Prostor pro Vaše auta
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mam taky strisku na petkach a vypada to dobre. Je fakt ze takhle ze spoda jsem na to jeste nekoukal. :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nedavno jsem nasel pod topenim na stredovem tunelu soupravu Parrot, nevedel jsem o ni protoze ovladac byl ustipnutej a kabel hozenej za radiem.
Dnes jsem to zkoumal ze bych to vytahal vsechno jenze jsem narazil na takovej bordel,za jsem mel strach co koliv odpojit aby neco neprestalo fungovat. Nejvic mi vrta hlavou jedna zasuvka/zastrcka ktera byla omotana a volne lezela az za budikama. Vubec netusim kam by to melo patrit. Vite nekdo?
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/19/f63aeb1d72834fe308291e44823f8677.jpg[/img]
Foto celeho toho bordelu..
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/19/96f4167490cb48ee5b3160cb1549b9de.jpg[/img]
Tady foto taky konektoru ktery vede kamsi do auta a z nej do dalsiho zarizeni Parrotu. Po odpojeni nevim kam by melo pripadne zpatky prijit.
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/19/edadca7f5c45f5b3ebf029c82ef8cf37.jpg[/img]
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
ty konektory na první fotce jsou zapojený do sebe pokud máš premium sound a externí zesilovač.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Ekky
Příspěvek od Ekky »
jirkal1 píše:Ahoj,
Za zasuvka s první fotky tam byla volně.. k ni jsem nenasel protikus.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Vím, že dva jsem spojil do sebe a už si nepamatuju, jestli jeden šel do rádia, nebo k zesilovači.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No do radia se nevejde a k zesilovaci ho nedostanu,ten mam pod sedackou.
Navic kdyz jsem to vsechno dal dohromady zase tak zapnu klicek a na PC hlaska SRS airback doporuceny servis. :(
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Když jsem měnil rádio a přidával zesík, tak jsem měl odpojenou baterku.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No ja baterku neodpojil. .... :(
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Ze spodu auta se mi line divny zvuk. Pripomina mi to cvakani vstriku ale vstrik to neni. Je to slyset jen ze spodu auta nebo kdyz se stoji vedle auta u predniho kola. Zvrchu motoru to slyset neni.
Setkal se stim uz nekdo?
Mam sice 2002, ale podobny zvuk mam aj ja uz niekolko rokov :) Pravdepodobne to je pletenec z vyfuku, ked som ho rukami stlacil zospodu auta (studeny samozrejme) tak rezonacie zmizli.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak jsem se zase rozhodl pro polepeni dilu kolem paky,radia a kastliku + oblozeni na dverich. Stejne to vypada nejlip.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak sem dneska nastrikal ramecek na masce... jeste znak a bude to good. Foto na aute pridam pozdeji. Momentalne schne lak.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak nevim jestli to byl dobrej napad. As jsem to nemel strikat az dozadu celou hloubku tamecku. Vypada to divne.
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Ekky, vypada to moc dobre. Me se to libi! az tam vrazis znak, tak to bude good
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Solniak píše:Ekky, vypada to moc dobre. Me se to libi! az tam vrazis znak, tak to bude good
Diky. No znak musim usetrit. Asi bazarovku nesezenu a novej stoji nejakych 1200,-
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
čím to máš stříkaný??
bylo:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Uz sem to psal. Na dilne jsem vzal nejaky zbytkac ve spreji,stribrna barva na nejakej citroen a pak na to lak.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Schanim zadni lampy,staci jedna strana jeden dil ale idealne oba kusy. Svetla nemusi byt funkcni mam to na projekt LED svetla v zadnich lampach jak to maji novejsi modely. Klidne to muze byt bez patic nebo i poskrabane. Svetla budu pulit. Muzou byt z V70 nebo XC70
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Pred par dnema jsem tu postoval problemy s alarmem. Zjistil jsem ze kdyz po prijezdu domu vypnu vnitrni alarm. (knoflik s autickem a wifi ikonkou :)) tak auto nehouka.
Mate nekdo nejaky napad kde by mohl byt problem?
Haben
Příspěvek od Haben »
Stejne to blbo i sestre na S60 MY2001. Dle nalady to houkalo ci byl klid. Je to rozdrbanou elektrikou. Proste nejake cidlo hlidani vnitrniho prostoru bezduvodne sepne a uz to houka. Pokud ti v aute neleta nejaky hmyz, nelozi nejaka mala havet po senzorech (pavouci, mravenci...) pak vidim jedine vysvetleni ve spatnem senzoru, ktery je naladovy treba dle vlhkosti a pri urcitych podminkach blbne. Predpokladam, ze jsou noci, kdy to houka furt a pak je zase treba tyden klid. Nejlevnejsi reseni vypojit sirenu nebo nechat neustale deaktivovany alarm. Senzor y se ti asi chtit nebude menit
Koukni na kontakty od bezpečnostních smyček na zadních oknech, občas zlobí právě toto. Nebo jestli ti nevypadl z držáku senzor náklonu - v zadní elektrárně.
Jinak na diag lze zjistit co alarm spustilo. :wink:
Haben
Ty kontakty na zadnich oknech jsou dobra rada. Mne piskala v70 I a po propojeni kontaktu byl klid
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Ekky píše:
Kdybys chtel naky logo neco se mi doma vali,ale samo to drzet nebude,bud oboustranka a nebo jinej gerat...
Za odvoz,neco tekutyho nebo ja nevim.... :beer:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Cidla na zadnich oknech jsem kontroloval. Cidlo naklonu jsem nekoukal. Zkontroluju.
Ano rve to jak chce ale jakmile se setmi. U baraku. Manzelka rikala ze i v praci mela hlasku o poplachu. Ale to nevim kdy ji to houkalo jestli behem dne nebo jeste rano. Vetsinou to zahouka ta 2-3 x vickrat ne. Pac pak se naseru. A jdu k autu. Nastartuju popojedu dozadu a pak dopredu jen trochu,nebo auto uplne otocim, pak obejdu vsechny dvere a komplet to znova pozaviram. Nekdy tenhle ritual pomuzenekdy ne. :D
Radku urcite se u tebe stavim az pojedem zas na nastevu. Dlouho se tam nebylo takze cekam ze v blizke dobe by se tam mohlo jet. ;)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
3m3 píše:
Ekky píše: Diky. No znak musim usetrit. Asi bazarovku nesezenu a novej stoji nejakych 1200,-
Jak jsem psal chtel bych tam dat ten velkej znak z novejsich modelu. Taky jsem premyslel ze bych nejakeho polaka v prikope ocesal o znak na kamione. :D tuhle jsem zrovna jel v hradci kde byl kamion v prikope. A na tech novych kamionech je ten znak uz peknej. I velikost je prijatelna.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Haben, hajnej
