s testováním a přidáváním čidel na vodík. A to mam nabíječku, co to nabíjí jen na 13,5V a jen 10A, právě kvůli vodíku. A to má ta baterka 630Ah při 48V.
- Zabanován: za 3 varování
Vodík s trochou kyslíku bouchá jako kráva se všemi dalšími průvodními jevy a toho kyslíku k bouchání mu stačí poměrně málo.Vapik píše: 26 čer 2024 08:21 Tak jsem to konzultoval s odborníky a přiklání se k variantě Pb baterie a výbuch vodíku, prý při výbuchu jen rychle vyhori a nezapaluje.
ZdrojNebezpečnost
Extrémně hořlavá látka!!! Vodík tvoří výbušnou směs s kyslíkem a se vzduchem v širokém koncentračním rozmezí (4 až 95 % objemu vodíku v kyslíku, 4 až 77 % objemu vodíku ve vzduchu). Na vzduchu je lehce zápalný. Výbušné jsou rovněž směsi vodíku s fluorem a chlorem (stačí iniciace světlem). Působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. Protože vodík má záporný Joule – Thomsonův koeficient, při uvolňování tlaku se zahřívá. Je proto nebezpečí, že při náhlé expanzi stlačeného vodíku může dojít k jeho samovolnému vznícení. Vodík je lehčí než vzduch a může se akumulovat ve vrchním prostoru, pod stropem místností, v případě jeho úniku. Ve vysokých koncentracích může způsobovat dušení.
https://www.krizport.cz/ohrozeni/nebezpecne-latky-v-jmk/vodik
Nezkoušel někdo z vás čínský ISOFIX (30767763) z allegra ? https://allegro.cz/nabidka/isofix-uchyceni-detska-sedacka-leva-volvo-s80-15859055929
Nebylo by lepší připlatit 250 Kč a vzít originál? Přeci jen je to bezpečnostní prvek:
https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.30767763
Určitě by bylo, kdyby to šlo
Do Volva jsem psal a bohužel už nelze objednat originální díl.
Je pouze na skandixu za 2025kč (také druhovýroba) a to alegro jsem našel. Čínskou cestou se mi jít moc nechce, vzhledem k tomu že to drží dítě....
- Vůz: neVolva
Asi bych v tom neviděl větší problém, zkontroloval bych sváry. Stejně zbytek té sedačky z plastu...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Na to zpracování se právě ptám, jestli někdo nemá zkušenosti....
Jetý OEM se mi nedaří sehnat, a tak buď čína nebo skandix....
Pardon, jsem trubka, hlavně, že to tam je napsanýVizibable píše: 26 čer 2024 14:15 Určitě by bylo, kdyby to šloDo Volva jsem psal a bohužel už nelze objednat originální díl.
- Vůz: V60 2018 T3
Dite to asi nedrzi, pokud teda nemas nejakou spesl sedacku. Bezne sedacky se pasaji dospelackym pasem, isofix pridrzuje sedacku, aby se neoprela do ditete nebo nepodjela, ne? Takze pokud to krupne, budes na tom nejhur jako by to byla sedacka bez isofixu.Vizibable píše: 26 čer 2024 14:15 Čínskou cestou se mi jít moc nechce, vzhledem k tomu že to drží dítě....
- Vůz: V70 II D5 136kw
sedacky pro maly deti maji 4 bodove pasy kotvene do sedacky a sedacku samotnou drzi isofix...radsi bych si koupil original z vraku (coz sem taky udelal) nez to kupovat v cine
Přidáno za 18 minut 36 sekund:
Spis bych veril ze bouchnul bojler...Jestli to delal sam jako kutil tak mu pojistovna akorat popreje hodne stesti...
to by me zajimalo co se doopravdy stalo, tady pisou ze tam mel LiFePo: https://www.pozary.cz/clanek/281183-technicka-zavada-na-systemu-fotovoltaiky-pravdepodobne-zpusobila-vybuch-domu-v-provodove-sonove/Tomas78 píše: 26 čer 2024 08:51 Baterkárny s Pb se běžně dělají, ale do rodinného domu bych si to nedal a ani jsem to neviděl. Nicméně pro bezpečný provoz je nutné udělat ji správně a je k tomu i speciální norma. Kromě samotného provedení a vybavení baterkárny se v ní stanoví jednak nebezpečné zóny (hlavně kolem zátek článků) a vypočítá se potřebné odvětrávání. Záleží, zda se dělá udržovací nabíjení menším napětím, kdy baterie moc neplynuje (tzv. float charge) nebo rychlé dobíjení (boost charge). Odvětrávání stačí přirozené za předpokladu dodržení požadavků. To je naprosto klíčová věc a tady někde bych viděl příčinu, ale jak píšu - spekulace. Každopádně do baráku bych si tohle nedal![]()
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
LiFePo baterie toho moc nenabouchají...
