Honza
Příspěvek od Honza »
Kdyby ses pořádně díval ve 3:40
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
PetrXC70 píše: 21 lis 2020 12:33 Věděl by někdo, jaký sou/nejsou zákoný, ohledně životního prostředí vs. umývání mixu v lese???
Bydlim u lesa, respektive podle územního plánu v lese a jezdí sem mixy si mejt koryta od betonu. Zajedou až na takovej plácek a tam si to vklidu umyjou hadicí...
Fotku a dotaz na infolinku ministerstva, nebo mě. Tohle by mě teda taky sralo.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Vapik píše: 22 lis 2020 20:14 Nazdar, potřeboval bych poradit s ovládáním elektromotorů .
Elektromotor je tři fázový a provozovat ho budu na jednu fázi s rozběhovým kondenzátorem. Potřebuji měnit směr otáčení což umí přepojením kondiku. Potřeboval bych poradit nějaký vypínač se dvěma polohami který bude spínat fázi a přepínat kondik. Doufám že je to pochopitelné a předem děkuji za radu.
Vapí, určitě již zmiňovaný reverzibilní třífázový přepínač. Na 3fáz motor to máme taky a no problem.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Reverzace ( změna směru otáčení ) je stejná pro 3f síť, nebo 1f síť s kondenzátorem. Ta krabička prostě prohodí sled fází, takže místo například 1,2,3 budete mít 1,3,2 a tím otočíte směr otáčení. Krabičku zapojíte těsně před motor.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Děkuji za navedení na ten reverzační přepínač. Budu muset nastudovat jak ten přepínač zapojit s kondíkem.
Nevíte někdo, takhle z fleku, kde má M66 spinač zpátečky? Než to začnu hledat, když je zima tak se mi to nerozsvěcí, což by nevadilo, ale nejde park asist.
Jo, už jsem to našel, ale počkám, až vyleze sluníčko :-D
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Proč potřebuje být Plazmová řezačka připojena ke stlačenému vzduchu?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
aby se plazma vyfoukla z hořáku...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Romulusw píše:Nevíte někdo, takhle z fleku, kde má M66 spinač zpátečky? Než to začnu hledat, když je zima tak se mi to nerozsvěcí, což by nevadilo, ale nejde park asist.
Nahoře pod řazením. Blbý přístup, ale dá se. Nejlepší je vyndat filtrbox.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Za odpověď na plazmu děkuji!!
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Můžu někoho poprosit, aby mi poradil jaký matice?
Mam rozšiřovací podložky, ale matice k tomu sou malý. Potřebuju závit M12, ale velkej kužel...
https://www.autokseft.cz/Srouby-matice/Matice-2/Klasicke-1#sort=&z%5B%5D=2
Vapik
Tak zapojení motoru už je mi jasné, prošel jsem svou knihovnu a v knížce po dědovi domácí dielňa je způsob mého zapojení popsán se schématem. Děkuji všem.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Mám nějakou omezenou slovní zásobu, nedaří se mi přes google objednat dálkové ovládání na přepínání písniček ke sluchátkům :unknown:
Kdysi jsem si kupoval snad v Lidlu takovou malou krabičku s JACK 3,5mm + ovládací tlačítka (něco na způsob iPod Shuffle 2. generace).
Do toho se zapojili jakkákoliv sluchátka.Krabička se přicvakla na popruh batohu a buď se zapojil kabílek z krabičky do telefonu, nebo se to
sespárovalo přes BT - při jízdě na kole, běhu, na lyžích, běžkách, bruslích mohl člověk snadno přepínat mezi písničkama a smartphone
zůstal v bezpečí v batohu.
Nějak se mi ta krabička nedaří najít.
iPod Shuffle mám 2 ks ale po těch letech jsou baterky totálně v řiti, vydrží to hrát už jen tak 10 minut.
EDIT:
na kolik přijde alespoň trochu schopný mp3 přehravač? vždycky jsem měl strop 1.000kč - hrávalo to řekněme slušně. Nemám zkušenost
s drahými mp3 s pokročilými procesory na reprodukci zvuku. Má smysl kupovat mptrojku za 3 táci? (sluchátka mám kvůli integrále vždycky
pecky, opět do 1000kč)
Warcz
Ejdou Rotacak
to bylo právě to jedině, co jsem našel. Jak je tam jen jedna fotka, tak nemám jistotu, jestli jsou tam tlačítka na přeskakování písniček.
V popisu produktu píšou, že jo.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Kamera s ...
Příspěvek od Michl »
Ve vedlejším vlákně prodává Daniel navigaci Garmin s doplňkovou funkcí kamery a dále s možností varování před překážkou a před vybočením z pruhů.
Moje otázka: existuje nějaká palubní záznamová FullHD kamera na trhu, která má také tyto funkce tj. varování před překážkou a před vybočením z pruhů?
Warcz
Ja vím že se opakuju, ale fakt je to na ...
u Front asistu kamera neví jestli už brzdíš.
u line asistu neví jestli jsi dal směrovku.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
I tak bych to rád vyzkoušel. U kamery bych to bral jako zajímavou doplňkovou funkci.
Mám zajímavou otázku: Co vede lidi kupovat si televizi s dvoumetrovou úhlopříčkou, když na ní pak koukají ze tří, čtyř max. pěti metrů v obýváku?
Vždyť z toho musí bolet oči, jak s nima musí člověk pořád rejdit ze strany na stranu, ne?
V kině si taky radši sedám co nejdále od plátna, většinou tak do druhé nebo třetí řady odzadu (kvůli zvuku).
Mám 42" tv, koukám na ni z cca 3,5 metru a zdá se mi to teď akorát, ale když jsem si ji pořídil tak mě oči taky bolely.
Warcz
Kdo nezkusí nechápe :-) Zrovna sedím u 27 palcového 2.7K monitoru ( vzdálenost tak 80cm ). Ze začátku přesně jak říkáš, ale pokud má ta TV dobré pozorovací uhly a nehrají zrovna tenis pohledem rozhodčího tak je to pohoda.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
raolsa píše: 27 lis 2020 10:20 Mám zajímavou otázku: Co vede lidi kupovat si televizi s dvoumetrovou úhlopříčkou, když na ní pak koukají ze tří, čtyř max. pěti metrů v obýváku?
Ted jsem přešel z 82cm na 138 cm, ale koukáme na to z 4-5-ti metrů. Taky mi to stačí. S kinem to mám stejné...
bylo:
Kdo to ví? Má LPG system vlastní čidlo teploty motoru, nebo si to bere z CAN sběrnice z CEMky?
Proč se plám? Od nova mi plyn spínal, když byla ručka teploměru na první čárce. Postupem času se to posouvalo nahoru a ke konci jsem to přičítal vadnému termostatu.
Termostat jsem vyměnil, auto krásně topí, ale plyn se spíná až když ručka teploměru sedí na 90ti stupních (což neznamená že tam skutečně jsou) a auto jede pomalu po městě.
Odešlo nějaké NTCéčko, nebo co si myslíte?
Nevím jak tvůj systém, ale můj má čidla dvě. Jedno hlídá teplotu reduktoru a druhé teplotu plynu.
Přepínání má na starosti to čidlo na reduktoru.
Teplotu přepínání lze nastavit diagnostikou od LPG.
Takže s tím zajeď k plynaři ať to projede diagnostikou, ale myslím, že máš tohle čidlo v háji.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Proč mi z ničeho nic začal můj debilní iPhone otevírat z gmailu odkazy na nové příspěvky fóra náhodně jednou v Chrome a podruhé v Safari ??? :fool:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, jirka789
