Thor123 S80II D5 AWD Executive, V40II VEA Rdesign
To jsou sice dvoupistky ale "pouze" 328mm
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Až teď jsem si všiml toho tunelu
vypadá parádně
Tento je už ale dost vysunutý a není možné aby uprostřed někdo seděl, co (ne že by tam běžně někdo jezdil)?
Jo, to ještě nebylo úplně v úmyslu ukazovat, ještě to není hotové.
Je to tunel z S80L, včetně osvětlení, druhého USB, a tlačítka na posouvání sedadla spolujezdce.
Ještě to nemám zcela hotové, pak dám detailnější foto.
V pěti jsem snad v životě nejel, veliká výjimka jsou tři, max čtyři lidi v autě, každopádně pátý by si asi mohl sednout a dát nohy do stran.
- Vůz: Ofce
Pátá, chtěl jsi říct pátá, i Ty lišáku...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Tak, když by sis šikovně nastavil zpětné zrcátko...
Tak pres tunel nic neuvidis.
x 3
A nebo uvidi dalsi “tunel”
To se tu rozjelo, příště se zase na něco zeptám
Teď bych se vrátil k tunelu co už máš v autě, jestli to dobře chápu, jedná se jen o nádstavbu, co? Tzn. přidá se ke stávajícímu tunelu?
Ano, chápeš to správně. Sundá se zadní část, v kterém je přidělaná loketní opěrka a čudlíky na výhřev. Přišroubuje se prodloužení a musí se upravit kabeláž.
Těch dílů je cca 10 (Tunel, roletka, spodní držák, vrchní kryt, přední plast s otvory pro spínače, spínače, osvětlení, vnitřní přihrádka,atd ....)
Dodací lhůty jsou delší, vše chodí z Číny.
Vše je však P&P, nemusí se nic upravovat až na tu kabeláž.
Vánoce jsou tady
Nečekal jsem takový obří, těžký hovado
Jsem na to zvědavý.
Jsem na to zvědavý.
Gratuluju! Pak napiš reference, jak se změnil jízdní projev
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Aby ti pak vubec fungovala klima.
Tak objem je o 114% větší než OEM,
průtok o 8% a teplota vzduchu nižší při stejných měřených podmínkách o 22°C.
Tak jsem zvědavý. BSR tento IC automaticky dává ke Stage 3 a 4 kde je výkon 318/338 koní.
V40 dnes dostala nové přední tlumiče Bilstein B4 , horní uložení a pružiny.
Po rozdělání starých tlumičů se horní uložení rozskočilo a ložisko se rozpadlo. A to po 115000km . Super kvalita.
Jsem zvědavý na projev těch Bilsteinů. Aby to nebylo stejný jako jinde (klepou) a nemusel jsi to vyměnit za origo.
Zatím fungují na jedničku.raolsa píše: 15 pro 2022 19:58 Jsem zvědavý na projev těch Bilsteinů. Aby to nebylo stejný jako jinde (klepou) a nemusel jsi to vyměnit za origo.
Rozděleno
Jedna z dnešního mrazivého rána
A ještě dodávám foto, již skoro, dodělané zadní části tunelu z longa.
Zatím připravují díly na retrofit zadní el.roletky ať je to komplet.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Hustě to ladiš. Přemýšlel jsem, že bych se vrátil k S80 i pěkná V8 se mi naskytla. Ovšem chtěl bych tam dodělat spoustu věcí co vidím u tebe a Chease a nemám na to čas tak prcat.
Třeba klapne výměna
To je nápad!
Opravdu, až bude jednou na prodej, asi i oželím, že to není benzín a najdu si práci někde dále abych mohl dojíždětThor123 píše: 08 úno 2023 19:21 A ještě dodávám foto, již skoro, dodělané zadní části tunelu z longa.
Zatím připravují díly na retrofit zadní el.roletky ať je to komplet.![]()
Nevěřím že bys po S90 přešel na S80PINĎABC píše: 08 úno 2023 19:52 Hustě to ladiš. Přemýšlel jsem, že bych se vrátil k S80 i pěkná V8 se mi naskytla. Ovšem chtěl bych tam dodělat spoustu věcí co vidím u tebe a Chease a nemám na to čas tak prcat.
btw. neposlal bys více info o jaké se bavíš?
Edit: tím ,, všechno co Chase,, myslíš nový motor?
Protože, TFT se ti nelíbí a řadičku a světla jsi už dělal
Ta V8 už je prodaná, měla extrémně malý nájezd a byla to Executive s posledního roku co se ještě dělaly.
Vždycky, když mne bratr sveze mou bejvalkou tak se mi zasteskne. Vlastnit více aut, se mi moc nechce, protože jezdit může člověk jen jedním.
x 3
Zapomínáš ještě např. na zadní nárazník, výfuk, pružiny…Nosound89 píše: 09 úno 2023 06:25 Edit: tím ,, všechno co Chase,, myslíš nový motor?![]()
Protože, TFT se ti nelíbí a řadičku a světla jsi už dělal![]()
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
