C70 a dolby Prologic
- Vůz: V70 2,5T 2008
Tohle by melo byt Dolby (ostatni komponenty neber moc vazne,screen je z V70 98'). Je uchycenej na stredovym tunelu nezi topenim a stredovym panelem:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
x 3
Každopádně kdyby tě ta plechová krabička (procesor) už nebavila, tak tě jí rád zbavímsedli02 píše:Ja mam dolby me prave zajima jestli je rozdil v tom reproduktoru jestli treba nedelaj vykonejsi a min vykonejsi pro dolby a pro nedolby do tech dverizesak ma 4x100. Lezl jsem do auta za rádio a dolby pripojka vede kousek dovnitr do palubky do nejaky plechovy krabicky tak snad v tom bude i procak
Nicmene stredovy repro mi nehraje, ale doufam ze to bude jen tim ze nejsou rpave pripojeny ty bocni repraky spodni velky... Jinak jsem objevil nejaky vypojeny kabely a zaizolovany u radia vzadu v tom štosu kabelů. Není tu náhodou někdo z prahy s Dolby systémem s kým bych to mohl porovnat :X
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
presne to tam mam co posila zdena
Neni to teda pres ty dve trubky toho vzduchovyho vedeni videt ale je nahmatatelna a vede tam ten konektor tak jak to je zde zobrazeny. A naopak me bavi chci sehnat ty spodni bedna a zjistit proc mi nehraje stred. Paradni zvuk
Zkontroluj jestli ten stredovej hulakac (=repro) mas dobre zapojenej. Vyvod z radia je hyr:
A vede za budikama rovnou do hulakace:
Nevim pri jakym prehravani ma hrat,jestli jen z CD/changeru a nebo i pri radiu? Melo by se to taky nechat v menu radia nejak zapnout/vypnout (?).
Pak uz me jen napada zkusit jestli hraje misto origa hulakace hulakac jinej-pripojit uplne jiny repro
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
vedouci prosimte pokud to neni tajny, odkud mas tyhle hezky nakresy?z-d-e-n-a píše:Tohle by melo byt Dolby (ostatni komponenty neber moc vazne,screen je z V70 98'). Je uchycenej na stredovym tunelu nezi topenim a stredovym panelem:
Hele je to tajny,nic ti nereknu....
...dobra,ukecal jsi me: mam el.schema v PDF
VIDOU nevladnu,takze nevim jestli umi schema.
To schema jsem tady od nekoho na foru stahoval,ale nemam sajn od koho...je to na S/V/C 70 '97/'98
x 3
Co budu muset vykonat pro to, aby se mi ta schemata objevila na mailu?z-d-e-n-a píše:Hele je to tajny,nic ti nereknu....
...dobra,ukecal jsi me: mam el.schema v PDF![]()
Kabel snad zapojenej spravne je kabel tam je. Zkousel jsem i merit proud do toho jestli jde nahoru do repraku do toho konektoru a jde akorat proste repro nevyda ani hlasku. Rikam ze je to mozna taky kvuli tomu ze chybej ty dve bedny na stranach... Uvidime az je sezenu Vsechno odzkousim
- Vůz: 945 D24TIC 94
Pokud si z rádia na kabelu naměřil nějakej signál, pak to musí hrát. Připoj tam jiný repro a budeš mít jasno....
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
taky se vubec nepozlobim kdybych se objevil v kopii hoshiChase píše:Co budu muset vykonat pro to, aby se mi ta schemata objevila na mailu?z-d-e-n-a píše:Hele je to tajny,nic ti nereknu....
To schema jsem tady od nekoho na foru stahoval,ale nemam sajn od koho...je to na S/V/C 70 '97/'98![]()
( matej.vozdek(at)gmail(dot)com )
Klucí strašně rád bych vám to schéma poslal, ale jsem počítačová lama a neumim to PDFko odeslat mailem. Má to přes 70MB...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
- Vůz: 850 R
je nejaká funkcia pre náhodný výber skladieb? lebo niečo som postláčal a začalo mi to vyberať náhodne skladby
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D, C70 T5 saffron
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
Dlouho jsem na to neodpověděl, vše už funguje jak má chyběl mi ten středovej hulákač a spodní dva basáky. Teď už to hraje velice perfektně všem pocit z dolby prologic doporučuju:) Už ani nechci poslouchat nic jiného. Jen velká škoda že ty neorigo cd vypálený prostě načítaj tak dlouho ... ale načítaj
Někdy dýl někdy ne, kdežto origo kupovaný načítaj okamžitě ... Jedinej mínus.
Jinak Lukino 850R Když zmáčkneš RND hraje to náhodný písničky
- Vůz: 850 R
OK dík, už som to spojazdnil
- Vůz: C70 cabrio 2.0 T 120 kW AT
Zdravím Volvisti,
zkouším jestli by mi někdo z vás poradil a tak otevírám znovu téma Dolby ProLogic v této diskuzi. Mám C70 cabrio s Dolby ProLogic systémem ale předchozí majitel měl v autě nainstalovanou neorigo hudbu. Sehnal jsem SC-901 ale hraje jen středový reproduktor, ostatní nehraje. Zkoušel jsem do zesilovače v kufru napojit přímo cinch s jackem a zapojeným notebookem, a v tu chvíli hrály všechny repráky. Nicméně s rádiem hraje jen střeďák (i na CD). Zkoušel jsem přepínat všechny módy, štelovat balance apod. ale nic. Neřešili jste nějaký podobný problém nebo nenapadá vás co s tím?
Všiml jsem si v diskuzi, že by se za rádiem měl nacházet procesor, je to tak? Kde přesně by měl být umístěný?
Moc díky a pokud už se tady něco podobného probíralo v jiné diskuzi, tak dotaz smažu.
Ahoj, Dolby procesor je jakoby pod rádiem, hlouběji/níže v palubce.
Máš zapojené všechny kabely do rádia? Neorigo rádio většinou znamená neorigo kabeláž... a tak mohl třeba původní majitel některé kabely/konektory uštípnout a vyměnit za ty co potřeboval pro origo hudbu
super, moc díky za info a tip. Zkusím to všechno zkouknout a uvidím.
