jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Tak jestli.mas dve decka,tak si predpokladam asi hrajou spolu....ja druhe fakt neplanuju.
Naposledy,kdyz jsem mu pujcil velkej sroubovak, rozebral dve zidle a cast stolu u sebe v pokoji🤣 jakoze jasny...to je dobry napad, ale uz jsi mi nerekl.co bude temi srouby spojovat dohromady🫣
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
staršímu stačí kus dřeva a do toho je šroubuje, nebo něco, co může rozebrat a složit, nebusí to bejt nutně hračka :D
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, prosim vie niekto ci pre volvo s60/v70 pred facelift a pre pofacelifte je zamenitelny stredovy tunel? Cize stredovy tunel, laktova opierka s uloznym priestorom s dvierkami, ci sa da nahradit s tym kusom z faceliftu ktory ma roletku :) dakujem
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Munga
Příspěvek od Munga »
Nevíte kde sehnat samolepící štítek výměna oleje, filtru atd Volvo? Ty jejich krásně drží a jsou čitelné i po čase.
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Ahojte,
stretol sa už niekedy niekto z vás s aktívnymi žalúziami pred chladičom na XC60 I (OEM 31455705)? Prípadne neviete či sa dajú dodatočne dorobiť?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
A k čemu je to dobré v končinách, kde mrzne pár dní v roce?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
xSam
Příspěvek od xSam »
U me na BMW jsou prekvapive casto zavrene i v lete. Jak moc to necemu pomaha nevim, ale je to proste sakra pekny, kdyz se otevira a zavira. Jen jsem to videl jen jednou, neni moc moznosti jak to jako ridic zpozorovat:-)
Roman3150
Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
Příspěvek od Roman3150 »
Tod2 píše: 10 pro 2023 17:26 A k čemu je to dobré v končinách, kde mrzne pár dní v roce?
Tak ono stačí sjíždět tahlej kopec a nemusí ani mrznout a diesel uchladis. Navíc je to i kvůli tomu, aby motor po vypnutí udržel dyl teplo. Taky je to i kvůli rychlejšímu ohřevu motoru při nižších teplotách. Supr věc
Ex Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
Ex Volvo c70 2000 t5 176kw
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tohle je mi jasné, ptal jsem se, proč bych to měl mít v našich končinách...?
teplota mi spadla u nafty pod rysku možná dvakrát za posledních 10 let a to když bylo dva dny -20°
navíc většina P2 i valná většina P3 má bufíka
Sadam
No v našich končinách pod Tatrami by sa to zišlo, keďže nemám bufíka a zimy tu bývajú tuhé 🥶
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
než tohle, to už bych si raději nechal dodělat toho bufíka
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak u poslední sedmy co sem jezdil to bylo taky. Tam se motor zahřejval neuvěřitelně rychle, předpokládám i díky těm lamelám.
A druhá věc, pokud sme někam dojeli v zimě, auto dokázalo dalších cca 25min. topit zbytkovým teplem z motoru. Pro mě to znamenalo, že sem dojel na parkoviště, pustil si film a hodinu a půl sem v klidu a teple seděl a čuměl na film. V košili a bez svetru...
Takže ty zyvírající se ledvinky rozhodně fungovaly...
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím.
Je možné že pasujú oba druhy ramien na S80 MY 2013?
Teraz tam mám ty Meyle.Diky
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
No, a proč ne? To horní je hliníkový výkovek?
Je to podle výrobního čísla kastle. Na do určitého čísla se dávala hliníková a od určitého plechová.
Asi snižování nákladů při výrobě, nebo co. :D
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Romulusw píše: 12 pro 2023 21:39 No, a proč ne? To horní je hliníkový výkovek?
Áno hliník.
No mám pocit že okolo guloveho capu je inak tvarované.
A hlavne silentbloky mám ok akurát čap k.o. A na tom hliníku sa nedá vymeniť čap samostatne
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Nevíte jestli můžu na mojí S60 P2 hodit kola z S80 P2 ? Středová díra u mě je 65,1mm a na S80 kolech je 62mm. Vleze se ? Nevíte ?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tomu moc nerozumím
respektive díru na kole asi nezvětšíš :)
zmenšíš ji středícím kroužkem...
důležité je, aby byl v techničáku rozměr kol...
Vizibable: podle mě si blbě měřil, musíš měřit ze strany kotouče a ne pukličky. Pasovat by měly kola mezi S60 a S80 uplně v pohodě.
Vizibable
Asi jsem se spatne vyjadril... nic jsem nemeril popravde. Cisla uvadim z inzeratu.
Vim ze se dira uvadi z vnitrni strany kola. Ale moje kola co mam maji "prej" 65,1mm a ty na S80 maji "prej" 62mm.
Asi bude nejlepsi sundat kolo a zmerit naboj...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tak otázka je, jestli to není rozměr se středícím kroužkem u jednoho a bez kroužku u druhého
jancho
Příspěvek od jancho »
Jestli jsou obě auta skutečně P2, tak středová díra je stejná, tedy 65,1.
PetrXC70
Je tu nějakej znalec ohledně Josefa Lady?
Tak na to jsem taky zvědav :-)
možná někdo s Hrusic by poradil.
Já zase sháním někoho na kaligrafii, ale je to problém.....
Zpět na „o všem možném :-)“
