IgorS - S80 TDI
- Vůz: XC70 D5 09
IgorS - S80 TDI
To kde ty prosim ta chodis na tie appky?
prezradis aj co je toto za aplikaciu?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Je to hlavne vec hardvéru.Arkaz píše:prezradis aj co je toto za aplikaciu?
Naposledy upravil(a) IgorS dne 21 úno 2019 16:58, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 09
IgorS - S80 TDI
Hej uz som to stihol najst na aliexprese
IgorS - S80 TDI
BRZDY 1
Jar sa blíži, zahájil som projekt "Brake Upgrade". Postupným zbieraním potrebného to dávam dokopy, aby som sa v príhodný jarný čas mohol vrhnúť na práce na aute. Zatiaľ na tom budem pracovať v interiéri a pripravovať si dieliky skladačky do projektu.
Najpr došlo toto:
Najpr došlo toto:
IgorS - S80 TDI
Ešte posledná, spoločná fotka pred rozobratím do posledného dielu.
- Vůz: S80 2,5 TDI 00'
IgorS - S80 TDI
Z čoho to je ?
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA
VIDA
IgorS - S80 TDI
Nejspíš z XC90.
- Vůz: V50 T5 AWD
IgorS - S80 TDI
Přední jsou z V50, S40II D5 nebo T5 pro 320 mm kotouč
IgorS - S80 TDI
Trošku by mě zajímalo jaký to má smysl. Brzdy na S80 i s nejmenším průměrem a zdravou vývěvou (a brzdovkou) brzdí velice slušně. Po výměně předních kotoučů za větší to musí být naprosto dostatečně - navíc ještě u TDI.
- Vůz: V50 T5 AWD
IgorS - S80 TDI
Rozdíl v brzdění s kotouči 300 nebo 320 mm je fakt znát. Sám jsem tomu taky nevěřil. Když jsem před cca rokem bral 320 v AVdílech, tak mi taky hned říkali že je to velký krok a měli pravdu
A na menší třmeny (pro 280,300) nejdou 320 kotouče namontovat, musely by se třmeny nastavit nějakým adaptérem.
IgorS - S80 TDI
BRZDY 3
Strmene som postupne rozobral
Všetky diely som prebehol drôtenou kefou, čo na väčšinu povrchu stačilo
S malými dielmi, výklenkami a detailami som sa musel ale pohrať viac, s rôznymi rotačnými kefami
Zároveň som skontroloval cylindre vo vnútri strmeňov aj kanáliky
Pripravené na farbu.
- Vůz: S60 D5 136 kw
IgorS - S80 TDI
Pekné to bude..Ideš s tým na preteky?
Aký priemer kotuča tam dávaš?
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
IgorS - S80 TDI
Platničky Ferodo ? Alebo čo to sú zač.. ja som dal v jeseni kotúče aj platničky Zimmermann, ale v mrazoch mi tie platničky pískali, teraz keď sa oteplilo je to v pohode.
VIDA
VIDA
IgorS - S80 TDI
Podle počtu děr v kotouči bych řekl 320-336mm
IgorS - S80 TDI
Ahoj Noro!norbi3 píše:Pekné to bude..Ideš s tým na preteky?Aký priemer kotuča tam dávaš?
Ďakujem. Na preteky? No jasné. Potrebujem brzdiť z vysokých rýchlostí a mám v aute predsa Stage 1, takže to isto uznáš, vyžaduje už iný prístup ku všetkému a špecifické komponenty
Ale brzdy musia byť aj pekné
A teraz vážnejšie. O tom, že chcem zväčšiť brzdy, ako som to urobil na S60, sme sa spolu bavili ešte na jeseň. Vtedy som ešte nemal jasno v tom, akým spôsobom to urobiť. Či len upgrade o jeden level rozmerom kotúča alebo o dva levely aj s upgradom strmeňov. Lákal ma upgrade strmeňov, ktoré by som si vopred priebežne zrepasoval a nemusel som to potom robiť dlhšie pri demontáži na tých, ktoré sú teraz na aute.
Pôvodne som chcel brať strmene z AV dielov ale keď som sa dozvedel, koľko u nich stoja hrdzavé, pochopil som, že nie som tak bohatý aby som tam nakupoval a tak tieto strmene na fotkách, ktoré boli v temer v perfektnom povrchovom stave sa mi zdali oproti tomu, že sú zadarmo. Bolo rozhodnuté, že dám väčšie strmene. Podobne to bolo aj s kotúčmi. O dierovaných kotúčoch som pôvodne vôbec neuvažoval, pretože sa mi zdali byť drahé a že ich ani nepotrebujem - nevyužijem. Ale potom, pri hľadaní obyčajných kotúčov som našiel športové cimermany len o 8 Euro drahšie ako hladké ATE. Takto bolo tiež rozhodnuté v prospech týchto dierovaných, ktoré aj lepšie vyzerajú a zdá sa, že viacerí sú s nimi spokojní. Vpredu 336 mm, vzadu 308 mm.
IgorS - S80 TDI
Robo3220 píše:Platničky Ferodo ? Alebo čo to sú zač..
IgorS - S80 TDI
Tak prajem hladký priebeh prác a hlavne nech to brzdí vždy a všade. Zastavím sa..
IgorS - S80 TDI
BRZDY 5
Ďalší komponent do projektu.
IgorS - S80 TDI
To IgorS:
Nevím jestli jsi to tu někde psal, mám dojem, že ne.
Jaký regulátor jsi použil na zvýšení napětí z alternátoru?
IgorS - S80 TDI
BRZDY 6
Strmene vo farbe budú teraz nejaký ten týždeň odpočívať. Nech farba pred manipuláciou s nimi, pri kompletnom repase ich všetkých dielov, dobre vyzreje.
