Teď tak ležím pod autem, měním olej a koukám, že tohle asi nebude hliník
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Děkuji
Zajímavé, myslel jsem, že 2007 ma hliník.
Hliník se odstěhoval do Humpolce
2007 se to lámalo. Ale jinak to znamená, že ti to půjde hůře rozdělávat, páč ty litinový ramena se z čepů sundávají úplně naprd.
Většinou bez stahováku -> bez šance.
Je to MY2008
Myslím, že jsem zvyklej na hrozný věci, ale třeba máš pravdu a ještě mě to překvapí. Takže se mám držet přelisování? Jdou prohodit za hliníky? Jsou v tom nějaké znatelné benefity?
Psal jsem o sundávání ze spodních čepů na těhlici -> jsou na kužel, kdežto u hliníkových ramen tam jsou z obou stran podložky, takže stačí rameno kurtou stáhnout dolů a čep dát stranou. To u tebe nejde.
Jestli to jde zaměnit za hliník nevím, nikdy jsem to nezkoušel.
Jasně, tomu rozumím. Děkuji
To je ještě P2 ne? Já mám na S80 hliník a čep mám na kužel. Nebo jsem nepochopil?
Ono jsou ty plochy pro podložky kuželové, ale prostě ten úhel je takový, že to není samosvorné, ale vypadne to samo.Tod2 píše: 02 zář 2025 20:21 To je ještě P2 ne? Já mám na S80 hliník a čep mám na kužel. Nebo jsem nepochopil?
Jo tak, no ano, je tam kužel, který sám odpadne.
Teoreticky vlastně když si odmontuju tlumiče a tyčky řízení, tak s tím pak nemusím zápasit a prostě si tu těhlici vytáhnu z ramene, je to tak?
Ale pořád ji musíš stahovákem dostat z ramena, kde je ten kužel. Ale už ti na to nebudou tlačit silentbloky, takže by to mělo jít lépe.
To už se nějak podá. Tak když už v tom jsem, tak to vezmu jedním vrzem i s tlumičema a se vším ostatním ať se tam nemusím vracet
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Taky jsem to udělal komplet při jednom, je to příjemné tam potom vracet jen pěkné nové věci
Včera výměna tenkých trubek na řízení. Trochu jako porod přes nosní dírky...
Kdyby někdo potřeboval trubky, nic jim není, jen potřebují nové těsnění.
A nebo 2 velky kladiva z obou stran a hotovo.raolsa píše: 02 zář 2025 21:51 Ale pořád ji musíš stahovákem dostat z ramena, kde je ten kužel. Ale už ti na to nebudou tlačit silentbloky, takže by to mělo jít lépe.
To jsi to rizeni nevytahoval ? To snad nejde ne ?Tod2 píše: 07 zář 2025 09:28 Včera výměna tenkých trubek na řízení. Trochu jako porod přes nosní dírky...
Co je to za slovo "nejde"?
Teklo to kolem těsnění a to tak, že moc...
U 2006 to není takový problém jako u tebe.
A ty trubičky ani tak netečou těsněním jako spíše že prasknou přesně u toho těsnění. Takže je dobře, že je Tod2 vyměnil, páč výměna gumiček by pravděpodobně nepomohla. Už se mi to stalo.
Tak to jó potom. To jsou ty moderni stroje 2006, na mé 2001 by to totiz fakt neslo
No já to moc nezkoumal. Ještě pak kouknu, jestli je to někde prasklé, ale je fakt, že gumičky vypadaly na první pohled v pořádku.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Tak já jsem teď nestíhal, tak alespoň ty nej resty - drobnosti: vyměnil jsem zadní destičky a napínák + řemen. Napínák jsem dělal poprvé, takže jsem byl lehce nervózní, jestli ten předem mnou to nedorval, naštěstí to šlo povolit. Tímto DĚKUJI Kubovi S za radu jak se k tomu dostat a měl pravdu, že 1) vejde se tam i momenťák a 2) chtělo to trošku kombinovat, vyšla mi podobná kombinace
Byl jsem lehce v časové tísni, a myslím, že mám načnutý závit na kompresoru, tak jsem se nechtěl dělat s tím malým řemenem. Vypadá v pohodě, snad 60 000 km dá (to neděláš dobře, Jaromíre
). Jinak velký řemen vypadal po 30 000 km jako nový (Conti), ale samozřejmě dal jsem nový.
Výměna motorového oleje
Výměna vzduchového filtru
a příprava na výměnu náplní-- haldex, rozvodovka a diferák počasí zatím ok ,ale zima se blíží
Také jsem u Dvoustovek vyměnil vzduchové filtry. Na den přesně po dvou letech a zhruba 20000 kilometrech. Čistotou zrovna nezářily, ten Tvůj je proti nim fešák.
