Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Vyhřívané sesličky by tomuto vozu taky slušely
Sedačky mi maximálně vyhovují. Jsem rád, že to není kůže, ta látka je hodně příjemná. V zimě auto topí hrozně rychlé, takže výhřev mě netrápí. Navíc pro mě to je dálniční koráb. Jediné o čem bych uvažoval je výměna zadních sedaček za sedačky s podsedáky pro děcka a ideálně aby to mělo tunel na lyže.
Jinak se prodává bratříček: https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/18213449?goFrom=list
195000Km
Jak jsem psal v jiném tématu dodělány couvací senzory.
Dále udělány rozvody, nové LPG svíčky. Servis LPG po 10 000Km na LPG. Filtr čistý, snažím se brát stejné místo a asi ten plyn je v pohodě
Konečně se podařilo taky LPG seřídit. Celý problém byl podle mého v tom, že to seřizovali v normálním provoze, ale já lítám dálnice. Udělali jsme cca 20km cestu po dálnici, kdy jsem to jel v táhlem kopci 180km/h a jelo to opravdu znatelně lépe. Některé věci se prostě od stolu seřídit nedají. Dneska to vím a vím že člověk to musí řešit a nenechat se ukecat.
Poslední věc která se opravovala byl jeden ze zadních pásů. Kontolujte si jestli máte na pásu takový ten malý plastový cvoček. Pokud ho tam nemáte tak pozor, když sklopíte sedačku jste v pastí. Pás se navine a sedačku už nevrátíte. Jinak jsem při tom zjistil, že sklon zadních sedaček je polohovatelný.
- Vůz: Lynk & Co 01
Kde ti prosím dělali to seřízení LPG?
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
Dělal jsem to v Ostravě v HL propanu. Asi to udělají v Brně v Ambu - https://autoambo.cz/
Borec si vzal jednu krabičku, kde tahal data z auta a pak měl NB kde viděl co dělá LPG.
Technická na další 2 roky. LPG seřízeno. Emise v pohodě. Překvapilo mě jak nízké emise jsou na to LPG.
Njn, LPG je nejen ekonomické, ale i ekologické.
- Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Tyjo, neměl by si foto jak se to šteluje?Warcz píše:Jinak jsem při tom zjistil, že sklon zadních sedaček je polohovatelný.
Odaretuj zadni sedacku a kousek s ni pohni zase se zacvakne v jine poloze
Mazec
Hned to půjdu zkusit. Děkuju
Hračičky před odjezdem
Spanilka:
AWD funguje ale Mateje jsem nepredjel
Spanilka:
Auto ze servisu doma. Buget na letošek vyčerpán
Protože se blížilo léto, tak jsem se pustil do klimatizace. 4600 nový "výměník" nebo jak se to jmenuje na čumáku. Po 12 letech skoro neprůchozí a zničený. Dalších 2500 schlamstla nová náplň, ale už to krásně klimuje.
Hnusný kovový zvuk, který mě hrozně štval taky nalezen. Byly to zadní brzdy, které se na nerovnostech roztřepaly a vydávaly kovový zvuk. Pořád jsem to hledal kolem výfuku. Brzdy mě ani ve sni nenapadli. Poslední drobnost byla zarážka na jednom pásu. Ta zarážka se ztratila a při sklopení sedadel už nešli narovnat.
Současně jsem přidělal i mikrofon k Bluetooth, který už taky stabilně funguje.
197000 - Oprava hadice
Chyba na diagnostice:
ECM-640D Turbo control - Signal to low
ECM-216D Long-term fuel trim, bank 1 - Signal too low
Příčina: Prasklá gumová hadice za chladičem.
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Tu hadici jsem taky měnil-byla uplne prolezla mastnotou. Fakt hnus. Doporučuji se mrknout i na tu u vstupu do turba.
198500
Auto mě nepřestává bavit a překvapovat. Výlet na Slovensko,SK sraz, Ostrava a zase mizím tentokrát směr Jeseník. Cestou ze Slovenska jsem přibíral věci do Volvopošty, nákupy, věci pro rodinu a nakonec zajel nakoupit. Auto jezdí jak drak a hrozně mě baví. Nepotřebuju mu šlapat na krk. 2x šlo nad 5000 otáček. Bavím mě to pohodlí, pouštím si hudbu a hltám dálniční kilometry. I když mam plný kufr, tak zadní pružiny jsou dostatečně vysoko.
Spotřeba 11,5 LPG a 1l Verva 100
Ten nočník je boží!
Ten nočník byla nejhorší věc rozřezal všechny igelitky
Máš mít Ikeáckou šus tašku.
- Vůz: V70 II
tak to uz jsi jel tak 250 km/h?
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
199 000
Provedena výměna oleje a filtru. Volvo štítky super, dal jsem to na sloupek u řidiče.
Pak jsem od "Kopeček" sehnal kryt do kufru. Ten můj byl bohužel bez zámku:
Má trošku jinou barvu ale hlavně funguje.
Starý:
Nový:
Má to i nějaký tunning napínacího mechanizmu
EDIT: že bych to zkusil vytisknout na 3D tiskárně ? https://www.thingiverse.com/thing:3169955
Starý:
Nový:
Tak dneska žena někam utekla tak jsem si udělal pěkné odpoledne s autem
Prvně jsem ho hodil do vůně a trochu nafotil.
Nějaká ta muška se najde, ten přední narazník bych leštil pořád :-/
Ještě to chce vysát
Otestováno AWD
Po nafocení jsem auto protáhl po městě, aby byla převodovka zahřátá a na rovince na Kuřim jsou to nejdříve zkusmo protáhl a cestou zpátky udělal ostrý test 100-160. Mě toho auta bylo tak líto že jsem ho nedodělal. Takže čas asi nekonečno
Reálně by se to asi dostalo pod 10s ale nechci ho trápit:
Ještě to chce vysát
Otestováno AWD
Tak divny zvuk v motoru vyresen. Byla to klimatizace. Zajimavy ze fungovala uplne v pohode... Navíc to vyřešilo problém, který už jsem ignoroval a to kolísáni volnoběžných otáček.
Zvuk co to vydávalo:
Tak 200 000 jsem oslavil Long soupravou
To kolečko, nebo co to je, jsi měl dát dopředu káry ne dozadu.
a) Brzdná síla je vždy větší než síla rozjezdu.
b) Při nehodě by mělo lepší opěr.
c) Náklad má být vždycky vepředu kvůli "cestování" vleku.
To kolecko vazi nula nula nic ale jo souhlas priste ho dam dopredu
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, f.e.e.t, honzs, M@C, Macek2, stabur
