jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
powl píše: 25 dub 2024 21:41
jirkaTDI píše: 23 dub 2024 16:04 dá se udělat zpětná přestavba včetně navýšení počtu míst na původní počet
a co takovy novy Jimny, ktery je N1 uz od narozeni, tam by to neslo? :twisted:
Bohužel, jakmile je to N1 z výroby, tak to nejde. Pouze auta, která byla dodatečně přestavěná na N1 kvůli odpočtu.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Potřebuju novej stolní počítač... Ten co mám je hrozně pomalej/starej - Optiplex 360
Nehodlám kupovat drahej, používám jen na internet, filmy, videa...
Našel sem tohel: https://www.sbazar.cz/steafci/detail/201786421-pc-dell-intel-core-i3-2120-ram-8gb-ssd-120-hdd Názory?
https://www.sbazar.cz/recomp/detail/150999436-hp-600-g1-intel-i5-16gb-ssd-480gb-win10zaruka
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
PetrXC70
Dekuju, necham si poradit. Cokoliv do 5tis...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Co Optiplex 980? Vzpomněl jsem si, že se mi tu valí, jak to tu čtu..
PetrXC70
:pardon: Netušim...
Asi vyberu něco z odkazu od Pep. Z toho Liberce to má i se zárukou...
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové, taková drobnost - náhodou jsem si všiml, že mám vymačkaný lak kolem kliky u řidiče. Kliku bych nadzvednul a zatřu to, to je v pohodě, nicméně si říkám, že to dlouho nevydrží. Neřešili jste to někdo?
Giew
Příspěvek od Giew »
Zatím jsem to neřešil, ale mám to stejně. Plánoval jsem, že hodím kliku dolů, odrezit, plnič a striknu to lakem.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
A je to vymačkaný, nebo to prostě "jen" hnije? Možná je to projev snižování kvality výroby od let 2010
Giew
Příspěvek od Giew »
Mám 2008, vypadá to jako sloupnuty lak. Nejprve menší, pak postupně větší ploska.
Tomas78
Díky za odpovědi. Podle mne je to vymačkaný lak a postupně se to asi slouplo. Chtěl jsem to zlehka očistit (šroubovák), odmastit, kliku nechat nadzvednutou a zamazat barvou a nechat to uschnout. Ještě mne napadlo natřít to nejdříve Brunoxem a pak lakem. Samozřejmě ideální by bylo kliku sundat a udělat to pořádně, ale není moc čas. Sáhnul jsem na ten plast pod klikou a přijde mi to dost tvrdé, možná to časem vytvrdlo.
@romulusw: když vidím P2 a P3, tak za mne kvalita (vrstva?) laku šla dolů :-(
Vyndat kliku na otazka 30s
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
potřebuju na moji káře vyměnit jedny dveře, našel jsem v Polsku ve správné barvě, je nějaká cesta, jak to za rozumný peníz dopravit k nám?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Snad by to slo pres objednani nadrozmerne zasilky, ale vyzvednout by sis musel osobne v Liberci...
https://www.nakupy-polsko.cz/nadrozmerne-zasilky-pouze-osobni-odber-na-nasem-skladu/
Zkus jim napsat konkretni pozadavek.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
na to jsem se díval, ale to už můžu skoro zajet do té Lodže a možná to tak i dopadne... :)
ale díky
Tomas78
Jakub Svoboda píše: 30 dub 2024 11:39 Vyndat kliku na otazka 30s
Kubo díky moc, tak to podstatně mění (zjednodušuje) situaci :thumbup: :)
EDIT: tak jsem kouknul do VIDA, vše jasné. To opravdu nemá cenu něco vymýšlet. Ještě jednou děkuji :)
spy
Příspěvek od spy »
Tod2 píše: 30 dub 2024 13:21 potřebuju na moji káře vyměnit jedny dveře, našel jsem v Polsku ve správné barvě, je nějaká cesta, jak to za rozumný peníz dopravit k nám?
Ano, je https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=50819
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jo, super, na to jsem zapomněl, díky.
Akorát je potřeba to znovu dohledat na tom bazoši...
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Je tahle "vule" normalni??? nebo je to na vymenu vsch tri silentu? neco mi porad za jizdy na nerovnostech ve predu mlati a nevim co. A v jednom vlaknu se tu pise ze to umi i ten stabik. tak se ptam, jeslti to nemuze byt tou vuli :)
pripadne kdyz ho vybdam muzu bez neho jet na zkousku, jestli ten kraval prestane?
https://youtu.be/j_3tlLhulxw
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Je to normalni. Me mlatil na te vzpere volny sroub, nez jsem na to prisel tak jsem vymenil vsecko ostatni 🤣
PetrXC70
Mě klepal příčnej stabilizátor, výměna za novej pomohla...
dumi.cz
Vizibable píše: 01 kvě 2024 16:56 Je to normalni. Me mlatil na te vzpere volny sroub, nez jsem na to prisel tak jsem vymenil vsecko ostatni 🤣
Srouby jsem kontroloval, prijdou mi utazeny tak patram dal :) ja jen jestli nemam ty silentbloky vymenit. chystam se delat vsechny na motoru, tak jestli to nevzit s tim
Vizibable
Me to taky prislo dotazeny. Ale ctvrt otocky na silu slo a bylo po klepani. Ale muzes mit jinou pricinu samosebou...
Jinak me se to kyve uplne stejne na tech gumach...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
J, mně to dělá stejně. Důležité je, aby nebyla vůle na těch krajních....
Cronicle
Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Příspěvek od Cronicle »
dumi.cz píše: 01 kvě 2024 16:30 Je tahle "vule" normalni??? nebo je to na vymenu vsch tri silentu? neco mi porad za jizdy na nerovnostech ve predu mlati a nevim co. A v jednom vlaknu se tu pise ze to umi i ten stabik. tak se ptam, jeslti to nemuze byt tou vuli :)
Sorry, ale v žiadnom prípade to normálne nie je a nech sa na mna pozerá kto ako chce, ale nie..máš horné uloženia súce na výmenu, aj horné ulozenie motora..a keď niekto tvrdí že je to normálne, nesúhlasím..mal som to takto na XC90, vymenil som, kupil som aj powerflex z vparts.se a to auto išlo do zákrut úplne odlišne..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
Zpět na „o všem možném :-)“
