Výměna olej manuální převodovka
kluk1
Příspěvek od kluk1 »
Možná hloupý dotaz, ale po výměně oleje v manuálu... cítíte pocit lepšího řazení, je převodovka tišší, nebo je to pouze placebo?
Volvo S60 2.4D 93kw 2009 (B5244T7)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
kluk1 píše:Možná hloupý dotaz, ale po výměně oleje v manuálu... cítíte pocit lepšího řazení, je převodovka tišší, nebo je to pouze placebo?
Je to znát. Měnil jsem na Kadettu (Delphi), koktávce (též Delphi), astře G (origo Opel) a vždy to znát bylo. Při řazení kvaltu to bylo tišší a samotné řazení příjemně změklo. Prostě kvalty tam líp šly. Tišší převodovku jsem nezaznamenal. :good:
Jinak jsem pro origo volej. Kdysi jsme měnily převoďák u náklaďáku. Dle specifik výrobce se nahradil origo olej Shelláckym a vůbec nešla zařadit jednička a dvojka. Po návratu k origo oleji vše bez problémů. Takže od té doby kopu za origo převoďáky...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Jen pro zichr,je tento šroub pro kontrolu stavu oleje v převodovce?
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
cuhan
Vůz: ......
To tady nikdo neví jestli tento šroub je opravdu pro doplnění oleje v převodovce a zároveň pro kontrolu hladiny oleje? :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
jo je to ono
cuhan
Vůz: ......
Jo,díky,logicky to muselo být ono,ale chtěl jsem mít jistotu :good:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
cuhan
Vůz: ......
Olej vyměněn :good:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
jak jsi to vypustil?
cuhan
Vůz: ......
Dole je vypouštěcí šroub stejné velikosti,celá operace asi čtyřicet minut :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
JardaS
Příspěvek od JardaS »
cuhan píše:Dole je vypouštěcí šroub stejné velikosti,celá operace asi čtyřicet minut :D
A mas pocit v nejakem zlepseni/zhorseni?
XC90 B5
S90
cuhan
Vůz: ......
Jsem neměl problémy s řazením akorát když jsem měl sundané kolo tak si říkám podívám se na hladinu oleje,zjistil jsem že ho tam je nějak míň než je třeba,tak jsem ho vypustil a nalil 2l nového,řádí to stejně,lépe řečeno,jen jsem to projel kolem garáže :D objednával jsem tady..http://www.znackoveoleje.cz/ tyto oleje vozí kolega Alfista osobně z německa a mám jistotu že to není žádný patok :good:
Ve středu v 15.45hod. jsem objednával a ve čtvrtek 09.45hod.jsem to měl takhle pěkně na stole :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
ja som menil na starom 5 stupnovom olej, tam to pomoholo - citelne lahsie radilo
na eRku som to vymenil preventinve ked som menil uz vsetko mozne a tam to radi rovnako tazko ako predtym. ked to porovnam s 5 stupnovou co sa dava do S60tok tak ta ma daleko hladsie radenie
cuhan píše:Jsem neměl problémy s řazením akorát když jsem měl sundané kolo tak si říkám podívám se na hladinu oleje,zjistil jsem že ho tam je nějak míň než je třeba,tak jsem ho vypustil a nalil 2l nového,řádí to stejně,lépe řečeno,jen jsem to projel kolem garáže :D objednával jsem tady..http://www.znackoveoleje.cz/ tyto oleje vozí kolega Alfista osobně z německa a mám jistotu že to není žádný patok :good:
cuhan
Vůz: ......
martinopel píše:
Martine, co znamená tečka ve Volvojazyce :unknown:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
cuhan píše: Martine, co znamená tečka ve Volvojazyce :unknown:
Že příspěvek nešel smazat.
cuhan
Vůz: ......
To by mě zajímalo co tam bylo,pošli SZ :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
kastról voe :-D ... teda tipuju jenom :)
Do všech aut jsem dával olej OMW ... Nissan, Audi, Volvo ... vždy OK ... takže teď jsem i pro 60ku objednal OMW a i do převodovky OMW 75W-90. Hezky mi to všechno dodali i v OMW krabici :-D nebýt pozdě, tak to i vyfotím :-P
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
cuhan
Vůz: ......
Tipuješ špatně,tento olej je origo Volvo v jiném obalu,v obalu Volvo je dražší o 100k :D
Podle olejářského odborníka který se tímto zabývá je tento olej jeden z nejlepších pro tu moji převodovku :good:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
flaksy
No prostě jsem viděl na obalu castrol, tak jsem myslel, že tu zas o něm byla diskuze. Toť vše :)
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
nuz pouzil som nakoniec castrol FE 75W a z prevodovky vylial tento cierny hnus , az sa bojim ci tam nebol aj nejaky problem , rozdiel nieje takmer ziadny , len rano ked je auto studene sa lahsie radi http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/486331_4494897583478_1161441619_n.jpg
peter78
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Příspěvek od peter78 »
Dobrý den.
Chystám se na výměnu převodového oleje do mého Volva V70 II 2.5 TDI , Převodovka M56
Pročetl jsem tady hodně vláken o vašich zkušenostech s různými oleji , a rozhodl jsem se
tam dát tento Mobilube 1 SHC™ 75W-90 , tady odkaz na e-shop , dočetl jsem se tady ,že ho dává i martinopel , jen tam píšou že splňuje API GL-4 ale i API GL-5.
O pár příspěvků výše nalil cuhan Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 a ten také překračuje API GL-4+ a šlape mu dobře, takže dle mého názoru je to OK.
Vím že originál Volvo tam má být API GL-4 , 75W80. - ten ale nechci.
Budu rád za vaše rady k tomuto výběru - ten Mobilube 1 SHC™ 75W-90 je mi hodně sympatický :good: ale nejsem si jistý těma normama API.
peter78 píše: Vím že originál Volvo tam má být API GL-4 , 75W80. - ten ale nechci.
proč?
peter78
hayney píše:
proč?
Protože je to stejně jenom přebalenej a předraženej Castrol nebo něco jinýho...
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
ja jsem zatim do vsech manualnich prevodovek lil ten castrol 75W-90 a zadna si nestezovala :) TO GL4+ je pry lepsi hlavne pri razeni za studena a zlepseni na aute hlavne dvojka bylo hodne znat... Ale to byla prvni vymena pri 350 000km.
nevim jak je to u volva ale koncernove prevodovky jsou docela citlive na preliti chce to opravdu nechat kontrolnim sroubem vykapat kdyz auto neni naklonene (zvednutej predek) Do volva uz mame olej delsi dobu doma ale nejak nebyl cas ho jeste vymenit...
skopalik píše:
Abych se dostla k vypouštěcímu šroub a vypustil olej, tak musím sundat spodní kryt motoru, nebo se tam dostanu od kola?
Musíš sundat kryt motoru.Na spodu je šroub na 24mm klíč od LP kola je pak nalévací a zároveň kontrolní šroub také na 24mm klíč.Možná se oplatí přijet a nechat si rovnou auto celé prohlédnout,i s origo diag tě práce vyjde cca 500Kč
