VDASH DONGLE – vzdálený monitoring vozu
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
VDD Dongle umí roamovat po *všech* CZ sítích. Interní SIM je sice "Vodafone", ale ne ten VF, co znáte klasicky z mobilů, ale Vodafone Global M2M.
Takže pokud někde je signál některého CZ operátora (a všichni v CZ zatím 2G podporují), tak i dongle bude mít 2G signál (zcela jiná je otázka, jak silný - když je anténa schovaná hluboko v plechovém autě někde u OBD zásuvky). Limity tam samozřejme jsou.
/PL
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Jasně, to všechno chápu. Navíc mám dvojitá skla, čelní snad nějaké to odrazivé, to všechno je signál mínus.
Ale bylo to bez problémů. Do podzimu jsem to nikdy nikde neřešil. Od podzimu a tuhle zimu mám problém i na odkrytém parkovišti bez stínění něčím rušivým. Síla signálu někde na úrovni třeba 25% a s autem už neudělám nic. Věčně hlášky že dongle se přestal hlásit.
Nezměnil jsem nic, místo, s autem. Tam kde problém nebyl, od tenhle zimy je.
Takže spíš nějaký 2G vysílač v okolí vypnuli.
Nehaním dongle, spíš si nadávám ze jsem měl vzít ten se 4G.
Jako doma to relativně problém není, ven si auto zajdu roztopit a časovač bufíku je stejně lepší používat v autě (umí přetáhnout čas odjezdu o 10 minut a topit dál). Ale v přírodě jsem často a někdy by se hodilo mít nad autem lepší dohled apkou na zamčení nebo topení.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Jestli se ti tam "nepere" českej signál s německým? Třeba. Když jedu z rajchu domů, tak až na hranice mi dongl ukazuje 4G. Po přejetí hranic (Vejprty) naskočí náš 2G až po cca 5 kilometrech.
Od roku 2002 pouze Volva.
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
zdravím,
tento týden mi zlobí přihlášení, kolečko se točí a točí a nikdy nedotočí. někdo taky? a nevíte co s tím? zkoušel jsem z různého připojení WiFi nebo data, přeinstalovat, nepřihlašovat automaticky, ale nepodařilo se. až pak pozděj se vždy nějak chytl.
samozřejmě ráno, když jsem potřeboval, tak nic.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Asi všem. Krom tebe a mě vím ještě o dalších dvou. Zjistil jsem to včera v noci. Dnes zas a začalo to makat ráno kolem 7 hod.
Zpět na „Jak co vyladit???“
