Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Ještě hloupý dotaz: může ta brzdová hadice nějak zásadně změnit chování, když se trochu ohřeje? Ráno mi malý šlapal na brzdu, koukal jsem na obě kola na brzdiče jak z vnějšku tak zevnitř. Oboje se pohybuje naprosto v pohodě, spíše bych řekl, že LZ kolo s vyměněným brzdičem jde ještě lépe. Koukal jsem i na hadice jak se chovají, nic podezřelého nevidím.
Pokud by to byla hadice, musela by se ucpat jedině při zahřátí (roztáhnout). Ta pod ramenem se ohřeje max o silnici, ta u brzdiče se o něco ohřeje. Je to možný? Zkusím to ještě "prohřát" a u teplých brzd znovu mrknout na to jak se to hýbe. Až se dostanu na dílnu, to zkusím i jestli kola drhnou.
Jinak pro představu jsem kola po jízdě po dálnici proměřil:
PZ kolo, které je ok má disk kolem 55 °C
LZ kolo - disk kolem 90 °C
Není to takový ten projev, že by hadice byla ucpaná, brzdič zůstal kousnutý a rozžhavilo se to do ruda. Dtto jsem zkoušel před výměnou brzdiče povolit odvzdušňovák a nic nevystříklo. Z hadičky kapalina normálně odkapávala.
Jsem z toho totální jelen :crazy: Budu zkoumat.
Co přidřené ložisko?
Tomas78
Přiznám se, že u toho si nejsem úplně jist. Hluk neslyším, což ale to nemusí být vodítko. Přijde mi, že plocha kotouče je teplá první a pak se to "rozleje" směrem ke kolu. Dtto brzdič je teplý. Právě je i zvláštní, že do nějakých 100 km/h vše v pohodě a teprve ve vyšší rychlosti to topí. Šrouby kola jsou teplé, že na nich sotva udržím prst. Koupil jsem z Lidlu bezkontaktní měřák, tak budu sledovat, co se hřeje první. Děkuji Ti za tip. Určitě jak se někam posunu, dám vědět :good:
A němůže to dělat nějaká zblblá stabilizace nebo tak něco? To by brzdilo kola zvlášť, nebo autopilot si přibrzďuje zadkem...
Teď jsem řešil přibržďování ABS, brzdilo to skoro furt. Bylo vadné čidlo ABS, ALE psalo to chybu ABS. Tak pro vyloučení této chyby zkoukni rychlosti kol ve Vidě.
OK stav
KO stav
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Může být, to by chtělo projet s diagnostikou a porovnávat data z jednotlivých snímačů kol.
Kuba byl rychlejší.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
vi nekdo, jakou silu maji mit vzpery vika kufru u 744? Mam takovy prazvlastni pocit,ze me jsou trosku predimenzovane :-D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Koukám na Kelly a rozpětí je 290 - 380 Nm. Stabilus je rozděluje na s nebo bez spojleru.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
mno to mam radost.. ja mam asi na jedne strane silnejsi nez na druhe. Hledal jsem blbe, nasel jsem rozdil v pul mm :D diky
Tomas78
Pánové díky moc VŠEM za podněty ohledně brzd. Omlouvám se za pozdní reakce.
Dnes večer jsem se dostal k "test drive". Vzal jsem to v podstatě se studenými brzdami na dálnici. S naprostým minimem brždění, v max. míře motorem. Rozjel jsem to lehce nad limit, aby byl případný rozdíl znatelný :roll:
Výsledek jasný:
- LZ kolo s novým brzdičem hřeje od třecí plochy kotouče, střed disku se postupně ohřívá od třecí plochy (= vylučuji ložisko); není to tak, že by se od toho kouřilo, teplota asi 70°C, cca to odpovídá tomu, co jsem pohmatem zjistil na kole po dlouhé dálniční jízdě včera
- PZ kolo vlažné, teplota ani ne 40°C
Přesně takhle jsem dělal testy po výměně brzdiče a LZ kolo bylo téměř studené a PZ vlažné. NĚCO se mezitím muselo stát. Třeba ta hadice.
Zítra budu na dílně, okouknu jak se pohybuje brzdič při horkém kole. S tátou to projedu a mrknu do diagnostiky. Věřím, že vylučovací metodou možných závad (nic dalšího nevylučuji) se k tomu dostanu.
