Jjo dva roky 15tskm stav je ok ,olej ven + filtry tak to vždy dělám , někdo si koupí krabku cigár já filtry do auta
To se mi líbí
Skoro jak ravenol do automatu
To je beztlaké odvětrání s vodnou záklopkou, tzv. bublačka. Kde se to dá koupit?
Jjo švestky probublávají ,za týden pálení
https://www.ekonadobi.com/kvasna-zatka-na-becku-do-120-litru---specialni-pripravek-pro-fermentaci/
Výměna ATF oleje , hliník
šroubek nahrazen železným
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 12 říj 2025 17:46, celkem upraveno 1 x.
Ale ten malý šroubek není AL, jenom ten druhý s trubičkou ano..
Tohle je lepší.
Malý šroubek jsem pořídil KOVOVÝ ,,magnetem ověřil,,
,zakoupen u Fordu, stejné rozměry...
Výměna oleje v úhlové převodovce, dobití baterie- reset sensor BSM
Snad jsi pochopil, že na té fotce je 6 hran, tudiz lepsi nez Torx 40, pac jde povolit VŽDYzdenal111 píše: 12 říj 2025 11:23 Malý šroubek jsem pořídil KOVOVÝ ,,magnetem ověřil,,,zakoupen u Fordu, stejné rozměry...
Jjo,ale já rozporoval,,raolsa ,, hliník a ne ten 6hran možná lepší ,ale pořád hliník
ten kovový šroub má dost hlubokou díru torx se podívej ,tohle servat to chce fištróna
No není to žádný problém to servat.
A žádný tenhle malý šroub není hliníkový, vždy je to železo.
hliník, magnet potvrdil
Ale to asi nebude origo, ne? Zatím všechny co jsem rozdělával byly železné.
Jinak parádní cena za Ford sadu.
To přijelo nepožkozený ,ale zaroslý z Holandska 115.000km,při první výměně problém na druhou výměnu jen zlehka utažen a třetí včera nahrazen.
Tak dneska jsem stříknul již dosti ošoupaný volant Motipem na kůži. Volant jsem dával přešít 2021 do Volantechu, bohužel se začal odírat už tak po roce.
Na první dobrou dobrý, uvidíme, jak dlouho to vydrží.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tak můj (vlastně už Basstlův) po pěti letech od volantyzkuze.cz (kde to mimochodem dělají Mongolové) stále jako nový. Asi si tam nechám udělat volant z Viana, byť to nepotřebuje.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Vypadá dobře, uvidíš, jak dlouho vydrží. Mě barva slezla rychle...
Teď musim něco koupit na číštění ideálně přímo na volanty, protože buď je lehce špinavej, nebo přešití ve Volvu nic extra...
Já vozil v kastlíku vlhčené ubrousky na kůži. A jednou za čas jsem volant přetáhl. Když jsem 2x ročně (no dobře, později jednou ročně) dělal údržbu kožených sedaček, tak jsem přípravky na sedačky bral i volant.
Vymena oleje s proplachem BG na Cherry a jeste vymena termostatu a slozeni rozebranych casti interieru
Díky, nějaký koupim...jancho píše: 15 lis 2025 21:09 Já vozil v kastlíku vlhčené ubrousky na kůži. A jednou za čas jsem volant přetáhl. Když jsem 2x ročně (no dobře, později jednou ročně) dělal údržbu kožených sedaček, tak jsem přípravky na sedačky bral i volant.
Hlavně né nějaky, ale pouze na volant. Jinak si po použití obyč rozbiješ hubu. Kloužou pak ruce.
A používáš nějakou konkrétní značku?
Vodu a hadr.
