výměna oleje v automatické převodovce. postup
- Vůz: S60 D5 2002
Zdar, neviete kto by vedel nahrať nový soft do automatu? 30677036 mi nevedia nahrať v autorizáku nakoľko im dáva možnosť len tcm reload..
S60 D5 2002 AT, chip stage 2 D5T5 :)
TF80SC by malo mat rovnaky postup s tym ze naplnanie je cez 55 torx zhora prevodovky.. Vida kaze pred procedurou odmontovat hadicu z prevodovky, tento krok mi nie je celkom jasny.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
TCM SW 30759729 (ve tvém VIN: YV1RS79392218xxxx) je to poslední, co se do těchto vozů dávalo. Proto se také nabízí jen ten reload. Kdyby v autě bylo něco staršího, tak by nabídli i upgrade.MatoS píše:Zdar, neviete kto by vedel nahrať nový soft do automatu? 30677036 mi nevedia nahrať v autorizáku nakoľko im dáva možnosť len tcm reload..
P.
- Vůz: S60 D5 2002
Dakujem krasne za objasnenie, konecne konkretna odpoved
Dneska jsem provbadel vymenu presne podle navodu. Delal jsem to na 850 kde je AW42-55 nebo jak se to presne jmenuje.
Poznatek. olej tece chladicem obrazene...
Vzal jsem to nahore, pac je k tomu lepsi pristup. Odpojil hadici od chladice a pripojil hadici na odvod do kanystru na chladic. Podle navodu se ma pripojit dole na spodni hadici z prevodovky, takze sem usoudil ze to pripojim na chladic.
po nastartovani me cekalo prekvapeni v podobe toho, ze zacal vytekat olej z te volne hadice nahore, takze u 8750 vteka do chladice olej horem
krome totalne zliteho LP rohu auta se nic nestalo
postupne jsem odleval po dvou litrech oleje, z prevodovky uz tece krasne ruzovy olej. predtim jen skoro cerna srajda.
zitra to pojedu projet tak uvidime.
jen se chci zeptat. Olej se i u teto prevodovky meri pri bezicim motoru a zarazenem P?
pri vypnutem motoru jsem na horni rysce HOT, kdyz nastartuju olej vyrazne klesne. Pokud mam merit pri zapnutem motoru musim jeste dolejt.
Dekuji za info a za sepsani postupu, hodne to pomohlo.
Diky.
bohuzel mi praskla spona drzici hadici v chladici, tak doufam, ze ji zitra nekde sezenu.
zatim sem to jen pridrzel dratem, takze to nemuzu jet projet, potrebuju s autem akorat popojet cca 5m abych mohl odjet do mesta druhym autem
To je ta kovová objímka?Nebo už zelená plastová?Obojí mám skladem.dumi.cz píše:Diky.
takova kovova. praskla v pulce.martinopel píše:To je ta kovová objímka?Nebo už zelená plastová?Obojí mám skladem.
problem je, ze potrebuju s autem v utery jet
Tohle je díl,který je pouze v originálu.Takže buď z nějaké starší,nebo novou z Volva.Mohl bych Ti to v pondělí poslat do Vyškova,pokud by Ti to pomohlo.dumi.cz píše:takova kovova. praskla v pulce.martinopel píše:To je ta kovová objímka?Nebo už zelená plastová?Obojí mám skladem.
problem je, ze potrebuju s autem v utery jettakze i kdyby jsi to poslal asi to nestihne prijit
. zitra zkusim zajet do kely, pripadne ke svickovi, ma tam jednu T5 ta bude mit stejnou objimku na chlazeni oleje..
diky, ale Vyskov je trosku z ruky, jsem od Ceskych budejovic.martinopel píše:Tohle je díl,který je pouze v originálu.Takže buď z nějaké starší,nebo novou z Volva.Mohl bych Ti to v pondělí poslat do Vyškova,pokud by Ti to pomohlo.
Zkusim zajet ke svickovi. ma tam jedno auto, nebo pripadne zkusim v pondeli origo volvo jestli nemaji skladem.
Jak velkem je tam tlak? mam to ted svazany dratem misto te spony, tak jeslti to vydrzi nebo ne, ne ze bych se s tim nekam chystal, ale potrebuju zejtra preparkovat auto, abych mohl druhym dojet do mesta..
Drát to v pohodě udrží.Já našel Štěpánovice u Brnadumi.cz píše:diky, ale Vyskov je trosku z ruky, jsem od Ceskych budejovic.martinopel píše:Tohle je díl,který je pouze v originálu.Takže buď z nějaké starší,nebo novou z Volva.Mohl bych Ti to v pondělí poslat do Vyškova,pokud by Ti to pomohlo.
Tak akce se zdarila. vse slape, radi to jako novy, probehl propplach asi 18ti litry oleje, pak uz tekla krasna malinova.
akorat sem neproplachl chladic, takze tam asi mozna trosku oleje zustalo. prijde mi ze po cca 30ti kilometrech tmavne.
uvidime kdyz tak ho za 30tkm vymenim znova
- Vůz: už jen S80ka
Tak kdy se mám zastavit na výměnu s mým automatem, když už víš, co a jak?dumi.cz píše:Tak akce se zdarila. vse slape, radi to jako novy, probehl propplach asi 18ti litry oleje, pak uz tekla krasna malinova.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
850 `95 2.5 20V estate; 850 `95 2.5 10V sedan; V70 `99 2.4T AWD estate
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
Mas olej?