Ještě jednou opravdu všem děkuji a až na to přijdu, tak určitě dám vědět :)
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Objednal jsem brzdové trubky na "veterán" Wartburg 353 a přišlo mi kolo trubek v mědi "ohýbej si sám". Prodejce mi ale není schopen říct, jestli je to čistá měď, nebo slitina měď/nikl. Dostal jsem z něj jenom, že to bere od firmy K&K z Maďarska. Dá se nějak identifikovat měď vs měď/nikl? Dá se předpokládat, že to bude měď/nikl, když to dělá profi firma, nebo má s touhle firmou někdo zkušenost? Fakt nerad bych boural ve warťasovi kvůli prasklý měděný trubce :)
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Xenomorfus
Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Příspěvek od Xenomorfus »
To je problem. Muze byt asi i jiny pomer mnozstvi ve slitine Cu/Ni trubek (obcas najdes i oznaceni Cunifer apod.), ale vetsinou material na brzdove trubky obsahuje cca 10% Ni, necelych 90% Cu a zbytek jsou dalsi kovy. V domacich podminkach to asi rozeznat nepujde. A cista měď na trubky fakt ne.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
Já slyšel kupronikl. Nicméně to poznáš v ruce. Čistá měď je fakt bláto. Vzal bych starou trubku a rozmáčkl jí kleštěma a totéž zkusil s novou. Pokud bude potřebná síla +- stejná, neměl bych obavy.
Xenomorfus
Osobne bych byl velmi opatrny. Bezne se medene trubky dodavaji v nekolika tvrdostech. Asi bych veril tomu, ze pokud bude trubka znatelne mekci, je to pravdepodobne cista mekka med. Ale v pripade, ze rozdil nebude jednoznacny, co dal? Pripadne vyzkouset po vyzihani. Ale nevim, zda po vyzihani nezmekne i Cu/Ni trubka. Zkratka si myslim, ze !jednoznacne! urceni materialu v domacich podminkach je problematicke.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Mne spis zarazi ze prodejce nevi co prodava...kdyz uz nevi, to je takovej problem se zeptat dodavatele? Poslat do haje...
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Hmmm, takže vrátit a objednat z Německa, kde slibují, že to bude CuNi :) Díky
Doma mám dvě trubky u kterých vím, že jedna je Cu a druhá CuNi - Cu je sytě oranžová, CuNi je mnohem světlejší. Klubko trubek, které mi přišlo, vypadají jako Cu... Můžu ještě porovnat pevnost, pro zajímavost :D
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Věštecka koule. Voda u spolujezdce na P2. Vysledoval jsem, že okno to nebude. Topeni ? Kudy vede kondenzat klimatizace ?
powl
Příspěvek od powl »
tudy...ta hadicka co tam strkam je desinfekce, jinak tam vede gumova hadice pod auto...plasty u ridice jsou odstrojeny einzwei :wink:
pokud by to bylo z topeni, citil bys fridex, dost to smrdi....mne tekla ke spolujezdci destovka po vymene celniho skla....prej nejakej plastik okolo sani vzduchu pro topeni pod torpedem nebyl poradne zasilikonovanej nebo co
Taky vám na Youtube zase nejdou automaticky překládané české titulky? :unknown:
Warcz
powl píše: 21 črc 2023 12:55 tudy...ta hadicka co tam strkam je desinfekce, jinak tam vede gumova hadice pod auto...plasty u ridice jsou odstrojeny einzwei :wink:
Smrdět to nesmrdi a vodu neztracim. Přiklanim se k ucpanemu kondenzatu. Až se vratim tak to musim rozebrat. Bude to někde ve středovem tunelu.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:-)) jak vypadala TOPinkova rada sedacek do volv 740? Premyslim o "vylepseni" pohodli :-) Jestli to vubec jde :-D
powl
Příspěvek od powl »
Warcz píše: 21 črc 2023 15:57
dyt je to tam na ty fotce co jsem poslal...to kam strkam tu hadicku je odvod kondenzatu
Warcz
Jojo dik mrknu na to.
raolsa píše: 21 črc 2023 15:39 Taky vám na Youtube zase nejdou automaticky překládané české titulky? :unknown:
Všem to funguje, jenom mě ne? Co můžu dělat špatně? Nic jsem neměnil. :unknown:
Warcz: olízni to, a bude jasno, že to neni z chladiče...
raolsa: Nějaký kukýs apod? Zkus vymazat youtube z historie webu a znovu je nastavit, zkus jinej prohlížeč,, nebo nevim :-(
Zpět na „o všem možném :-)“
