Tom0 - od P3 S80, V70 přes Superb 3 a V90 až k Tesle Model3
Prostor pro Vaše auta
Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
A dělá to ten zvuk i když je nastartováno?
Munga
Příspěvek od Munga »
Ideálně kdyby si to poklepal někdo s malým nájezdem a žádnýma zvukama z předku dle tvého videa ,aby šlo srovnat zda je tohle normální.
Já to mám už také načaté takže mé klepání není vypovídající.
Teda kdyby to nové - nejspíš repasované řízení bylo odfláklé tak to by byla veliká smůla. To se mi nechce věřit, ale možné je všechno bohužel..
Jakub má už také termín tak poté můžete porovnat.
Klepe ti to při pocukání volantem na místě s vyp. motorem?
raolsa píše: 12 led 2021 16:09 A dělá to ten zvuk i když je nastartováno?
To by mohlo teoreticky po natlakovani zmizet. Napad dobry.
U me je vule takova, ze nesla na predku dohonit geometrie. Takze pristi tyden poreferuji. Jen netusim, zda ho stihnu vyzvednout jeste v pondeli.
Munga
Mě vůle po natlakování zmizí, ale za jízdy to trošku klepe. Tam jsou už větší síly. Při klasickém pocukání řízení na jeho zkoušku by to měl mít naprosto tiché u nového.
To jsem zvědav jestli to budeš mít jiné.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Jakube, čekám jak dopadneš ty a co to bude dělat tobě při poklepání na tyčku na novém řízení bez tlaku / s tlakem...
To mě nenapadlo s tím natlakováním... zítra to zkusím na nastartovaném.
Cukání volantem na místě se nic neozyvá .
Jinak auto bylo v servisu, při projížďce tam opravdu něco ťuká, ale nic viditelného na autě není.
Byl jsem u auta na dílně a i u jiných aut co tam měli... Bylo mi umožněno si poklepat na tyčky řízení aut P3 co byly na zvedákách a zvuk šel ze všech.
Takže zřejmě vlastnost... nicméně záruka na řízení je dva roky... tak kdyby cokoli s řízením, záruka tam je...
Na autě ze spoda vše utáhlé, nic se ani nehne, vůle nikde nic.
Ale byl jsem nasměrován na myšlenku tlumičů... zatím ale to nehodlám realizovat.
Na V70 P3 dávalo volvo cca 6 různých tlumičů... tlumiče mají údajně různé charakteristiky, vnitřní tlaky atd... a ten daný tlumič je spárovan s charakteristikou pružiny a stabilizátoru.
Když odfiltroval moje VIN, tak na moje auto patří prostě pouze jeden OEM kod tlumiče a těch dalšich 5 nikoli...
A když se vezme druhovýroba jakákoli... tak je tam že ten konkrétní tlumič druhovýroby je náhrada všech těch 6 OEM... což je prý nesmysl... je to prostě nějaký univerzál.
To je logický a chápu to .... Nicméně nevěřím že by to mohlo mít takový vliv ...
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Je to fakt divne, je ale fakt, ze mam tlumice na predku jine. BILSTEIN jenze zde je tu dalsi velike, ALE! Vim minimalne o 5ti autech co maji ty same tlumice a nikomu nic neklepe, 3 dokonce uplne stejnou sestavu - pruzina, tlumic atd. A dokonce stejny Spring code i kod tlumicu. Kazdopadne u me se to opravdu vystupnovalo po vymene tlumicu a pruzin na predku. Jenze to bouchalo i predtim, ale ne pokazde. Tak uz muselo byt nacate neco i pred vymenou.
A nikonu z nich nic neklepe.
Munga
Jestli to nemaji proste všechny P3 taky načaté :D
Já dával na předek sachs a ticho. To řízení co bylo slyšet trochu před výměnou tlumení je pořád stejné.
Mě ta vůle v tlumiči pěkně vyškolila a v začátku skoro nejde zjistit , ale časem se to zhoršilo a bylo to k dohledání I když každý tvrdí že tlumič s vůlí musí téct což není pravda.
Nenašlo se to ani u kámoše na stk na deskách.
