Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Urvanej píše: 16 úno 2024 11:15 Weight: hrabal bych se VIDou v DIMce, ale musí v jiné jednotce pominout důvod jejího svícení. Taky mi tam chybí kolonka, "proč svítí ponorka", protože takhle člověk musí všechno projít, co je důvodem. Pokud teda máš auto, co toho hlásí povícero. Já mam štěstí, že na obou autech mam "jen" blbosti jako air quality, odpojenou navigaci a občas zrcátka. :-) Takže případnej error se mi hledá dobře.
Ponorka nesvietila pred diagnostikou. Auto (vypnuté) som napichol na diagnostiku a po skončení diagnostiky svietila ponorka. Po opätovnom napíchnutí, žiadne chyby ohľadom ECM, ani DIM.
Ale urobil sa výlet 200km a ponorka zhasla. Opäť som napichol na diagnostiku, len kvôli vyčítaniu chýb, a tam nič.
Takže zatiaľ považujem za vyriešené a uvidíme postupom času.
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Munga píše: 19 úno 2024 21:09
yebat píše: 19 úno 2024 17:47 Husqvarna 236 se v zátěži dusí, už mi to dělalo, bylo to v servisu, říkal, že vyčistil karbec. Teď v tom byl přes zimu obyč 95 s olejem. Ten jsem vylil a dal čerstvě namíchanou vervu s olejem a v zátěži se dusí, na volnoběh ok a když to vytočím bez zátěže taky.
Co to může být?
Co filtr na nasávací hadičce v nádrži - taková mechová kostička, to se rádo zalepí srajdou z biosložky, mě se to chovalo podobně.
zkusím tam dát palivovej filtr z druhý pily která se chová mravně, jinak jsem objednal filtry oba nový, až přijedu z práce, tak proběhne test...
yebat
sundal jsem palivovej filtr, dal tam vyčištěnej vzduchovej a je po problému, pila jede jak šlak... Na cestě už jsou nový. :)
Přidáno za 2 minuty 38 sekund:
Nějakej jednoduchej teploměr, co by se připojil na WiFi a mohl jsem se na to podívat přes telefon?
Co jsem koukal, tak je k tomu asi potřeba o nějakej ,,mezikus,, na chytrou domácnost, ale to nechci.
Nevíte o něčem za pár stovek?
tak teploměr už je doma, spárováno s wifi a funguje. Díky :)
Munga
Příspěvek od Munga »
yebat píše: 20 úno 2024 11:47
No vidíš a taková blbost :)
Tohle je biosložka a bude húř..
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové, stydím se za tento dotaz, ale ... :roll:
Už když jsem měnil řemeny, přišlo mi to divný, teď už jsem pochopil: mám urvaný (ne ode mne) ten kryt řemenů, co je nad servem.
K čemu to tam je?
- dřív na tom asi držely kabely, teď kabely drží ten kryt aby nespadnul do řemenů :D
- ochrana kdyby prdnul řemen?
Vykašlal bych se na to, ale je to cca 5mm od řemenice, buď vyhodit nebo dát nový (stojí pár korun, zatím ale otázka jak se k tomu dostat, ještě nevím)
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Ty držáky jsou tam většinou kvůli tomu, aby drželi různé hadice a kabely na svých místech, tj, aby se netřely o sebe, do větráku, řemenů atd.
Přidáno za 8 minut 27 sekund:
DOTAZ: Jak u P3 můžu nechat točit startérem motor bez nastartování? (třeba kvůli natlakování oleje)
Doteď jsem to dělal, že odpojím senzor na vačce a točím klíčkem. Ale nevím jak to tady funguje s tím tlačítkem, jestli to vůbec bude točit motorem a jak dlouho..?
VIDA | DiagBox |
Tomas78
Ona ta hadice mezichladiče drží sama o sobě, akorát ten kabelový svazek ne. Tak jsem si říkal, jestli to třeba není ochrana při prasknutí řemenu nebo naopak kdyby vyskočil hadice od mezichladiče (asi blbost). Přesunuto na seznam „Vyřešit VÝHLEDOVĚ“ :D Díky za zprávu :wink:
Přidáno za 5 minut 49 sekund:
HA! Už je mi to jasný ;-)
labanos píše: 21 úno 2024 17:25 Ty držáky jsou tam většinou kvůli tomu, aby drželi různé hadice a kabely na svých místech, tj, aby se netřely o sebe, do větráku, řemenů atd.
Odpoj konektory ze vstřiků.
