Jaký motorový olej?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jaký motorový olej?
Mel jsem dnes v ruce mobil 0w40 Turbodiesel a pise se zde Neni vhodné pro vozy s DPF.
Jaký motorový olej?
Nemám motor s DPF ale kdybych měl stejně tam dám to co do ostatních svých aut olej ne vodu a to je 10W30 a vlastně je do kamionu is DPFhajnej píše:Mel jsem dnes v ruce mobil 0w40 Turbodiesel a pise se zde Neni vhodné pro vozy s DPF.
Jaký motorový olej?
Na 5w30 psali vhodne pro DPF
Jaký motorový olej?
bo 0w-40 New life/ Turbodiesel má normální obsah popílku, takže víc zanáší DPF
pro DPF asi líp tenhle
Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil 1 ESP 0W-40
Jaký motorový olej?
tento se jeví jako optimální: Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30
http://www.mobil1.de/produkte/fuel-economy-0w-30.aspx?tabs=Spezifikationen#tabs
Jaký motorový olej?
Nesplnuje A5/B5.old.fashioned píše: pro DPF asi líp tenhle
Mobil 1 ESP 0W-40
Jaký motorový olej?
ale taky neni vhodný pro motory s DPF, a má taky normální obsah popílku...
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 wird für viele moderne Fahrzeugtypen empfohlen, z. B. Hochleistungs-Benzinmotoren und Turbo-Dieselmotoren (ohne Dieselpartikelfilter).
ono se A5/B5 začalo předepisovat u D5 někdy pro roce 2004, já mám dle manuálu ještě B4...
Stejně by mně zajímalo, jestli teda tomu, že od některýho roku výroby je předepsán 0w-30 A5/B5, tj. s nižší HTHS viskozitou, odpovídá i přepracování některých částí motoru, anebo je to pořád ta samá D5, jenom umožnili jeho provoz i na olej se sníženou dynamickou viskozitou, bo zjistili, že mu neublíží.. nebo zjistili, že mu ublíží jen trochu, ale to bude až za dlouho?
Fakt už ty tam máš předepsáno 0w-30 A5/B5?
Jaký motorový olej?
Ano, 136kw má předepsáno toto. Jinak bych to tak moc neřešil.old.fashioned píše:
Jaký motorový olej?
tak to neseženeš asi žádnej olej, kterej bude MID SAPS nebo LOW SAPS, a zároveň A5/B5 0W-30. V tom případě bych jen respektoval normy které předepisuje výrobce, a dal teda ten A5/B5 0W-30, který má nejmíň popílku.hajnej píše:
Anebo se odklonit od A5/B5, a dát B4, neboť jsem několikrát četl vyjádření odborníků, že všechny motory, který můžou mít sníženou HTHS, umí normálně jezdit i na oleje s normální viskozitou (ne obráceně).
A tam pak máš už ten Mobil1 0w-40 ESP.
Nebo rovnou Mobil1 ESP 0W-30.
Já žádnej odborník nejsem, ale když jsem teď řešil olej na mou XC90 D5, dost nocí jsem strávil studiem problematiky a technických listů.
Koneckonců nespecifikovaná část volvofóra z nespecifikovaných důvodů jezdí na hustější mobil1 5w-50, kterej nikdy volvo manuály pro D5 nepředepisovaly, a motor se taky nezničí.
Jaký motorový olej?
Já jsem měl v D5-ce vždy olej co začínal 10W napřed 40 ted asi 5-tá výměna 10W30 samozřejmě specifikaci nesplńuje. Ten motor to železo je pořád stejné takže nějaká A5, B5 je voda a proč třeba na hydroštely trpí víc novější motory ??old.fashioned píše:tak to neseženeš asi žádnej olej, kterej bude MID SAPS nebo LOW SAPS, a zároveň A5/B5 0W-30. V tom případě bych jen respektoval normy které předepisuje výrobce, a dal teda ten A5/B5 0W-30, který má nejmíň popílku.hajnej píše:
Já žádnej odborník nejsem, ale když jsem teď řešil olej na mou XC90 D5, dost nocí jsem strávil studiem problematiky a technických listů.![]()
Jaký motorový olej?
S železem bych souhlasil, je tu však otázka přítomnosti DPF, kde údajně 0W30 účině pomáhá regeneraci i když si to neumím nějak představit...nebo se olej dostává nějakým způsobem do paliva při zažehnutí?karelvolvo píše:Já jsem měl v D5-ce vždy olej co začínal 10W napřed 40 ted asi 5-tá výměna 10W30 samozřejmě specifikaci nesplńuje. Ten motor to železo je pořád stejné takže nějaká A5, B5 je voda a proč třeba na hydroštely trpí víc novější motory ??
Jaký motorový olej?
Máme v rodině XC90 136kw asi dva roky původem Ital koupeno s nájezdem asi 130tkm po servisu asi po 5tkm oleje pokot smrděl naftou vypuštěn dána 10W30 pro nejmodernější kamiony schválně přesně mezi rysky a 10tkm nou problém ! A auto jezdí relativně krátké trasy !
Jaký motorový olej?
Do všech k nám jezdících aut lijeme Mobil 1 5W50 a nikdy nebyl nejmenší problém,naopak,spoustu aut,které problém s DPF měly po přechodu na 5W50 problém zmizel.
Specifikace 5W50 obsahuje větší množství fosforu,který by mohl zanášet DPF ,ale vzhledem k minimální,ne-li nulové spotřebě oleje k žádnému zanášení nedochází.
Jaký motorový olej?
Přesně tak jelikož pořádný olej ten motor nežere !martinopel píše:Do všech k nám jezdících aut lijeme Mobil 1 5W50 a nikdy nebyl nejmenší problém,naopak,spoustu aut,které problém s DPF měly po přechodu na 5W50 problém zmizel.
- Vůz: S60 2.3 T5 01'
Jaký motorový olej?
A co benzíny? 5W50 je pojistka proti tepelné degradaci a příliš slabému filmu na třecích dvojicích, když se jezdí kudla. Takže do starších to jasně dává smysl. Já bych ty nízkoviskozní vody nebral ani v nových, pokud to mazací kanálky snesou. Mimochodem, je to i o mazání ložisek turba...martinopel píše:Do všech k nám jezdících aut lijeme Mobil 1 5W50 a nikdy nebyl nejmenší problém,naopak,spoustu aut,které problém s DPF měly po přechodu na 5W50 problém zmizel.
Volvo S60 2.3 T5 2001'
Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB Super 1997'
Alfa Romeo 146 2.0TS TI 1999
Long life with long life Volvo. Alfa makes you smiling. Drive the best you are, gentlemen!
Jaký motorový olej?
Já preferuji pro ověřenou a stálou kvalitu Petro Canada při 5W. U Mobilu nemám tu jistotu o kvalitě jak základového oleje tak celého výrobního procesu. USA zdaleka nejsou, co bývaly a vlastníci Mobil Oil řeší rapidní pokles finančních aktiv a nárůst cizích pasiv...
