Vida - pomoc začátečníkovi
Právě na starém noťasu to šlape v pohodě, ale je to pomalejší, no. RAMky mám plné a SSD jsem už tam taky dal, tam už není co měnit.
Virtuálku na novém bych mohl zkusit.
- Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
Ahoj, jen potvrzuji, že Tomášova Vida ve virtuálce (Win7) na mém macbooku s win 11 v bootcampu (ano překombinováno, ale jsem jablíčkář) funguje jak hodinky
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
Nemáte někdo odkaz, odkud tu virtuálku od Tomase stáhnout? Tomas tu bohužel už dlouho nebyl a ani na SZ nereaguje.
Mel to na onedriveru. A ten odkaz co mi poslal uz nefunguje....
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
večer vám to nasdílím někam na stálo, mám to jen na jednom kompu tak snad v původní formě sakra. spolíhal jsem na Tomase
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Už tu zase sem, kdyby někdo potřeboval. Byl jsem jen pár dní mimo, Radkovi už jsem to poslal
Děkuji Tomasovi za odkaz, ale bohužel mi nejde ten virtuál spustit. Respektive virtualbox se spustí, ale nespustí se ten win7 s Vidou.
Zkoušel jsem měnit nějaká nastavení, ale nic nejde změnit a políčko OK je zašedlé. Takže nevím co s tím.
mě se to vždy sekne, asi taky hodím na něco firemního sakra. musím si zpět zprovoznit NAS
zkus to poladit v tom "Změnit síťové nastavení", tam bude něco nastaveno nesmyslně
co mě se.e na Oraclu, to co je u konkurence v základu defaultně dobře, zde může být vždy blbě. prostě milion nastavení co musí každý nastavit, místo aby to tam dali natvrdo
Nic změnit nejde, respektive změnit to můžu, ale nemůžu to potvrdit, páč je to políčko OK zašedlé.
Teď jsem zkoušel znovu načíst obraz asi s třemi různými nastaveními a nic nefunguje.
Už na to dneska kašlu, nemám na to nervy.
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Pošlete mi prosím taky link, ve volné chvíli bych se na to podíval.
to OK jsem měl taky zašedlé, pak jsem změnil něco v jiné záložce, nevím už co a OK najednou aktivní, dál jsem se zatím nedostal
Přidáno za 1 minuta 7 sekund:
nebo jsem to možná zkusil celé znova, nevím
ono se to spíš tvářilo, že so to špatně načetlo s tím neaktivním OK
zašedlé to je, když máte virtuál spuštěn. je potřeba měnit nastavení když je aktivní jen ten ovládací panel, jakmile máte otevřeno už to okno, kde má systém běžet, tak nastavení zašedne
Mám to zašedlé i když není ten virtuál spuštěný, před tím než dám spustit (nebo co tam je napsané u té zelené šipky) a vlezu do nastavení.
j, jak jsem psal, buď jsem ten virtualbox otevřel znova, nebo v nastavení v některé záložce něco změnil co změnit šlo a pak už šly změnit i ostatní věci, které byly do té chvíle v ostatních záložkách zašedlé
Musíš deaktivovat síťový adapter ve virtualboxu - ale to asi víš, ale máš to zašedlé jestli to chápu.
Máš instalovanou správnou verzi VB a doinstalovaný extension pack ? Ještě při rozbalovaní souboru jsem odškrtnul importovat jako VDI (doporučuje se to ale spojitosti neznám).
Jinak mě to hlásilo taky, ale nastavení ve VB před spuštěním jsem měl aktivní, takže jsem deaktivoval síťový adaptér a jelo to...
JJ, mělo by se to tady udělat. Nějaké drobnosti se musí doladit, protože to bylo předané v nějaké konfiguraci, proto se nastavení USB apod. musí doladit pro konkrétní počítač, aby ten virtuální stroj používal správný HW.
No já bych tohle rád udělal a i to změním, ale nemám to jak potvrdit, když je tlačítko OK zašedlé a nejde na něj klikat.
A tohle menu Ti rozbalit / vybrat jde?
Jo jde, ale i když tam dám cokoli jiného než je tam origo, tak to nejde potvrdit.
Asi zkusím celý virtual box odinstalovat a nainstalovat znovu.
Hm, tak to nejde ani na druhém počítači. Stejný problém - šedivé OK tlačítko.
- Vůz: XC60 T6, 9-5 Aero
To je kvůli "Zjištěno neplatné nastavení" Nechce to povolit uložení, protože je nějaká kombinace nastavení chybná. Zkus na tu ikonku u toho kliknout
- Zabanován: za 3 varování
Je tam něco s akcelerací, ale ta nelze vypnout, když to nešlo uložit.
Nicméně jsem se někam posunul. Nainstaloval jsem nejnovější verzi VB i s extenzion packem a tam už šlo nastavení měnit a uložit. Ale bohužel to stejně nefunguje, páč to pořád vypisuje nějakou chybu a okénko se systémem jenom problikne.
Tvl. to je na po*rání. To je jednodušší přeinstalovat Vidu v desítkách, než nastavit tenhle nesmysl.
HA, tak už jsem na to přišel - velké díky "ren",
neměl jsem zapnutou virtualizaci. Už mi to na noťasu běží.
