Volvisti a jejich zbraně :-)
Program jako takový to vyhodnotit umí. Aby to střílelo dávkou musel by jsi k laseru dodělat nějakou elektroniku. Já momentálně používám airsoftoveho glocka s blowbackem a laser se spínám otřesem.
Mam taky Glocka - 17C, ale jeste AK47S s M150 a tim prave kosim davkou...takze laser a spinac na nem, to nekde snad sezenu. Laser mam jen na zbrani na cile , ale jen manualni spinac.Vapik píše:Program jako takový to vyhodnotit umí. Aby to střílelo dávkou musel by jsi k laseru dodělat nějakou elektroniku. Já momentálně používám airsoftoveho glocka s blowbackem a laser se spínám otřesem.
Ex:
Ex:
Já jsem z ostrých nepoužil vůbec nic. Toho airsoft. glocka jsem koupil jen kvůli tomuhle a ten laser s otřesovým čidlem jsem vzal od toho němce. Funguje ale je až moc citlivý. Pokud to chceš používat s ostrou musíš mít zbraň, která umožňuje DA a můžeš použít laserové nabojnice. Pokud si chceš laser postavit můžeš použt jednoduché zapojení odsud:
https://homeless-eng.webnode.com/labr-gun/control-electronics/
Vyzkoušené ho, ale nemám.
Udělal jsem si radost a pořídil 2 pěkný kousky z Mikovu.
To je na houby?
Když bude velká úroda, tak klidně i na houby, ale spíš to skončí v trezoru.
UTON je nadčasová záležitost, někdy si též asi budu muset udělat radost.
Zdravím Vás nemá niekto skúsenosť s touto zbraňou ?
FN Five-seveN® , kal. 5,7x28mm
https://www.polovnictvoterem.sk/n/five-seven
mám o ňu veľký záujem.
Neznám, ale bude to vcelku drahé střílení...
Súhlasím cena je vysoko. otázka je koľko nabojov bežný občan spotrebuje na strelnici ? Ako často strielate a koľko Vás to stojí ak to neni tajomstvo ? Tento kaliber da dole aj nepriestrelnu vestu .
Chodím tak 4x až 6x ročně a každá návštěva je asi 100x 0.22 a 10x 9 luger (z jedné zbraně) 150,-Kč
S tou 5.7 bych v tom byl za 2.900,-
a nevím, jak dlouho by vydržela hlaveň
Ale "flaška" je to pěkná, o tom není sporu
Je to pravda Luger je lacný na strielanie. Luger používam pri svojom povolaní a tam sa nastrieľam každý mesiac až až. Myslíš si že hlaven by nevydržala ? Používajú ju ako služobnú zbraň a tam musi splňať kriteria.
Asi záleží na zbrani, ale po 2000 jde hlaveň čezety do kopru. Proto mám na trénování tu dvaadvacítkovou hlaveň.
Nebo střílet jen olovem.
Proto střílím olovem, proto přebíjím a proto .45ACP
Ale zpátky k FN - je to dooost unikát, ani na střeleckých fórech toho o ní moc není...
našel jsem akorát toto - http://www.strelectvi.cz/forum/fn-five-seven-t18387.html
Vzhledem k cenovce si nemyslím, že by hlaveň nevydržela x-tisíc výstřelů, to asi vydrží, otázkou zůstává, co vydrží i zbytek kvéru.
Tady bych se trošku obával dostupnosti náhradních dílů.
Zbraň je to hezká, ale mám otázku - na co jí vlastně chceš???
na obranu mi vzhledem k průraznosti přijde nevhodná...
Na soutěže (LOS a pod.) - pustí tě tam s touhle ráží????
Osobně by jsem se po téhle zbrani sháněl asi pouze v případě, že bych vzal kontrakt v nějaké hodně horké části světa nebo pokud by jsem se chystal na cestu pomsty či křížovou výpravu (nebo obojí)
Možno sa mýlim sa mi to pletie tusim že tu je nerez hlaven. ČZ P-07 mam sluzobnú no mne sa s nou nestriela dobre.
Lachtan prečo si mysliš že neni vhodna k pruraznosti ?
Jj, je to nerez a mám compacta s nějakou tou stovkou odstřílenou FMJ a je to na ní znát. Tou mědí to prostě trpí.
Ale jinak ten kus je dobrá zbraň a přesně na mojí ruku, s tou dvaadvacítkou trochu těžší, ale zase o 20mm delší záměrná, takže přesnější.
Trošičku mě děsí ta její průraznost - je sice hezké, že prostřelí i neprůstřelnou vestu, to je její plus a zároveň i mínus...zorg1 píše:Lachtan prečo si mysliš že neni vhodna k pruraznosti ?
Pokud se budeš chtít prostřílet skrze protiteroristickou jednotku, tak tahle zbraň je skvělá volba.
Pokud se chceš bránit "běžnému" zloduchovi, tak pravděpodobnost, že by měl na sobě neprůstřelnou vestu, se limitně blíží k nule.
A tahle zbraň dokáže prostřelit běžného zloducha a zároveň dále proletět skrz zaparkované prémiové vozidlo značky Hyundai místního rádobyzbohatlíka a následně prostřelit tlustou zadel sousedovic tchýně, co si zrovna šla do Lídlu koupit rohlíky a tuzemák a na závěr prostřelit o 100 metrů dál hlavu plyšového medvěda v nedalekém hračkářství...
Na běžného zloducha by byla nejlepší paradoxně zakázaná EFMJ
EFMJ vidim v predaji
je zakazane ?
Lachtan maš pravdu takto som nerozmýšľal akú škodu to vie narobiť keď náhodou vystrelim.
Ktorý kaliber je vhodny ?
je zakazane ?
Asi by jsem se držel v tomto směru nejčastěji zmiňovaných ráží - 9mm Luger, .45 ACP, .40S&W...zorg1 píše:EFMJ vidim v predaji
je zakazane ?
V tomhle těžko radit...
EFMJ můžeš vidět k prodeji, je akorát zakázaná pro použití v krátkých zbraních. V dlouhých zbraních ji můžeš používat bez problému.
tak jsem dneska udělal po dlouhé době zase inventuru a:
4 pistole
2 pušky
1 brokovnice
6353 nábojů
4 pistole
2 pušky
1 brokovnice
6353 nábojů
EFMJ můžeš vidět k prodeji, je akorát zakázaná pro použití v krátkých zbraních. V dlouhých zbraních ji můžeš používat bez problému.[/quote]
Není špatné mít doma i krabku tzv ,,zlé" munice na horší časy , ale při použití člověk přijde o zbroják.
Tyhle Federály měly tu výhodu že vypadají normálně - žádné zuby a expanzní dutina.
Dost lidí je nosí stále.
Hezkej srovnávací test FiveseveN od Paulazorg1 píše:Zdravím Vás nemá niekto skúsenosť s touto zbraňou ?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kh_WxeOAcxo[/youtube]
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, Tom0
