Vida - pomoc začátečníkovi
Mě jenom vyskakuje okno, že je k dispozici nová verze virtualboxu a tak ho jenom vykřížkuju, že nechci. :D
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Taky jsem to nějak řešil, že se mi to pořád aktualizovalo, myslím stejně jako Raolsa. Ale dostal jsem před rokem notebook s Win 11 a tam to VM už nešlo nainstalovat. Tak jsem nainstaloval tehdy aktuální a samozřejmě VIDA nejela. Ale omezil jsem paměť a procesory a jede mi to i na nové VM. Níže moje nastavení, nic sofistikovaného, jen jsem to prostě zkusil a když to jelo, tak už jsm to nezkoušel nijak optimalizovat, tedy kde je hranice netuším.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Na w11 mi VIDA ve Virtualboxu jede strašně pomalu. Žádné změny v nastavení nemají na zrychlení vliv.
V linuxu mi stejná instalace VIDY do Virtualboxu jede jak vítr.
Instaloval jsem placenou verzi (5 éček) z volvodiag.com. Tam je už vše nastaveno, staženo, nainstalováno, aktivováno. Pouze tam nahodím driver pro kabel z D5T5 a vše vždy šlape hned napoprvé.
To okno s aktualizací mi tam také skáče (jen ve widlích), v linuxu ne.
Těch 5éček rozhodně za to stojí. Předtím jsem zkoušel kde co. Někdy jsem to rozchodil, ale po čase to stejně přestalo makat. Ztratil na tom desítky hodin času, zasvinil registry, rozkryplil jiné věci v systému.
Tomas78
To je pravda, ve Win11 to nabíhá pomaleji, ale pak to jede v pohodě + používám jen občas. Ale dobrý tip na tu placenou verzi :thumbup:
ADD: já to tehdy taky koupil asi za nějakých 5 EUR, ty čínské SW mi nešly
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Placenou verzi z volvo diag mam taky alr ta je na wi11 a hrozne se to tahne (mam stary NTB). Proto pouzivam tu od Tomase na WIN7.
Ja aktualizaci taky krizkuji ale potom se mi proste naistaluje. Po aktualizaci jsem zkousel taky ubrat na pameti a procesoru ale bez vysledku.
No tak to ja jen tak jestli neni trik na vypnuti aktualizace...
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Mám starej noťas HP G2 s Win10, Vidu v tom mám více jak 5 let bez virtual boxu a doteď to šlape. 👀
Instalačku jsem stáhnul někde kdysi z uloz.to, když to ještě fungovalo.
Jediné co jsem za ty roky musel udělat, respektive musím občas udělat, že v Edge prohlížeči musím vždy hodit přihlašovací adresu do výjimek s certifikátem aby se to tvářilo jako že to běží v internet Exploreru. Tahle výjimka či certifikát vydrží vždy 30 dní a pak se to "vypne". Chvíli mi to trvalo než jsem na to přišel. Někde na redditu, jsem k tomu snad došel.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Já jsem míval podobné problémy, dnes mám poslední verzi virtualboxu a vše mi běží. Domnívám se, že váš problém je v tom, že upgradujete jenom virtulalbox a už neupgradujete extension pack a guest additions. Ejaj o tom hovoří takto:
ensuring you also update the Extension Pack and Guest Additions for full functionality, keeping VMs powered off during the host software update.
Tomas78
Já se opakovaně přiznám, že do toho IT tak nevidím. Tedy jen z pohledu laika (třeba to pomůže), ten nový VB mi nechtěl tu virtuálku spustit, až když jsem to "totál brutál" omezil. Mám tam vlastně jen jedno CPU, zpomalené a možná pomohlo omezení RAM (viz výše). Ale opravdu mne berte s rezervou, určitě se v tom zdaleka nevyznám jako třeba ren ... :)
Vizibable
Borci je ve VIDE nejaka referencni krivka jak by to melo vypadat ?
