Koupil jsem si Volvo
volvoperformance
Vůz: Volvo
Bylo by více fotek?
Cody
Vůz: V 70 II AWD 136 KW
Příspěvek od Cody »
Foto ze zari na elektronech
Ještě jsem zapomněl nove predni mlhovky, tazne zarizeni do 1.8 ? Nevim podivam az doma do technicaku.
Naposledy upravil(a) Cody dne 15 úno 2021 18:13, celkem upraveno 1 x.
Cody
Příspěvek od Cody »
Když to zjednoduším plusy:
koupené v ČR, servisni knížka, dohledatelna historie, ovladaci manual, cestina v autě.
Manuál 6 rychlostní
Rok 2007, 2.4 D5 nafta 136 kw nejsilnější verze
Najezd 300 u naftového Volva se da považovat za " nízký"
AWD plně funkční po vymene oleje,uhlovka vše ok, zadni nahon funguje- mozno ted v tomto pocasi snadno vyzkoušet.
Tažné zařízení, bufik, rozmrzani predniho skla, tempomat, multifunkce na volantu, folie s atestem, 2 sady kol, zadni odendatelna mříž. Zaplacena rocni dálniční známka. Osetreny podvozek bitumelem.
Mínusy:
Špatná svicka v bufiku
Silentblok ramene přední nápravy
Cena dohodou, ROZUMNÝM navrhum se nebráním.
Nemam to jak porovnat podobna konfigurace na prodej žádná není.
Cody
Příspěvek od Cody »
Aktualizace: Vovlerina mam jiz po servise doma a vsechno je jinak jak uz to bývá.
Mel jsem jeste cca 30 tis km do rozvodů ( kazdy uvadi jiny udaj kdy dělat ) ale vodni pumpa SKF nevydrzela a skrz ni se ztracela voda.
Tuto značku tedy nikomu nedoporucuji a sam bych si ji do auta nikdy nedal+rozvody nepodceňujte...
Nyni nove po rozvodech auto jede pocitově lépe.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Skrz ní znamená okolo pumpy?
VIDA | DiagBox |
Cody
Příspěvek od Cody »
No rozsypala se úplně to lozisko prestalo loziskovat cvakalo, pumpa vymletá...zda to slo i okolo ni skrz tesneni jsem nezkoumal videl jsem jen prutok pri dolevani a lajcky myslel že jen praskla hadice od chladiče.
Hláška: malo chladici kapaliny, bezpečně zastavte.
Cody
Příspěvek od Cody »
Nevite nekdo kde sehnat a jak se nazyvaji silentbloky rozpery?
Takove 2 trojúhelníky mezi kterymi je v motorovem prostoru vlozena rozpera aby auto mene plavalo v zatáčkách?
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Ta rozpěra tam není na to, aby auto neplavalo v zatáčkách, ale aby se tolik nehýbal motor. :D
To by ta rozpěra musela být pevná, buď z jednoho kusu, nebo alespoň sešroubovaná.
Apropo, co s nima máš, ještě jsem snad špatné neviděl.
Cody
Příspěvek od Cody »
Rozpera je i po dotazeni sroubu jakoby hodne volna takze predpokladam ze ty gumy sou vyzvejkany.
Ten stred to spojuje takovy zvláštní paznecht to je co? :)
Mas pravdu jasne ale ted jezdim bez ni nez to sezenu a prijde mi ze auto vice plave.
Tak ji tam zase namontuj. Volná být má a jak jsem psal drží motor. Takže když budeš jezdit bez ní tak utrhneš hlavní silentbloky motoru.
Cody
Příspěvek od Cody »
Ok, diky
Da se sehnat samostatne jeden vstrik- nemate nekdo skladem?
Cody
Příspěvek od Cody »
Mam tady další dva vsetecne dotazy 😳
1) když menim vstřik zřejmě nestačí dotahnout ty dva srouby podkovy co drzi vstřik- unik nafty tam nejaky je (podložky pod vstriky nové)- je na to nejaky figl🤔 protoze kdyz sem vstrik vyndaval tak jsem si musel pomoct kleštěmi tak zrejme pouhe zasunuti a dotazeni 2 sroubu podkovy nestačí 🤔.
2) koupil jsem si opravnou sadu na vyrive klapky orig. Volvo ale nikde jsem nenašel postup jak na to.