Párkrát, při různých "vědeckých" pokusech jsem viděl "pšouknout" menší Li-Poly baterku a je to na úrovni lehkého přecpání hráškem a následném ulevení si.
Ale amatérsky vytuněný ohřev vody stejnosměrným proudem v tlakové nádobě, to je jiný kafe.
Pár podobných nápadů jsem už zaznamenal (od lidí nepříliš dotčených elektrickým vzděláním)
Pokud by to byla tato varianta, tak tomu bych už věřil.
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Nebude, ale na to že by tohle mělo zlikvidovat dům, mi tohle přijde dost málo poškozený.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: V40CC 2013 D3
Mali sme všetky sedačky s isofixom (vajíčko v protismere, menšiu v smere, väčšiu v smere) a v každom manuale bolo napísané, že sedačku vždy musí držať aj bezpečnostný pás.powl píše: 26 čer 2024 16:05 sedacky pro maly deti maji 4 bodove pasy kotvene do sedacky a sedacku samotnou drzi isofix
- Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
Asi zalezi na typu sedacky. U nasich sedacek - vajicka i te druhe velikosti, pas ani nikam technicky dat nesel. Takze pouze isofix. Kombinace isofix a pas nebo jen pas az u treti velikosti…
Ale kdyz jsme u tohoto tematu. Ja ted resim, jak dat isofix sedacku do auta, kde isofix nikdy nesel dat, protoze stary. A nasel jsem toto:
https://allegro.cz/nabidka/univerzalni-detska-sedacka-ke-spojce-pas-15881962458
nebo
https://allegro.cz/nabidka/drzak-isofix-upevneni-autosedacky-univerzalni-popruhy-13246516880
S timto nekdo zkusenosti ma? Nebo jak byste to resili?
Dik
nebo
Dik
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
Máme protisměrnou otočnou sedačku jen na isofixu a opěrná noha na podlahu. Teď kupujeme větší sedačku a ta už je na isofix+pásy. Ale potřebuju kluky přehodit ze strany na stranu. Protože tu velkou sedačku už za sebe v S60 nedám. A tam isofix nemám. Jsem jelito měl jsem rovnou před 2lety koupit obě strany v autorizáku. Mě nenapadlo že by to došlo....
stabur: to co posíláš bych tam asi určitě nedával, bude se to pořád kyglat. Pochybuju že jsou na to atesty. A nedej bože v nárazu by to tím opěradlem projelo jak nic. Ale je to jen můj osobní názor, osobní zkušenosti s tím nemám....
To by mě nenapadlo že ISofix bude takový problém. Ja taky myslim koupil před 3 lety z AVdílu 1ks. Jak ty auta končí tak jich musí byt více ne ?
https://allegro.cz/nabidka/sada-isofix-leva-zadni-volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-15916020377?reco_id=7748ead3-3450-11ef-84ad-1262dbab0637&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118 ?
Jo, to se mi taky moc nepozdava. Ale ten druhej odkaz je prave na neco podobnyho, ale je to uchyceny dvouma pasama kolem operadel, jestli to dobre chapu. To mi prislo uz, ze by to mohlo byt ok. Ale atest tezko, jak pises.Vizibable píše: 27 čer 2024 07:53 stabur: to co posíláš bych tam asi určitě nedával, bude se to pořád kyglat. Pochybuju že jsou na to atesty. A nedej bože v nárazu by to tím opěradlem projelo jak nic. Ale je to jen můj osobní názor, osobní zkušenosti s tím nemám....
Nemam to do daily auta, ale spis 2-3x za rok, abych nemusel na vylet sam…
Nemáte tip na adaptér momentového klíče( ta digitální kostka) na menší Nm který funguje. Potřeboval bych něco co změří cca 5-10 až 50Nm. Na Alíku či Allegru je jich moc a netuším co funguje dobře.
