jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Tak jestli.mas dve decka,tak si predpokladam asi hrajou spolu....ja druhe fakt neplanuju.
Naposledy,kdyz jsem mu pujcil velkej sroubovak, rozebral dve zidle a cast stolu u sebe v pokoji🤣 jakoze jasny...to je dobry napad, ale uz jsi mi nerekl.co bude temi srouby spojovat dohromady🫣
yebat
Příspěvek od yebat »
staršímu stačí kus dřeva a do toho je šroubuje, nebo něco, co může rozebrat a složit, nebusí to bejt nutně hračka :D
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, prosim vie niekto ci pre volvo s60/v70 pred facelift a pre pofacelifte je zamenitelny stredovy tunel? Cize stredovy tunel, laktova opierka s uloznym priestorom s dvierkami, ci sa da nahradit s tym kusom z faceliftu ktory ma roletku :) dakujem
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Obrázek S60 T5 MY2004
Munga
Příspěvek od Munga »
Nevíte kde sehnat samolepící štítek výměna oleje, filtru atd Volvo? Ty jejich krásně drží a jsou čitelné i po čase.
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Ahojte,
stretol sa už niekedy niekto z vás s aktívnymi žalúziami pred chladičom na XC60 I (OEM 31455705)? Prípadne neviete či sa dajú dodatočne dorobiť?
A k čemu je to dobré v končinách, kde mrzne pár dní v roce?
xSam
Příspěvek od xSam »
U me na BMW jsou prekvapive casto zavrene i v lete. Jak moc to necemu pomaha nevim, ale je to proste sakra pekny, kdyz se otevira a zavira. Jen jsem to videl jen jednou, neni moc moznosti jak to jako ridic zpozorovat:-)
Roman3150
Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
Příspěvek od Roman3150 »
Tod2 píše: 10 pro 2023 17:26 A k čemu je to dobré v končinách, kde mrzne pár dní v roce?
Tak ono stačí sjíždět tahlej kopec a nemusí ani mrznout a diesel uchladis. Navíc je to i kvůli tomu, aby motor po vypnutí udržel dyl teplo. Taky je to i kvůli rychlejšímu ohřevu motoru při nižších teplotách. Supr věc
Ex Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
Ex Volvo c70 2000 t5 176kw
tohle je mi jasné, ptal jsem se, proč bych to měl mít v našich končinách...?
teplota mi spadla u nafty pod rysku možná dvakrát za posledních 10 let a to když bylo dva dny -20°
navíc většina P2 i valná většina P3 má bufíka
Sadam
No v našich končinách pod Tatrami by sa to zišlo, keďže nemám bufíka a zimy tu bývajú tuhé 🥶
než tohle, to už bych si raději nechal dodělat toho bufíka
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak u poslední sedmy co sem jezdil to bylo taky. Tam se motor zahřejval neuvěřitelně rychle, předpokládám i díky těm lamelám.
A druhá věc, pokud sme někam dojeli v zimě, auto dokázalo dalších cca 25min. topit zbytkovým teplem z motoru. Pro mě to znamenalo, že sem dojel na parkoviště, pustil si film a hodinu a půl sem v klidu a teple seděl a čuměl na film. V košili a bez svetru...
Takže ty zyvírající se ledvinky rozhodně fungovaly...
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím.
Je možné že pasujú oba druhy ramien na S80 MY 2013?
Teraz tam mám ty Meyle.Diky
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
No, a proč ne? To horní je hliníkový výkovek?
Je to podle výrobního čísla kastle. Na do určitého čísla se dávala hliníková a od určitého plechová.
Asi snižování nákladů při výrobě, nebo co. :D
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Romulusw píše: 12 pro 2023 21:39 No, a proč ne? To horní je hliníkový výkovek?
Áno hliník.
No mám pocit že okolo guloveho capu je inak tvarované.
A hlavne silentbloky mám ok akurát čap k.o. A na tom hliníku sa nedá vymeniť čap samostatne
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Nevíte jestli můžu na mojí S60 P2 hodit kola z S80 P2 ? Středová díra u mě je 65,1mm a na S80 kolech je 62mm. Vleze se ? Nevíte ?
tomu moc nerozumím
respektive díru na kole asi nezvětšíš :)
zmenšíš ji středícím kroužkem...
důležité je, aby byl v techničáku rozměr kol...
Vizibable: podle mě si blbě měřil, musíš měřit ze strany kotouče a ne pukličky. Pasovat by měly kola mezi S60 a S80 uplně v pohodě.
Vizibable
Asi jsem se spatne vyjadril... nic jsem nemeril popravde. Cisla uvadim z inzeratu.
Vim ze se dira uvadi z vnitrni strany kola. Ale moje kola co mam maji "prej" 65,1mm a ty na S80 maji "prej" 62mm.
Asi bude nejlepsi sundat kolo a zmerit naboj...
tak otázka je, jestli to není rozměr se středícím kroužkem u jednoho a bez kroužku u druhého
jancho
Příspěvek od jancho »
Jestli jsou obě auta skutečně P2, tak středová díra je stejná, tedy 65,1.
PetrXC70
Je tu nějakej znalec ohledně Josefa Lady?
Tak na to jsem taky zvědav :-)
možná někdo s Hrusic by poradil.
Já zase sháním někoho na kaligrafii, ale je to problém.....
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blade, Google [Bot], JirkaC009
