Volvisti a jejich zbraně :-)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Program jako takový to vyhodnotit umí. Aby to střílelo dávkou musel by jsi k laseru dodělat nějakou elektroniku. Já momentálně používám airsoftoveho glocka s blowbackem a laser se spínám otřesem.
Roger
Příspěvek od Roger »
Vapik píše:Program jako takový to vyhodnotit umí. Aby to střílelo dávkou musel by jsi k laseru dodělat nějakou elektroniku. Já momentálně používám airsoftoveho glocka s blowbackem a laser se spínám otřesem.
Mam taky Glocka - 17C, ale jeste AK47S s M150 a tim prave kosim davkou...takze laser a spinac na nem, to nekde snad sezenu. Laser mam jen na zbrani na cile , ale jen manualni spinac.
Ex:
Vapik
Já jsem z ostrých nepoužil vůbec nic. Toho airsoft. glocka jsem koupil jen kvůli tomuhle a ten laser s otřesovým čidlem jsem vzal od toho němce. Funguje ale je až moc citlivý. Pokud to chceš používat s ostrou musíš mít zbraň, která umožňuje DA a můžeš použít laserové nabojnice. Pokud si chceš laser postavit můžeš použt jednoduché zapojení odsud:
https://homeless-eng.webnode.com/labr-gun/control-electronics/
Vyzkoušené ho, ale nemám.
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Udělal jsem si radost a pořídil 2 pěkný kousky z Mikovu. :)
To je na houby? :D
Basstl
Když bude velká úroda, tak klidně i na houby, ale spíš to skončí v trezoru. :D
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
:good: :good:
UTON je nadčasová záležitost, někdy si též asi budu muset udělat radost. :wink:
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Zdravím Vás nemá niekto skúsenosť s touto zbraňou ?
FN Five-seveN® , kal. 5,7x28mm
https://www.polovnictvoterem.sk/n/five-seven
mám o ňu veľký záujem.
Lachtan
Neznám, ale bude to vcelku drahé střílení... :wink:
zorg1
Súhlasím cena je vysoko. otázka je koľko nabojov bežný občan spotrebuje na strelnici ? Ako často strielate a koľko Vás to stojí ak to neni tajomstvo ? Tento kaliber da dole aj nepriestrelnu vestu .
Chodím tak 4x až 6x ročně a každá návštěva je asi 100x 0.22 a 10x 9 luger (z jedné zbraně) 150,-Kč
S tou 5.7 bych v tom byl za 2.900,- :-D a nevím, jak dlouho by vydržela hlaveň
Ale "flaška" je to pěkná, o tom není sporu :twisted:
zorg1
Je to pravda Luger je lacný na strielanie. Luger používam pri svojom povolaní a tam sa nastrieľam každý mesiac až až. Myslíš si že hlaven by nevydržala ? Používajú ju ako služobnú zbraň a tam musi splňať kriteria.
Asi záleží na zbrani, ale po 2000 jde hlaveň čezety do kopru. Proto mám na trénování tu dvaadvacítkovou hlaveň.
Nebo střílet jen olovem.
Lachtan
Proto střílím olovem, proto přebíjím a proto .45ACP :twisted: :twisted: :twisted:
Ale zpátky k FN - je to dooost unikát, ani na střeleckých fórech toho o ní moc není...
našel jsem akorát toto - http://www.strelectvi.cz/forum/fn-five-seven-t18387.html
Vzhledem k cenovce si nemyslím, že by hlaveň nevydržela x-tisíc výstřelů, to asi vydrží, otázkou zůstává, co vydrží i zbytek kvéru.
Tady bych se trošku obával dostupnosti náhradních dílů.
Zbraň je to hezká, ale mám otázku - na co jí vlastně chceš???
na obranu mi vzhledem k průraznosti přijde nevhodná...
Na soutěže (LOS a pod.) - pustí tě tam s touhle ráží????
Osobně by jsem se po téhle zbrani sháněl asi pouze v případě, že bych vzal kontrakt v nějaké hodně horké části světa nebo pokud by jsem se chystal na cestu pomsty či křížovou výpravu (nebo obojí)
zorg1
Možno sa mýlim sa mi to pletie tusim že tu je nerez hlaven. ČZ P-07 mam sluzobnú no mne sa s nou nestriela dobre.
zorg1
Lachtan prečo si mysliš že neni vhodna k pruraznosti ?
Jj, je to nerez a mám compacta s nějakou tou stovkou odstřílenou FMJ a je to na ní znát. Tou mědí to prostě trpí.
Ale jinak ten kus je dobrá zbraň a přesně na mojí ruku, s tou dvaadvacítkou trochu těžší, ale zase o 20mm delší záměrná, takže přesnější.
Lachtan
zorg1 píše:Lachtan prečo si mysliš že neni vhodna k pruraznosti ?
Trošičku mě děsí ta její průraznost - je sice hezké, že prostřelí i neprůstřelnou vestu, to je její plus a zároveň i mínus...
Pokud se budeš chtít prostřílet skrze protiteroristickou jednotku, tak tahle zbraň je skvělá volba.
Pokud se chceš bránit "běžnému" zloduchovi, tak pravděpodobnost, že by měl na sobě neprůstřelnou vestu, se limitně blíží k nule.
A tahle zbraň dokáže prostřelit běžného zloducha a zároveň dále proletět skrz zaparkované prémiové vozidlo značky Hyundai místního rádobyzbohatlíka a následně prostřelit tlustou zadel sousedovic tchýně, co si zrovna šla do Lídlu koupit rohlíky a tuzemák a na závěr prostřelit o 100 metrů dál hlavu plyšového medvěda v nedalekém hračkářství...
Na běžného zloducha by byla nejlepší paradoxně zakázaná EFMJ
zorg1
EFMJ vidim v predaji
je zakazane ?
Lachtan maš pravdu takto som nerozmýšľal akú škodu to vie narobiť keď náhodou vystrelim.
Ktorý kaliber je vhodny ?
Lachtan
zorg1 píše:EFMJ vidim v predaji
je zakazane ?
Asi by jsem se držel v tomto směru nejčastěji zmiňovaných ráží - 9mm Luger, .45 ACP, .40S&W...
V tomhle těžko radit...
EFMJ můžeš vidět k prodeji, je akorát zakázaná pro použití v krátkých zbraních. V dlouhých zbraních ji můžeš používat bez problému.
Lachtan
tak jsem dneska udělal po dlouhé době zase inventuru a:
4 pistole
2 pušky
1 brokovnice
6353 nábojů :twisted: :D :D
Munga
Příspěvek od Munga »
EFMJ můžeš vidět k prodeji, je akorát zakázaná pro použití v krátkých zbraních. V dlouhých zbraních ji můžeš používat bez problému.[/quote]
Není špatné mít doma i krabku tzv ,,zlé" munice na horší časy , ale při použití člověk přijde o zbroják.
Tyhle Federály měly tu výhodu že vypadají normálně - žádné zuby a expanzní dutina.
Dost lidí je nosí stále.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
zorg1 píše:Zdravím Vás nemá niekto skúsenosť s touto zbraňou ?
Hezkej srovnávací test FiveseveN od Paula :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kh_WxeOAcxo[/youtube]
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3, georg, Macek2, Zeb