- Vůz: už jen S80ka
Ne, ale ten bych koupil...dumi.cz píše:Mas olej?
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Zdravím, chystám se také na výměnu oleje v převodovce, vše mi je celkem jasné, převodovka jemně občas kopne mezi 2-3.
Rád bych se ale zeptal jak je důležitá následná adaptace a když nemám okamžitě diagnostiku tak kdy nejpozději se dá udělat(pokud je nutná)
Dále vičko serva B4 , může mít vliv na to kopání? Na co má vliv?
a v jaké fázi ho měnit? před samou výměnou nebo když vypustím vanu, nebo úplně nakonec? Teče z toho olej? Je tam nějaký "špek" na co si dát pozor?
Kdyby někdo měl obrázkový nebo video manuál na to víčko bylo by to supr.
díky
S60 D5 2004/ AW55-50/51SN
díky
jen drobný dotaz...
když vyměním olej a potvrdím to přes diagnostiku, tak to jen smázne kilometry převodovky? nic víc?
nebo bere převodovka v úvahu, že má nový olej a provede sama adaptaci na nový olej?
díky
díky
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tu jsou pěkné fotky před a po výměně oleje pomocí mašiny BG.
https://www.facebook.com/zpautomatic.cz/posts/1898010913561415
Jenže to nemá na svědomí mašina ale chemie!!!hajnej píše:Tu jsou pěkné fotky před a po výměně oleje pomocí mašiny BG.
- Vůz: S60 D3 '12
Ahoj. Na jaro se chystám vyměnit olej v automatické převodovce, diagnostika hlásí, že tam mám převodovku: TF-80SC (6-ti rychlostní), jedná se o S60II MY 04/2012 D3 2.0 120kw
pravděpodobně tam tedy patří tento olej: MOBIL ATF 3309 ( https://www.alza.cz/hobby/mobil-atf-3309-1l-d5074096.htm?o=1 )?
Ptám se takto dopředu, protože mám teď na Alze nějakou slevu, tak že bych si jej objednal už nyní (nějak doufám, že Alza nebude prodávat pajc).
Výměna oleje bude prostřednictvím automatického stroje CAT 501+
auto má najeto 80t km, výměna oleje v aut.převodovce byla dělána ve VOLVU v Průhonicích při 58t km 04/2016 - na dotaz mechanika jak, tak prý standardně - vypuštění, dolití promíchání, vypuštění a dolití - takže předpokládám, že tam nyní je smíchána část původního a část nového oleje.
Plánuji tedy udělat výměnu s proplachem - LIQUI MOLY - čistič automatických převodovek.
V jiném vlákně martinopel píše:
Ptám se na to z důvodu, že nedávno jsem měnil olej v TIPTRONIKu, kde se musí sundat vana kvůli filtru převodovky. Po poslední výměně měla najeto 50t km a na spodku vany bylo na magnetech dost pilin a na celé vaně takový "šlem" - předchozí servis tvrdil, že vyměnil filtr a udělal proplach, takže snad i umyl vanu.
Předpokládám, že v případě výměny strojem bude stačit 12 litrů nového oleje a mohl bych mít zase na nějakou dobu klid - auto jezdí hlavně krátké cuky, po městě apod, takže další výměna tak po 40t km -50t km (viděl jsem totiž, v jakém stavu byl olej v TIPTRONIKu po 3 letech a 50t km)
Je to myšleno tak, že po provedení proplachu čističem vypustit olej z převodovky výpustním šroubem z vany, anebo (tedy pokud to jde) sundat celou vanu a omýt ji?martinopel píše: P.S. V poslední době se setkávám s tím, že servisy mají plně automatické stroje na výměnu oleje, tyto jsou ale ve většině případů naprosto špatně používány.Většinou totiž nedochází k vypuštění olejové vany,takže největší nečistoty a kaly zůstávají v převodovce.
Bohužel Aisin tohle sundání vany vůbec neumí takže ani nevyměníš filtr. Tohle kluci japonský nemají moc dobře vymyšlené - no vlastně mají, prodávají víc náhradních dílů a převodovek.shalibaba píše: Ptám se na to z důvodu, že nedávno jsem měnil olej v TIPTRONIKu, kde se musí sundat vana kvůli filtru převodovky. Po poslední výměně měla najeto 50t km a na spodku vany bylo na magnetech dost pilin a na celé vaně takový "šlem" - předchozí servis tvrdil, že vyměnil filtr a udělal proplach, takže snad i umyl vanu.
- Vůz: S60 D3 '12
Díky, myslel jsem si to, když jsem jen narychlo omrknul spodek převodovky při nedávné výměně mot.oleje.
Tak snad ten čistič rozpustí co nejvíc toho.
Teď mi ale tak napadá, jestli to s ním tedy nebude horší - aby rozpustil bordel a prohnal ho celou převodovkou?
To jedině obětovat pár litrů - nejprve vypustit olej - co vyteče tak dolít novým + čistič a pak výměnu?
Kolik oleje takto výpustním šroubem vyteče a na kolik je celková náplň převodovky?
Na youtube jsou krásný návody. Tam ti napoví a pochopíš princip výměny.
- Vůz: S60 D3 '12
Na youtube jsem koukal - např. na toto: https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M, ale vždy jde o výměnu oleje bez automatického stroje.
Jestli jsem mu dobře rozuměl, tak vypustil tři a trošku litru oleje? EDIT: (na jedno vypuštění?)
