Bohužel, jakmile je to N1 z výroby, tak to nejde. Pouze auta, která byla dodatečně přestavěná na N1 kvůli odpočtu.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Potřebuju novej stolní počítač... Ten co mám je hrozně pomalej/starej - Optiplex 360
Nehodlám kupovat drahej, používám jen na internet, filmy, videa...
Našel sem tohel: https://www.sbazar.cz/steafci/detail/201786421-pc-dell-intel-core-i3-2120-ram-8gb-ssd-120-hdd Názory?
https://www.sbazar.cz/recomp/detail/150999436-hp-600-g1-intel-i5-16gb-ssd-480gb-win10zaruka
- Vůz: Korejský toustovač
To jsou pěkný starý a celkem drahý vykopávky. Zaměřil bych se na pc, který mají aspoň intel core 8. generace (iX-8XXX), ať už i3 nebo i5.
Viz:
https://pc.bazos.cz/inzerat/183203070/prodam-pc-dell-optiplex-3060.php
https://pc.bazos.cz/inzerat/184670856/pc-fujitsu-esprimo-q556-q558-intel-core-i5i3-ram-8gb-ssd.php
https://pc.bazos.cz/inzerat/183991990/asrock-jupiter-h310-32gb-i5-8400-280-ghz-cpu.php
Viz:
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Dekuju, necham si poradit. Cokoliv do 5tis...
- Vůz: V60 2018 T3
Co Optiplex 980? Vzpomněl jsem si, že se mi tu valí, jak to tu čtu..
Asi vyberu něco z odkazu od Pep. Z toho Liberce to má i se zárukou...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, taková drobnost - náhodou jsem si všiml, že mám vymačkaný lak kolem kliky u řidiče. Kliku bych nadzvednul a zatřu to, to je v pohodě, nicméně si říkám, že to dlouho nevydrží. Neřešili jste to někdo?
Zatím jsem to neřešil, ale mám to stejně. Plánoval jsem, že hodím kliku dolů, odrezit, plnič a striknu to lakem.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
A je to vymačkaný, nebo to prostě "jen" hnije? Možná je to projev snižování kvality výroby od let 2010
Mám 2008, vypadá to jako sloupnuty lak. Nejprve menší, pak postupně větší ploska.
Díky za odpovědi. Podle mne je to vymačkaný lak a postupně se to asi slouplo. Chtěl jsem to zlehka očistit (šroubovák), odmastit, kliku nechat nadzvednutou a zamazat barvou a nechat to uschnout. Ještě mne napadlo natřít to nejdříve Brunoxem a pak lakem. Samozřejmě ideální by bylo kliku sundat a udělat to pořádně, ale není moc čas. Sáhnul jsem na ten plast pod klikou a přijde mi to dost tvrdé, možná to časem vytvrdlo.
@romulusw: když vidím P2 a P3, tak za mne kvalita (vrstva?) laku šla dolů
Vyndat kliku na otazka 30s
potřebuju na moji káře vyměnit jedny dveře, našel jsem v Polsku ve správné barvě, je nějaká cesta, jak to za rozumný peníz dopravit k nám?
- Vůz: 940 B230FB '91
Snad by to slo pres objednani nadrozmerne zasilky, ale vyzvednout by sis musel osobne v Liberci...
https://www.nakupy-polsko.cz/nadrozmerne-zasilky-pouze-osobni-odber-na-nasem-skladu/
Zkus jim napsat konkretni pozadavek.
na to jsem se díval, ale to už můžu skoro zajet do té Lodže a možná to tak i dopadne...
ale díky
ale díky
Kubo díky moc, tak to podstatně mění (zjednodušuje) situaci
EDIT: tak jsem kouknul do VIDA, vše jasné. To opravdu nemá cenu něco vymýšlet. Ještě jednou děkuji
Ano, je https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=50819Tod2 píše: 30 dub 2024 13:21 potřebuju na moji káře vyměnit jedny dveře, našel jsem v Polsku ve správné barvě, je nějaká cesta, jak to za rozumný peníz dopravit k nám?
Jo, super, na to jsem zapomněl, díky.
Akorát je potřeba to znovu dohledat na tom bazoši...
Je tahle "vule" normalni??? nebo je to na vymenu vsch tri silentu? neco mi porad za jizdy na nerovnostech ve predu mlati a nevim co. A v jednom vlaknu se tu pise ze to umi i ten stabik. tak se ptam, jeslti to nemuze byt tou vuli
pripadne kdyz ho vybdam muzu bez neho jet na zkousku, jestli ten kraval prestane?
https://youtu.be/j_3tlLhulxw
Je to normalni. Me mlatil na te vzpere volny sroub, nez jsem na to prisel tak jsem vymenil vsecko ostatni
Mě klepal příčnej stabilizátor, výměna za novej pomohla...
Srouby jsem kontroloval, prijdou mi utazeny tak patram dalVizibable píše: 01 kvě 2024 16:56 Je to normalni. Me mlatil na te vzpere volny sroub, nez jsem na to prisel tak jsem vymenil vsecko ostatni![]()
Me to taky prislo dotazeny. Ale ctvrt otocky na silu slo a bylo po klepani. Ale muzes mit jinou pricinu samosebou...
Jinak me se to kyve uplne stejne na tech gumach...
J, mně to dělá stejně. Důležité je, aby nebyla vůle na těch krajních....
Sorry, ale v žiadnom prípade to normálne nie je a nech sa na mna pozerá kto ako chce, ale nie..máš horné uloženia súce na výmenu, aj horné ulozenie motora..a keď niekto tvrdí že je to normálne, nesúhlasím..mal som to takto na XC90, vymenil som, kupil som aj powerflex z vparts.se a to auto išlo do zákrut úplne odlišne..dumi.cz píše: 01 kvě 2024 16:30 Je tahle "vule" normalni??? nebo je to na vymenu vsch tri silentu? neco mi porad za jizdy na nerovnostech ve predu mlati a nevim co. A v jednom vlaknu se tu pise ze to umi i ten stabik. tak se ptam, jeslti to nemuze byt tou vuli
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
