zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Jjo dva roky 15tskm stav je ok ,olej ven + filtry tak to vždy dělám , někdo si koupí krabku cigár já filtry do auta :biere:
To se mi líbí :D
Skoro jak ravenol do automatu :wink:
To je beztlaké odvětrání s vodnou záklopkou, tzv. bublačka. Kde se to dá koupit? :pardon:
zdenal111
zdenal111
Výměna ATF oleje , hliník :bad: šroubek nahrazen železným :beer:
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 12 říj 2025 17:46, celkem upraveno 1 x.
Ale ten malý šroubek není AL, jenom ten druhý s trubičkou ano.. :D
Tohle je lepší. :wink:
:good:
zdenal111
Malý šroubek jsem pořídil KOVOVÝ ,,magnetem ověřil,, :wink: ,zakoupen u Fordu, stejné rozměry...
zdenal111
Výměna oleje v úhlové převodovce, dobití baterie- reset sensor BSM :beer:
zdenal111 píše: 12 říj 2025 11:23 Malý šroubek jsem pořídil KOVOVÝ ,,magnetem ověřil,, :wink: ,zakoupen u Fordu, stejné rozměry...
Snad jsi pochopil, že na té fotce je 6 hran, tudiz lepsi nez Torx 40, pac jde povolit VŽDY :wink:
zdenal111
Jjo,ale já rozporoval,,raolsa ,, hliník a ne ten 6hran možná lepší ,ale pořád hliník :) ten kovový šroub má dost hlubokou díru torx se podívej ,tohle servat to chce fištróna :roll:
No není to žádný problém to servat. :wink:
A žádný tenhle malý šroub není hliníkový, vždy je to železo.
zdenal111
hliník, magnet potvrdil :x :)
Ale to asi nebude origo, ne? Zatím všechny co jsem rozdělával byly železné.
Jinak parádní cena za Ford sadu. :good:
zdenal111
To přijelo nepožkozený ,ale zaroslý z Holandska 115.000km,při první výměně problém na druhou výměnu jen zlehka utažen a třetí včera nahrazen. :roll:
Giew
Příspěvek od Giew »
Tak dneska jsem stříknul již dosti ošoupaný volant Motipem na kůži. Volant jsem dával přešít 2021 do Volantechu, bohužel se začal odírat už tak po roce.
Na první dobrou dobrý, uvidíme, jak dlouho to vydrží.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
jancho
Příspěvek od jancho »
Tak můj (vlastně už Basstlův) po pěti letech od volantyzkuze.cz (kde to mimochodem dělají Mongolové) stále jako nový. Asi si tam nechám udělat volant z Viana, byť to nepotřebuje.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Vypadá dobře, uvidíš, jak dlouho vydrží. Mě barva slezla rychle...
Teď musim něco koupit na číštění ideálně přímo na volanty, protože buď je lehce špinavej, nebo přešití ve Volvu nic extra...
jancho
Já vozil v kastlíku vlhčené ubrousky na kůži. A jednou za čas jsem volant přetáhl. Když jsem 2x ročně (no dobře, později jednou ročně) dělal údržbu kožených sedaček, tak jsem přípravky na sedačky bral i volant.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Vymena oleje s proplachem BG na Cherry a jeste vymena termostatu a slozeni rozebranych casti interieru :-)
PetrXC70
jancho píše: 15 lis 2025 21:09 Já vozil v kastlíku vlhčené ubrousky na kůži. A jednou za čas jsem volant přetáhl. Když jsem 2x ročně (no dobře, později jednou ročně) dělal údržbu kožených sedaček, tak jsem přípravky na sedačky bral i volant.
Díky, nějaký koupim...
Hlavně né nějaky, ale pouze na volant. Jinak si po použití obyč rozbiješ hubu. Kloužou pak ruce.
PetrXC70
A používáš nějakou konkrétní značku?
Vodu a hadr.
Zpět na „Jak co vyladit???“