Jde mi o to ze kdyz sleduji nejaky parametr tak bych potreboval (jako laik) vedet jak by to melo vypadat vuci realnemu mereni. Nebo tyto znalosti musim proste mit ?
Ted mi bylo doporuceno napr. vycist vstriky ale kdyz nevim co z toho ma lezt 🤣
Doufam ze jsem se srozumitelne vyjadril...
Tomas78
Vím co myslíš, ale o ničem nevím. Ale taky by mne to zajímalo, protože mi visi už pár měsíců chyba na vstrikach a nevím, co to je 🙂
Vizibable
Me to fakt zkousi posledni dobou.
Dneska jsem chtel merit a nejde se mi pripojit pres VIDU. Potom jsem zkusil VDAS a ten se hned pripojil.
Restart PC ani znovuspusteni VIDI ve VB nepomohlo.
Stalo se to taky nekomu ? Nevim kde muze byt chyba..
Majkl1
Nejsem expert, ale takhle (přes "READ VEHICLE") se s autem ve VIDĚ nespojuju, protože offline verze neumí načítat VIN. Označím dole (latest identifield....) svoje auto, což ty nemáš a pak už hned jdu na záložku "DIAGNOSTICS", která se zpřístupní po zaškrtnutí definovaného auta.
Tohle se mi taky občas stane, pomůže restart PC, když je to auto, které umí Vida načíst. Když je to auto co Vida neumí (starší, nebo mladší než je v databázi), tak bohužel.
Jo a měl jsi ve virtual boxu načetlé USB zařízení?
Vizibable
Je to porad moje auto co jsem uz nacetl nekolikrat. A delam to stejne. Dam read vehicle - najde auto nacte VIN a pokracuji dal na diagnostiku.
USB jsem nactene mel - kabel VIDA vidi dokonce.
No zkusim to zas zitra treba se to probere...
Majkl1
Hele tu samou hlášku mi to teď hodilo, když jsem se zkusil připojit bez kabelu.
To, že VIDA "vidí kabel", neznamená, že je fyzicky zapojený do PC, ale že vidí ovladač pro ten kabel. Koukni do nastavení virtualboxu, zda máš v tu chvíli zakliknutý kabel i v USB zařízeních - jak ti radil raolsa
Vizibable
100% jsem mel, mam to tam automaticky at to nemusim vzdy zaskrtavat ( a overoval jsem) kdyz to nemam tak mi VIDA kabel ani nevidi mam takovy dojem.
No tak uvidim zitra, treba se to lip vyspi 🤪
Majkl1
Mě ho VIDA taky "vidí", přitom kabel leží ve skříni v ložnici :D
Každopádně, když nezadám VIN ručně, tak se s autem nikdy nespojím. Když vyberu ze seznamu dříve připojených dole, nikdy problém není.
Zkoušel jsi ve virtualu Vidu úplně vypnout a znova spustit?
Nebo ten virtuální Windows restartovat?
Vizibable
S tim kabelem zajimave, zitra overim.
Ano restartoval jsem win ve VB a zkusil jsem i znovu spustit celej VB. Jedine co jsem nerestartoval tak stanici na ktere to bezi.
Ale kabel v USB jsem mel 100% zaskrtnuty.
Majkl1
Ovladač pro ten kabel má utilitku Device Configuration, v které si kabel "prolustruješ"
Tak zkus kouknout, zda ovladač kabel registruje. Pokud ano, bude problém ve Vidě.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Taky mi to VIN načte normálně samo.
Jen je tam myslím potřeba mít správný region nebo co
Já se přihlašuju 4.
Vizibable
Dneska to už šlo při stejné konfiguraci. Tak asi stačí den počkat :o
gordonfreeman80
Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Příspěvek od gordonfreeman80 »
Já mám Vidu nainstalovanou ve Win 7 ve virtulálu od VM...konkrétně používám VM Worskstation 16 a zatím nebyl žádný problém s načtením žádného auta... už tu byli dva kluci s jinýma autama a vždycky používám Read vehicle ;)
Zpět na „Jak co opravit???“
