Výměna olej manuální převodovka
Možná hloupý dotaz, ale po výměně oleje v manuálu... cítíte pocit lepšího řazení, je převodovka tišší, nebo je to pouze placebo?
Volvo S60 2.4D 93kw 2009 (B5244T7)
- Vůz: V70 2,5T 2008
Je to znát. Měnil jsem na Kadettu (Delphi), koktávce (též Delphi), astře G (origo Opel) a vždy to znát bylo. Při řazení kvaltu to bylo tišší a samotné řazení příjemně změklo. Prostě kvalty tam líp šly. Tišší převodovku jsem nezaznamenal.kluk1 píše:Možná hloupý dotaz, ale po výměně oleje v manuálu... cítíte pocit lepšího řazení, je převodovka tišší, nebo je to pouze placebo?
Jinak jsem pro origo volej. Kdysi jsme měnily převoďák u náklaďáku. Dle specifik výrobce se nahradil origo olej Shelláckym a vůbec nešla zařadit jednička a dvojka. Po návratu k origo oleji vše bez problémů. Takže od té doby kopu za origo převoďáky...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: ......
Jen pro zichr,je tento šroub pro kontrolu stavu oleje v převodovce?
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
To tady nikdo neví jestli tento šroub je opravdu pro doplnění oleje v převodovce a zároveň pro kontrolu hladiny oleje?
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
Jo,díky,logicky to muselo být ono,ale chtěl jsem mít jistotu
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
Olej vyměněn
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
jak jsi to vypustil?
- Vůz: ......
Dole je vypouštěcí šroub stejné velikosti,celá operace asi čtyřicet minut
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
A mas pocit v nejakem zlepseni/zhorseni?cuhan píše:Dole je vypouštěcí šroub stejné velikosti,celá operace asi čtyřicet minut
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
- Vůz: ......
Jsem neměl problémy s řazením akorát když jsem měl sundané kolo tak si říkám podívám se na hladinu oleje,zjistil jsem že ho tam je nějak míň než je třeba,tak jsem ho vypustil a nalil 2l nového,řádí to stejně,lépe řečeno,jen jsem to projel kolem garáže
objednával jsem tady..http://www.znackoveoleje.cz/ tyto oleje vozí kolega Alfista osobně z německa a mám jistotu že to není žádný patok
Ve středu v 15.45hod. jsem objednával a ve čtvrtek 09.45hod.jsem to měl takhle pěkně na stole
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
ja som menil na starom 5 stupnovom olej, tam to pomoholo - citelne lahsie radilo
na eRku som to vymenil preventinve ked som menil uz vsetko mozne a tam to radi rovnako tazko ako predtym. ked to porovnam s 5 stupnovou co sa dava do S60tok tak ta ma daleko hladsie radenie
.cuhan píše:Jsem neměl problémy s řazením akorát když jsem měl sundané kolo tak si říkám podívám se na hladinu oleje,zjistil jsem že ho tam je nějak míň než je třeba,tak jsem ho vypustil a nalil 2l nového,řádí to stejně,lépe řečeno,jen jsem to projel kolem garážeobjednával jsem tady..http://www.znackoveoleje.cz/ tyto oleje vozí kolega Alfista osobně z německa a mám jistotu že to není žádný patok
- Vůz: ......
Martine, co znamená tečka ve Volvojazycemartinopel píše:.cuhan píše:Jsem neměl problémy s řazením akorát když jsem měl sundané kolo tak si říkám podívám se na hladinu oleje,zjistil jsem že ho tam je nějak míň než je třeba,tak jsem ho vypustil a nalil 2l nového,řádí to stejně,lépe řečeno,jen jsem to projel kolem garážeobjednával jsem tady..http://www.znackoveoleje.cz/ tyto oleje vozí kolega Alfista osobně z německa a mám jistotu že to není žádný patok
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Že příspěvek nešel smazat.cuhan píše: Martine, co znamená tečka ve Volvojazyce
- Vůz: ......
To by mě zajímalo co tam bylo,pošli SZ
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
kastról voe
... teda tipuju jenom
Do všech aut jsem dával olej OMW ... Nissan, Audi, Volvo ... vždy OK ... takže teď jsem i pro 60ku objednal OMW a i do převodovky OMW 75W-90. Hezky mi to všechno dodali i v OMW krabici
nebýt pozdě, tak to i vyfotím
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: ......
Tipuješ špatně,tento olej je origo Volvo v jiném obalu,v obalu Volvo je dražší o 100k
Podle olejářského odborníka který se tímto zabývá je tento olej jeden z nejlepších pro tu moji převodovku
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
No prostě jsem viděl na obalu castrol, tak jsem myslel, že tu zas o něm byla diskuze. Toť vše
- Vůz: V70II D5 02
nuz pouzil som nakoniec castrol FE 75W a z prevodovky vylial tento cierny hnus , az sa bojim ci tam nebol aj nejaky problem , rozdiel nieje takmer ziadny , len rano ked je auto studene sa lahsie radi http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/486331_4494897583478_1161441619_n.jpg
- Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Dobrý den.
Chystám se na výměnu převodového oleje do mého Volva V70 II 2.5 TDI , Převodovka M56
Pročetl jsem tady hodně vláken o vašich zkušenostech s různými oleji , a rozhodl jsem se
tam dát tento Mobilube 1 SHC™ 75W-90 , tady odkaz na e-shop , dočetl jsem se tady ,že ho dává i martinopel , jen tam píšou že splňuje API GL-4 ale i API GL-5.
O pár příspěvků výše nalil cuhan Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 a ten také překračuje API GL-4+ a šlape mu dobře, takže dle mého názoru je to OK.
Vím že originál Volvo tam má být API GL-4 , 75W80. - ten ale nechci.
Budu rád za vaše rady k tomuto výběru - ten Mobilube 1 SHC™ 75W-90 je mi hodně sympatický
ale nejsem si jistý těma normama API.
proč?peter78 píše: Vím že originál Volvo tam má být API GL-4 , 75W80. - ten ale nechci.
Protože je to stejně jenom přebalenej a předraženej Castrol nebo něco jinýho...hayney píše:proč?peter78 píše: Vím že originál Volvo tam má být API GL-4 , 75W80. - ten ale nechci.
- Vůz: V70 II
ja jsem zatim do vsech manualnich prevodovek lil ten castrol 75W-90 a zadna si nestezovala
TO GL4+ je pry lepsi hlavne pri razeni za studena a zlepseni na aute hlavne dvojka bylo hodne znat... Ale to byla prvni vymena pri 350 000km.
nevim jak je to u volva ale koncernove prevodovky jsou docela citlive na preliti chce to opravdu nechat kontrolnim sroubem vykapat kdyz auto neni naklonene (zvednutej predek) Do volva uz mame olej delsi dobu doma ale nejak nebyl cas ho jeste vymenit...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
Musíš sundat kryt motoru.Na spodu je šroub na 24mm klíč od LP kola je pak nalévací a zároveň kontrolní šroub také na 24mm klíč.Možná se oplatí přijet a nechat si rovnou auto celé prohlédnout,i s origo diag tě práce vyjde cca 500Kčskopalik píše:cuhan píše:Dole je vypouštěcí šroub stejné velikosti,celá operace asi čtyřicet minut
Abych se dostla k vypouštěcímu šroub a vypustil olej, tak musím sundat spodní kryt motoru, nebo se tam dostanu od kola?
