Vida - pomoc začátečníkovi
- Vůz: S60 2.4T AWD
Už to řešíme.
Jinak taky sem nakupoval u OBDOBD2 Electronic Tech...
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
Bral jsem tam dvě Dice a obě fungují bez problémů.
- Vůz: S60 2.4T AWD
Tak už to funguje
Byly špatně zapájené 2 nožky od tohoto relátka. Kolega v práci to dal dokupy a maká to. Teď už se s tim jenom naučit pracovat
Prozatím sem načetl, že siréna alarmu signal missing a něco jako snímač brzdového pedálu vysoký signál.
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Sirenu skontroluj bude asi vytečená bateria neviem ake maš auto ale zvykne biť pod pravým predným podblatnikom.Radic píše:Tak už to fungujeByly špatně zapájené 2 nožky od tohoto relátka. Kolega v práci to dal dokupy a maká to. Teď už se s tim jenom naučit pracovat
Takže v tom pajkovani bola chyba.
Zatiaľ čo viem tak tretia Dice z vadným pajkovanim možno Pavel (ok2cux) vie o dalších.
- Vůz: XC90 D5 120kw
Zdar pánové , uvažuji o koupi VIDY poradíte mi jaky typ, mám XC 90 rok 2004, kde koupit popřípadě neprodává ji někdo tady. V okolí Jeseníku jsem nikoho s Vidou nesehnal, tak si ji chci pořídit. díky předem
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Zakoupeno a v pátek dorazila. Díky za tip, Pavle.ok2ucx píše:Jinak - zatím historicky nejnižší cena DiCE: https://www.aliexpress.com/item/Full-Chip-For-Volvo-Vida-Dice-Newest-2014D-Diagnostic-Tool-Multi-Language-For-Volvo-Dice-Pro/2046145048.html < 7 dní "akce"
A bez cla, co?
- Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Cauky prosim o radu mam jedu dice ta na my 02 a 03 chodi ale 04 novejsi nenacte nozka plosnaku je ok mam tu zelenou desku s ledkama barevnyma
Myslite ze budu muset koupit novou ;(
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
má někdo odkaz nebo vlastní vidu 2015 ?
díky.
díky.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Mám takový pocit, že 2014D je to poslední co se dá sehnat a provozovat "na černo". Novější už jedou jenom online. Ale třeba mě někdo opraví.
jj, to jsem zatím vyzjistil taky, ale pořád si myslím, že to konečná verze nebuderaolsa píše:Mám takový pocit, že 2014D je to poslední co se dá sehnat a provozovat "na černo". Novější už jedou jenom online. Ale třeba mě někdo opraví.
mám auto z 2014, MY2015. kam až ale zasahuje verze 2014D... ? třeba je šance. někde se objevuje info, že obsahuje auta do 3.2015.
takže upřesnění dotazu je spíš "kdo má 2014D ?"
Já jedu na 2014D, ale takhle mladé auto jsem ještě tady neměl.
Můžeme to zkusit v Běšinách.
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Zdravím chlapi taky se připojím koupil jsem vida 2014D a od začátku není dvd schopno přečíst part 1 a 2 nemáte někdo popř. Link a taky jsem se zde dočetl že se má hledat v nějakých torrentech to nevím vůbec co je může mi někdo pomoci byl bych moc vděčný Děkuji
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Kluci sháním instalační DVD Vida 2014D díky předem, popřípadě odkaz na stažení
- Vůz: XC70 D5 MY08
to Smidcze: už nic nesháněj , vždyť už Ti to maká.....
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Jo jo Dave jak říkáš je to bombááá
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Ahoj všichni tak oznamuji že vida 2014D už frčí i ve Znojmě s kterou mi pomohl David /passport5/ bez něho bych to nedal. Auto se na četlo a vše funguje takže doufám že hodně dlouho. Díky Dave
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Máš na té ikoně modrou šipku, nebo něco jiného?
"Internet" je v pořádku.
Na Windows 10 se to dá nainstalovat, ale je potřeba speciální postup. V souboru se nic nemění.
Je divný, že se ti to nainstalovalo, když máš jenom 2gb ram. 2014D požaduje alespoň 3gb. Nebo jsi upravoval soubor compinfo?
Čumím na to v mobilu, ale myslím, že se ti nenainstaloval správně SQL server. S tím jsou problémy i při instalaci na win 10 a proto se musí používat ten speciální postup.
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Pri rozbalovani zipu z VIDA (zkopirovane z CD na disk, dle pokynu) mi to napsalo:
C:.......VOLVO VIDA 2014D.part.1.rar: Nesouhlasi kontrolni soucet v VOLVO VIDA 2014D3PPProductsdotNetFrameworkdotnetfx35.exe. Soubor je poskozen.
Pred tim jsem si vytvoril virtualbox s win7 professional, ale to s timhle nemuze mit nic spolecneho...
- Vůz: XC70 D5 MY08
pokud se ti IE nechce spustit.....nejdříve nastartuj ikonu na liště v pravo,nebo přes pravé tlačítko dej spustit,ikona bude pak oranžová , pak zelená,potom teprve spust ''all in one'',a pojede to.
On ikonu zelenou má a nejede to.
Tak jsem schválně kouknul do logu u mě a já tam tyhle dva řádky vůbec nemám. Takže zakopaný pes bude tam.
Kód: Vybrat vše
22.10.2017 16:21:01 : Log started
22.10.2017 16:21:01 : Reading configuration file systemconfigVidaMonitor.conf.xml
22.10.2017 16:21:01 : Debug set to false
22.10.2017 16:21:01 : Checking databases
22.10.2017 16:21:02 : SQL server started
22.10.2017 16:21:02 : Trying to open a connection database server (Master DB)
22.10.2017 16:21:03 : A connection is open
22.10.2017 16:21:03 : Found database AccessServer
22.10.2017 16:21:03 : Found database BaseData
22.10.2017 16:21:03 : Found database CarCom
22.10.2017 16:21:03 : Found database DiagSwdlRepository
22.10.2017 16:21:03 : Found database DiagSwdlSession
22.10.2017 16:21:03 : Found database DiceTiming
22.10.2017 16:21:03 : Found database imagerepository
22.10.2017 16:21:03 : Found database EPC
22.10.2017 16:21:03 : Number of deletete cache files: 0
22.10.2017 16:21:03 : Checking JBoss remoting port 4447
22.10.2017 16:21:03 : Starting JBoss
22.10.2017 16:21:03 : Wait for+ java to start. Checking port 80
22.10.2017 16:22:13 : Process java started
22.10.2017 16:22:13 : VIDA started OK
Ahoj, tak jsem mi podarilo nainstalovat vidu na virtualbox s vin 7 pro. Normalne se rozbehne, ale za boha to nepripojim k autu...dice nefacha...po pripojeni dice k autu zacne rychle blikat oranzova a do toho zelena pomaleji....jakoze COMMUNICATION TOOL nenabizi DICE. Ma se jeste neco specialne instalovat?
NAsel jsem si jak tady, tak i na netu nejaky navod na prepsani nejakeho souboru, ale kdyz ja dam REDEGIT tak mi to napise, ze neexistuje. Jinak jsem do toho virtualboxu instaloval dotnexfx35
Co delam spatne?
youtube video navod je jiz neplatny (smazany). Ale pokud to tam bylo pres to redegit, tak bych stejne byl nahranej...
Diky
Co delam spatne?
Diky