Jezdi a nějaká vůle se na jaře najde.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
To mě napadlo hned... že všechny ty auta co měli na dílně mají řízení taky vadný... a majitelé to neslyší / neřeší.
Dneska jsem ještě zkusil to klepání na tyčku znovu bez motoru a pak s nastartovaným motorem.
A jako zdá se že to nastartování vymizí a nebo ten naftovej klapot to tak úplně přehluší že to z toho při ležení vedle auta neslyším.
Jako musel se včera přijímací technik při jízdě hodně soustředit aby vůbec poznal co mi vadí, ale nakonec to taky slyšel a uznal že tam něco nenormálního je.
Ale je prý spousta lidí který by tohle co mám já ani neslyšeli a neřešili.
Nic jinýho mi nezbyde než jezdit dál a nevnímat to tolik... Třeba se za pár tkm opravdu někde něco ukáže...
Munga
Přesně tak - jako většina lidí neřeší řízení co má snad každá P3 načaté tak ani neřeší vůli v ose tlumiče protože se krom klepání neprojevuje a mechanik ji nenajde..
Do jara se to ukáže a bude lepší počasí. Jen to zvládnout psychicky :crazy:
Mě ten tlumič vzal radost z nového auta jak jsem to furt poslouchal...
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Takže máme první větší ochlazení a po odstavení auta v práci na celodenním mrazu -6°C a večerním odjezdu při -8°C auto opět klepe od přední nápravy jak stará herka... nicméně z řízení už to nejde...
tak já už fakt nevím kudy dál... tohle mě tak vyškolí že další auto už asi Volvo nebude...
-přikláním se stále více že prostě ten podvozek nepobírají zánovní tlumiče Sachs... (nějak se mi nezdá že by jeden tlumič mohl stejně dobře funguvat na nízké V70, trošku vyšší předchozí S80 a pasoval i na vysoké XC70... to vše při stejné účinnosti), prostě něco na těch OEM asi bude...
-nechce se mi věřit že by takový rachot dokázaly dělat poloosy... což je v podstatě poslední původní komponenta...
Začínám si připadat jak Ejdou... taky to u mě vypadá na nekonečný boj a žumpu na prachy
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
kolik stojí origo tlumiče ?
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
nevím přesně jaké OEM tam mám mít pro moje auto, ale předpokládám podle toho co jsem našel, tak OEM vychází většina na 4600-5500Kč/kus... to je při slevě 20% cca 10.000Kč komplet i s prací bez geometrie...
Sachs vyšel na cca 1600Kč/kus
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Tady jedno starší téma...
Ale přesně jak já ...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=357768#p357768
A na konci tématu dole to vyřešil... nebo teda zjistil
A tady jedno super video... koho to zajímá, tak si to pusťte...
Sice na škodovky, ale něco to má do sebe... a zrovna Sachs nedopadl moc dobře...
https://www.auto.cz/tlumice-perovani-na-skodu-octavia-ii-jsou-opravdu-na-to-same-auto-94337
Takže já mám víceméně jasně stanovený další postup ...
Munga
Já jsem Sachs dával - sice netuším co vydrží, ale na jízdě se prakticky nic nezměnilo - tedy krom toho že už ten vadný neklepe. Je pravda že při výběru se mi u různých prodejců vzájemě tloukla dvě čísla a po telefonátu do Cardo mi vybral s jiným oem než mají v katalogu.
Už jsem to někdy psal, ale vyzkoušej na vhodné cestě při rychlosti do cca max 70km malé příčné nerovnosti pouze na jedné a poté druhé straně - poznáš zda to nedělá jen jeden(vadný kus) .Od určité rychlosti se to už nepozná - chce to zkusit. U mne to bylo v zimě také horší.
Držím palce.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
To jsem zkoušel a je to úplně jedno...
Dělají to obě strany... kterou stranou to vezmu, tam odtud se to ozve.
Sám jsem zvědav v jakém stavu se z toho auta vyndají ven...
Vím že jsem to tu psal už několikrát že tuším že jsem na správné cestě a přitom byl ve slepé uličce...
Ale tentokrát jsem si na 99,9% fakt už jistej... pořád si tam nechávám těch 0,1% rezervu kdyby to opět nevyšlo ... :wink:
Neskutečně mi to štve... už teď jsem v přední nápravě za téměř 38.000Kč... když teď udělám OEM tlumiče cca za 10.000Kč...
