Lze zazimovat S60 poslední generace?
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Příspěvek od Gondil »
Pomohlo by nejak pri dlhšom státí fyzické odpojenie batérie? Teraz myslím klasický spalovák s jednou batériou. Či tým, že auto stojí na zime to tej batérii aj tak moc nepomôže? V prípade, že je to niečo do plusu existuje niečo na pohodlné odpojenie batérie aby človek nemusel liezť pod kapotu a babrať sa so svorkami keď vie, že auto bude povedzme týždeň stáť?
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Dobrá otázka.
Záleží kolik vybití má na svědomí auto a kolik samovybíjení baterie. U starší baterie může být samovybíjení docela vysoké a pak odpojení od auta příliš dobu vybití nezmění. U baterie v dobrém stavu, za předpokladu, že auto nemá problém a umí usnout a moc toho z baterky nežádá, nestojí za to se kvůli týdenní odstávce špinit.
Chladné počasí má na výdrž baterie spíše kladný vliv. Mluvím o samovybíjení, které se snižuje s teplotou.
Gondil
Ako zatiaľ som nemal problém, len mi to napadlo či ten odber stojaceho auta nejak nemôže dlhodobejšie tej baterke škodiť. Ale pri tom týždni je to asi fakt zanedbateľné. Je to celkom štandard, že to auto proste stojí pred domom. Aj dnes sme šli s deckami do škôlky a školy na bicykloch. Druhá vec je, či by tej baterke a autu vo všeobecnosti viac nevadila tá krátka cesta 2km do školy a 2km domov.
Možno pri dlhšom státí by to malo význam odpojiť. Zato som sa pýtal, či neexistuje nejaké riešenie pohodlného fyzického odpojenia. Buď s nejakým samostatným zdrojom na DO alebo nejaký prepínač vyvedený niekam na dostupné miesto. Ale neviem asi nič také nie je zrovna štandardom.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
yebat píše: 11 lis 2025 19:53 než se to vyřeší, tak je jaro :)
jaro je zde,
dávno bych si zajistil garáž s 220 V připojením
a nic neřešil
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Před 7 lety jsem koupil nejlevnější baterku Starline do auta, které každou zimu odpočívá v garáži. V říjnu naposledy natankuju benzín, auto uložím do garáže a na konci února si přijedu se startovacíma kabelama. 5 minutek to nechám pracovat, pak nastartuju a jezdím s tím už bez dobíjení zase do konce sezóny :D
ksw
Příspěvek od ksw »
Takto to nelze aplikovat na dnešní moderní systémy.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Čistě ze zvědavosti, proč ne?
mlgviktorko
Ano, to je pravda. Mířeno spíše směrem k P2 XC90
ksw
Příspěvek od ksw »
Lachtan píše: 09 pro 2025 12:37 Čistě ze zvědavosti, proč ne?
Lachtane, je to na dlouhé psaní, měl jsem problém s dobíjením u mé v60, občas hláška baterie vybitá, málo jsem s autem jezdil, byl jsem v prodejně baterek, baterie přeměřena 71% stav zdraví,(myslel jsem, že je odepsaná), koupil jsem si tester Konnwei na baterky, na Temu, ten ukázal zdraví 74% a po následným nabití nabíječkou pak 76%, koupil jsem si jednoduchý voltmetr do zásuvky zapalovače a ujel 95 km. Zpočátku ukazoval napětí 15,1 po asi 40 km pokles na 14,9 a po ujetí 95 km 14,7 Voltů.Odpoledne 95 km zpět a stav nabíjení osciloval mezi 14,7 až 14,6 V. Čili to není jak jsem myslel, že 20 minut bude nabíjet a pak třeba 10 minut to ukáže 12,6 V s postupným poklesem na 12,2V bez nabíjení altíkem, který tzv. měl šetřit PHM. Obecně si myslím, ze moje V60 by měla mít výrazně větší baterku již z výroby, má to bufík z výroby. Baterka je tam 21 měsíců.
Přidáno za 3 minuty 22 sekund:
Teď se snažím získat podobné údaje z Evoku, 9 měsíců stará baterka, u něj začalo nabíjet na 14,8 V a asi po 20 km to spadlo na 14,6 V. Víc nevím, nemám zatím žádnou cestu, tak snad časem.
Přidáno za 22 minut 27 sekund:
dodám, že v návodu do Čj. je akorát "pozdrav",
:no: takže, kdo se nechce učit pár slovíček NJ nebo english, ať se raději těmto výrobkům vyhne. Taková je realita.
Zkusil bych ověřit přesnost toho "voltmetru", protože po 3h aby nabíjelo auto 14,7 je nebezpečně moc.
Lachtane, starý pekáče, když vypneš klíček, tak tam nic nežere. Čim novější, tim víc jednotek s "pár mA" tam je a tim pádem jde dřív do kopru. Taky dřív auta nabíjela baterky na +-14V a tim pádem "nadoraz". Dneska jedou na ekonomický 12,5V a to už je hranice sulfatace, takže auto už po týdnu stání v klidu sulfatuje a baterka jde do řitě.
Lachtan
Díky za osvětu :good:
To, že u nových pekáčů je vyšší odběr i ve vypnutém stavu, jsem tak nějak tušil, ale to, že dobíjí ekoteroristicky na 12,5V, je pro mě novinka :shock:
Tím se ledacos vysvětluje a pouze to podporuje mé rozhodnutí udržet při životě své dva staré pekáče co to půjde, nějak v těch novějších a nových nenacházím nic co by mě lákalo k obměně vozového parku...
Z mého pohledu, není problém nízkého dobíjení neřešitelný. Klidně i za cenu použití klasického alternátoru se starým regulátorem a přesvědčením CEMky, že je to tak správně.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
Lachtan píše: 09 pro 2025 22:41 Tím se ledacos vysvětluje a pouze to podporuje mé rozhodnutí udržet při životě své dva staré pekáče co to půjde, nějak v těch novějších a nových nenacházím nic co by mě lákalo k obměně vozového parku...
"Nových" som sa horko ťažko zbavil, a aktuálne ako každodenné auto mám 20 ročnú XC90, a ako vikendovku som si kúpil 17 ročne kúpe.
Čím novší ročník, tým väčší šrot.
ksw
Příspěvek od ksw »
Urvanej píše: 09 pro 2025 14:52 Zkusil bych ověřit přesnost toho "voltmetru", protože po 3h aby nabíjelo auto 14,7 je nebezpečně moc.
Mám ještě solo multimetr a další v chytré nabíječce, pochopitelně přesnost měření je to, co mne prioritně zajímalo, rozdíl všech tří je 0,1 voltů, nemám žádný důvod nevěřit a pro mne je to naprosto dostačující. A ještě dodám, že smart nabíječky v režimu AGM/EFB běžně nabíjí i hodnotou 14,8 voltů.
Přidáno za 18 minut 35 sekund:
Nabíjení a jeho hodnoty plně ponechávám na systému BSM, když to tak ve volvu nastavili, akceptuji to, i těch 15,1 volt, při každém odpojení
bedlivě dodržuji návod na zpětné připojení baterky, ať BSM maká bezchybně, a když to nabijí vysokými hodnotami, tak je tam nejspíš velký odběr, desulfatace je přece v BSM systému vyřešena, to by baterka ani 5 let nevydržela, jinak v zimě mám výhřev volantu, sedačky a topení ve stavu zapnuto.
Zpět na „o všem možném :-)“
