C70 a dolby Prologic
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tohle by melo byt Dolby (ostatni komponenty neber moc vazne,screen je z V70 98'). Je uchycenej na stredovym tunelu nezi topenim a stredovym panelem:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
sedli02 píše:Ja mam dolby me prave zajima jestli je rozdil v tom reproduktoru jestli treba nedelaj vykonejsi a min vykonejsi pro dolby a pro nedolby do tech dveri :) zesak ma 4x100. Lezl jsem do auta za rádio a dolby pripojka vede kousek dovnitr do palubky do nejaky plechovy krabicky tak snad v tom bude i procak :D Nicmene stredovy repro mi nehraje, ale doufam ze to bude jen tim ze nejsou rpave pripojeny ty bocni repraky spodni velky... Jinak jsem objevil nejaky vypojeny kabely a zaizolovany u radia vzadu v tom štosu kabelů. Není tu náhodou někdo z prahy s Dolby systémem s kým bych to mohl porovnat :X
Každopádně kdyby tě ta plechová krabička (procesor) už nebavila, tak tě jí rád zbavím :D :D
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
presne to tam mam co posila zdena :) Neni to teda pres ty dve trubky toho vzduchovyho vedeni videt ale je nahmatatelna a vede tam ten konektor tak jak to je zde zobrazeny. A naopak me bavi chci sehnat ty spodni bedna a zjistit proc mi nehraje stred. Paradni zvuk :)
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Zkontroluj jestli ten stredovej hulakac (=repro) mas dobre zapojenej. Vyvod z radia je hyr:
A vede za budikama rovnou do hulakace:
Nevim pri jakym prehravani ma hrat,jestli jen z CD/changeru a nebo i pri radiu? Melo by se to taky nechat v menu radia nejak zapnout/vypnout (?).
Pak uz me jen napada zkusit jestli hraje misto origa hulakace hulakac jinej-pripojit uplne jiny repro
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
z-d-e-n-a píše:Tohle by melo byt Dolby (ostatni komponenty neber moc vazne,screen je z V70 98'). Je uchycenej na stredovym tunelu nezi topenim a stredovym panelem:
vedouci prosimte pokud to neni tajny, odkud mas tyhle hezky nakresy? :) A mas jich i vice? Treba kudy vede audio kabelaz a tak.. :good: Nebo se da k tomu dojit i pres VADIS? Aat clovek aspon zisti jestli se v tom nejakej kutil uz nehrabal :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hele je to tajny,nic ti nereknu....
...dobra,ukecal jsi me: mam el.schema v PDF :green:
VIDOU nevladnu,takze nevim jestli umi schema.
To schema jsem tady od nekoho na foru stahoval,ale nemam sajn od koho...je to na S/V/C 70 '97/'98
Chase
Radní
Organizer x 3
z-d-e-n-a píše:Hele je to tajny,nic ti nereknu....
Co budu muset vykonat pro to, aby se mi ta schemata objevila na mailu? :D :D ( matej.vozdek(at)gmail(dot)com )
sedli02
Kabel snad zapojenej spravne je kabel tam je. Zkousel jsem i merit proud do toho jestli jde nahoru do repraku do toho konektoru a jde akorat proste repro nevyda ani hlasku. Rikam ze je to mozna taky kvuli tomu ze chybej ty dve bedny na stranach... Uvidime az je sezenu Vsechno odzkousim :)
Moje Galerie
Rajče
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Pokud si z rádia na kabelu naměřil nějakej signál, pak to musí hrát. Připoj tam jiný repro a budeš mít jasno....
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
st_Andy
Chase píše:
taky se vubec nepozlobim kdybych se objevil v kopii hoshi :D (andydurica@gmail.com) :Rose:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Klucí strašně rád bych vám to schéma poslal, ale jsem počítačová lama a neumim to PDFko odeslat mailem. Má to přes 70MB...
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Lukino 850R
Vůz: 850 R
Příspěvek od Lukino 850R »
je nejaká funkcia pre náhodný výber skladieb? lebo niečo som postláčal a začalo mi to vyberať náhodne skladby :D
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D, C70 T5 saffron
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
sedli02
Dlouho jsem na to neodpověděl, vše už funguje jak má chyběl mi ten středovej hulákač a spodní dva basáky. Teď už to hraje velice perfektně všem pocit z dolby prologic doporučuju:) Už ani nechci poslouchat nic jiného. Jen velká škoda že ty neorigo cd vypálený prostě načítaj tak dlouho ... ale načítaj :) Někdy dýl někdy ne, kdežto origo kupovaný načítaj okamžitě ... Jedinej mínus.
Jinak Lukino 850R Když zmáčkneš RND hraje to náhodný písničky :)
Moje Galerie
Rajče
Lukino 850R
Vůz: 850 R
OK dík, už som to spojazdnil :wink:
TomPat
Vůz: C70 cabrio 2.0 T 120 kW AT
Příspěvek od TomPat »
Zdravím Volvisti,
zkouším jestli by mi někdo z vás poradil a tak otevírám znovu téma Dolby ProLogic v této diskuzi. Mám C70 cabrio s Dolby ProLogic systémem ale předchozí majitel měl v autě nainstalovanou neorigo hudbu. Sehnal jsem SC-901 ale hraje jen středový reproduktor, ostatní nehraje. Zkoušel jsem do zesilovače v kufru napojit přímo cinch s jackem a zapojeným notebookem, a v tu chvíli hrály všechny repráky. Nicméně s rádiem hraje jen střeďák (i na CD). Zkoušel jsem přepínat všechny módy, štelovat balance apod. ale nic. Neřešili jste nějaký podobný problém nebo nenapadá vás co s tím?
Všiml jsem si v diskuzi, že by se za rádiem měl nacházet procesor, je to tak? Kde přesně by měl být umístěný?
Moc díky a pokud už se tady něco podobného probíralo v jiné diskuzi, tak dotaz smažu. :)
spy
Příspěvek od spy »
Ahoj, Dolby procesor je jakoby pod rádiem, hlouběji/níže v palubce.
Máš zapojené všechny kabely do rádia? Neorigo rádio většinou znamená neorigo kabeláž... a tak mohl třeba původní majitel některé kabely/konektory uštípnout a vyměnit za ty co potřeboval pro origo hudbu
TomPat
super, moc díky za info a tip. Zkusím to všechno zkouknout a uvidím.