Tak budu v přední nápravě skoro za 50.000Kč a kdyby to mělo klepat dál... tak už fakt nevim...
A přitom možná na úplném začátku by stačilo udělat rovnou to řízení a třeba by byl klid.... možná jo... možná ne...
Naposledy upravil(a) Tom0 dne 17 led 2021 19:10, celkem upraveno 1 x.
Vy me davate. Jestli to bude i po zitrku klepat, mi jebne. Jenze u me to klepalo i pri otaceni koly kdyz byli vyvesene.
Ale co uz. Rizeni je jedinne co neni nove. :D
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Takže dnes rozhodnuto.
Auto dostane nové originální tlumiče...
Vše ostatní (uložení, ložiska, dorazy, prachovky, gumové podložky) jsem si vybojoval že zůstane původní (8 měsíců staré).
Doufám že to bude dobrý a něco z toho se nerozpadne při výměně aby jim tam auto nezablokovalo hever.
Menší problém je s dostupností... Jeden je ve Švédsku a druhý není nikde.
Předpokládaný termín naskladnění druhého do Švédska je začátek února, ale může se to klidně odsunout.
Munga
To jako fakt nejsou tlumiče :shock: Tobě tam patří nějaké speciální??
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Jojo, fakt nejsou . (na jednu stranu auta)
Zaplatil jsem zálohu a čekáme až naskladní ve švédsku.
Neřekl bych že jsou nějaké speciální, jen pro moje VIN teď zrovna ten daný OEM kód není.
Munga
To jsem fakt zvědav jestli to bude tím - zda vadné tlumiče a nebo opravdu pouze charakteristikou. Ty nás napínáš :)
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Charakteristika jsem přesvědčen že taky má svůj podíl, ale podle mě ty tlumiče budou v háji...
Nasadili mi u Kurtze brouka do hlavy, když jsme se domlouvali co vše vyměníme a já si trvám jen na výměně tlumičů a zbytek zachovat...
Řekl mi přesně to co je v tom videu... že některá druhovýroba má menší průměr těch pístnic a k když máte od nich i dorazy, tak jsou třeba taky menšího průměru...
Požádal jsem J.Svobodu o proměření jeho vyřazených originálů a porovnal to se Sachs co mám na autě.
Naštěstí je to stejné a tak by se nemělo při výměně vyskytnout nic nečekaného na čem by to ztroskotalo...
Nicmémě při měření když jsem zvedal prachovku jsem se všiml že ten bílý plast (do kterého má narážet doraz při propružení a drží i prachovku) na tlumiči nedrží a lítá nahoru dolu absolutně volně...
Takže něco špatně tam určitě bude.
Munga
Ta nedržící prachovka by tlumič odrovnala, ale až za dlouho. Otázka je proč se plast utrhl.
Jak tedy zjistíš jaký přesně tlumič má být na konkrétním autě?
Na mém mám ve Vidě 5x různý OEM.
U Carda jsem koupil Sachs který měl zase 4x jiný OEM a 1x schodný . Tlumič sedí sa funguje Ok, ale čekal bych že bude mít v popisu všechny OEM schodné jako ve vidě kort když jsou všechny pouze na xc60.
Nějak tomu nerozumím :%)
Ještě že jsem to tenkrát nevěděl. Teď bych se to bál koupit.
Vida ti nabídne všechny tlumiče, které se na daný model dávaly. Ten správný musíš rozklíčovat podle kódu na štítku s vin.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Ukazoval mi to v servisu ve Vidě kolik různých druhů je na V70...
Pak zadal moje VIN a už mu z toho vypadnul jen jeden druh...
Ale to naše VIDY asi neumí. :oops:
A víte co je největší psycho? Že jsem montoval na úplně stejný auto jako mám já, dokonce i kody na štítku máme stejný tzn. jak tlummiče, tak pružiny a jemu to nebouchá a mě jo.......
Nicméně u mě po výměně řízení je to opravdu jiné auto, řízení je přesné a zmizelo tak 70% zvuků, pazvuků. Tudíž pokračujeme také tlumiči.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3, Blade, mlgviktorko