Logicky ten hřebíček prostrcit vnitřní stranou kloubku klapek ( je tam předpřipravena dirka) ale jak s temi 2 kloboucky predperforovanymi🤔
Zleva,zprava, jak zaoblenim....tak abych to udelal jak Svedi zamysleli a nejak to nebastlil.
Děkuji.
Jestli ti uniká nafta z pod vstřiku, tak ti výměna té spodní podložky nepomůže a vstřik musí na repas. Jinak opravdu stačí vstřik zasunout do perfektně vyčištěné díry s novou vyhřátou podložkou a dotáhnout ty dva šroubky.
S repas sadou ti neporadím, já to dělám tak, že ohřeju oko táhla horkovzduškou a nasadím ho obráceně. :D
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
a neteče ta nafta kolem přepadu? kdyby to foukalo pod vstřikem, je z toho spíš hrozný bordel od sazí než nafta
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Cody
Příspěvek od Cody »
Vypadá to zpod vstřiku, i se z toho po zahrati kouri jak se nafta teplem odpařuje
Dobře ocistene to nemam jen co slo hadrem a sroubovakem tak mozna vlhceny ubrousek by nachytal vice bordelu na sebe 🤔
Vyhratou znamena " vozihanou" 🤔
Trubky prepadu jsou dotaženy, hadicky gumovy uplne suchy- chtel jsem je vymenit ale když jsou v poradku tak zbytečné.
Je tedy možné že by to bylo tim bordelem ve vstrikove šachtě 🤔
Tak ono to tahlo kdyz nasadim obracene tak zas bude padat z motorku ne, pac tam je otvor vetci 🤷
Samozřejmě stejné oko na stejný čep, ale obráceně. Pak je táhlo trochu nakřivo, ale ničemu to nevadí.
Ten vstřik je na repas, prostě to teče tam kde je přišroubovaná tryska, to doma nespravíš.
Cody
Příspěvek od Cody »
Makam na tom, ty klapky zas nebyly tak hrozny jak jsem cekal.
Cody
Příspěvek od Cody »
Auto mi ted pripada jako ciple, všem s vyzsim nájezdem doporučuji vymenit klapky,udelat rozvody, zrepasovat vstřiky, vyčistit EGR.
Jen ten start byl ponekud obtížný- nevedel jsem jak odvzdusnit palivovy systém po rozborce sborce vstřiku mam variantu palivového filtru bez rucni pumpičky.
Nakonec to tedy chytlo a po ujetí cca 300 m si to sedlo- menil jsem jen jeden strik ktery rosil zbyle očištěný a diagnostika neukazala zadnou chybu.
Pokud by mel nekdo zájem o vstrik s najetymi 300 tis km ktery rosi ( na repas samozřejmě) tak mohu posloužit.
Cody
Příspěvek od Cody »
Ahoj všem, po delší době vlozim příspěvek, Volvicko ma momentálně sundane lizatko na svaření, a bude se kupovat predni okno, po zime bohuzel prasklina a objevila se dirka v nerez výfuku tak snad to pujde nějak zavařit.
Momentálně najeto 316 tis km, mnou 21 tis a tuky,tuk vše šlape :)
Cody
Příspěvek od Cody »
325 000 vse ok :)
Cody
Příspěvek od Cody »
Spletl jsem se bylo to 320 000, 325 000 mám ted a vše ok- s autem spokojenost a vidíte že jen nestojí, ale jezdí což je asi pravý účel auta že? :Yahoo!:
https://www.garaz.cz/clanek/ojetiny-s-automatem-do-100-000-kc-ktere-jsou-nejlepsi-21006779
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Cody píše: 09 čer 2021 19:49 Ahoj všem, po delší době vlozim příspěvek, Volvicko ma momentálně sundane lizatko na svaření, a bude se kupovat predni okno, po zime bohuzel prasklina a objevila se dirka v nerez výfuku tak snad to pujde nějak zavařit.
Co to byl za ,,nerez,, výfuk a jak starý?
Cody
Příspěvek od Cody »
Serie, auto mam 2007 tak ještě původní- jeste jsem to nikam nedaval zavarit to snad pujde ale zvukove to ani neni poznat.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
To asi nebude nerez, když se objevila dirka :)