Přidáno za 50 sekund:
Tomas78 píše: 21 úno 2024 17:38 Ona ta hadice mezichladiče drží sama o sobě, akorát ten kabelový svazek ne. Tak jsem si říkal, jestli to třeba není ochrana při prasknutí řemenu nebo naopak kdyby vyskočil hadice od mezichladiče (asi blbost). Přesunuto na seznam „Vyřešit VÝHLEDOVĚ“ :D Díky za zprávu :wink:
Drží to na šroubu servopumpy.
labanos
Vůz: neVolva
díky
VIDA | DiagBox |
Tomas78
Kubo, děkuji! :thumbup:
Cronicle
Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Příspěvek od Cronicle »
Najdem tu nejakého muškára? 🙂🙂🙂 alebo je tu take nejaké vlákno, záľub? Motorky sú, ale toto?
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Chlapci, kam v Brně zajet nechat zatmavit zadní skla? Mám auto jak akvarium a rád bych to změnil...
Díky za tip :)
labanos
Vůz: neVolva
Já mám v plánu jet tady https://www.autofolieds.cz/tonovani-autoskel/proces-objednani
Ale reference kromě toho, co jde najít na netu, nemám. Takže kdyby si tam jel přede mnou, tak dej vědět :-D
VIDA | DiagBox |
Cronicle
Dnes ráno cestou do práce mi vyskočila hláška Aktívne diaľkové svetla dočasne nedostupné..a ja netuším prečo..hneď ma napadlo či zase nemám problém s pomocnou batériou, ale ta je v poriadku..
Spíše jsi měl zamlžené sklo u kamery či jiný bordel.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Objednal jsem si 12mm podložky pod kola, protože P2 má na R18 zoufalej rejd.
Brzdový kotouč je k náboji bohužel přichycen i malým šroubkem, takže se na podložky musí ještě vyfrézovat dírky, aby tam šroubek zapadl. Kdysi mi na podložkách vyfrézovali rovnoměrně 5 dírek po obvodu. Ptám se, jsou ty zbylé vyfrézované dírky nutné v rámci vyvážení, nebo může zámečník do podložky vyfrézovat jen jednu dírku pro šroubek a případně se to dožene závažíčkem na kole?
Pokud je vhodné, aby byly dírky vyfrézované po obvodu celé podložky, tak zámečníkovi zavolám, ať těch děr místo 4, udělá 20.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Klidně dej prostě pryč ten šroubek co drží kotouč, nemusí tam nutně být...
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
dyt je ten sroub zapustenej ne?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Měl by být, a pokud není, tak bych ho upravil, aby byl.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
šroub není zapuštěný (tedy většinou), já mám normálně šestihran (kotouč nemá ani zapuštění pro hlavu) a v originále ještě i slouží k navádění disku při montáži...
ale stačí určitě jedna díra, ono v podstatě ta hlava šroubu je tam navíc, takže to teoreticky eliminuješ tou jednou dírou, ale stejně si myslím, že tady to nemá skoro žádný vliv na nevyvážení
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Ejdou Rotacak
Pánové díky za rady :good:
Pokud je možné ten šroubek z brzdového kotouče odstranit, asi by to byla nejednodušší varianta. Zavolal jsem mezitím zámečníkovi, ať se na to vykašle. Naštěstí na tom ještě nezačal dělat.
Teď ale nevim, jestli mu nemám zavolat znova, ať prostě do každé podložky vyvrtá jednu dírku.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tak blbé je to, že když sundáš kolo, může se uvolnit kotouč a třeba tam zrovna spadne kus rzi a bude to házet a nebo taky ne... :)
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Osobně bych tam ten šroubek nechal, ono je pak peklo nasadit kolo, když ti při tom z náboje padá kotouč i podložka :D
Jedna nerovnoměrná dírka vůbec nevadí, v lehké duralové podložce takto blízko středu kola to má tak malý moment setrvačnosti, že na vyvážení to oproti 18" kolům nemá absolutně žádný vliv.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Já tedy zatím vždy narazil jen na zápustný šroub a souhlasím s názorem, že bez něj ne.
peter cz
jirkaTDI píše: 26 úno 2024 12:09 Osobně bych tam ten šroubek nechal, ono je pak peklo nasadit kolo, když ti při tom z náboje padá kotouč i podložka :D
K tomu slouží jednoduchý aparát :) https://vi.aliexpress.com/item/1005002303322593.html
Zpět na „o všem možném :-)“
