mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Děkuji
Teď tak ležím pod autem, měním olej a koukám, že tohle asi nebude hliník :D Zajímavé, myslel jsem, že 2007 ma hliník.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Hliník se odstěhoval do Humpolce :D
2007 se to lámalo. Ale jinak to znamená, že ti to půjde hůře rozdělávat, páč ty litinový ramena se z čepů sundávají úplně naprd. :D
Většinou bez stahováku -> bez šance.
mlgviktorko
Je to MY2008
Myslím, že jsem zvyklej na hrozný věci, ale třeba máš pravdu a ještě mě to překvapí. Takže se mám držet přelisování? Jdou prohodit za hliníky? Jsou v tom nějaké znatelné benefity?
Psal jsem o sundávání ze spodních čepů na těhlici -> jsou na kužel, kdežto u hliníkových ramen tam jsou z obou stran podložky, takže stačí rameno kurtou stáhnout dolů a čep dát stranou. To u tebe nejde.
Jestli to jde zaměnit za hliník nevím, nikdy jsem to nezkoušel.
mlgviktorko
Jasně, tomu rozumím. Děkuji
To je ještě P2 ne? Já mám na S80 hliník a čep mám na kužel. Nebo jsem nepochopil?
mlgviktorko
Ano, P2
Tod2 píše: 02 zář 2025 20:21 To je ještě P2 ne? Já mám na S80 hliník a čep mám na kužel. Nebo jsem nepochopil?
Ono jsou ty plochy pro podložky kuželové, ale prostě ten úhel je takový, že to není samosvorné, ale vypadne to samo.
Jo tak, no ano, je tam kužel, který sám odpadne.
mlgviktorko
Teoreticky vlastně když si odmontuju tlumiče a tyčky řízení, tak s tím pak nemusím zápasit a prostě si tu těhlici vytáhnu z ramene, je to tak?
Ale pořád ji musíš stahovákem dostat z ramena, kde je ten kužel. Ale už ti na to nebudou tlačit silentbloky, takže by to mělo jít lépe.
mlgviktorko
To už se nějak podá. Tak když už v tom jsem, tak to vezmu jedním vrzem i s tlumičema a se vším ostatním ať se tam nemusím vracet :)
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Taky jsem to udělal komplet při jednom, je to příjemné tam potom vracet jen pěkné nové věci :D
Včera výměna tenkých trubek na řízení. Trochu jako porod přes nosní dírky... :)
Kdyby někdo potřeboval trubky, nic jim není, jen potřebují nové těsnění.
raolsa píše: 02 zář 2025 21:51 Ale pořád ji musíš stahovákem dostat z ramena, kde je ten kužel. Ale už ti na to nebudou tlačit silentbloky, takže by to mělo jít lépe.
A nebo 2 velky kladiva z obou stran a hotovo. :wink:
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Tod2 píše: 07 zář 2025 09:28 Včera výměna tenkých trubek na řízení. Trochu jako porod přes nosní dírky... :)
To jsi to rizeni nevytahoval ? To snad nejde ne ? 🤣 proc jsi je menil kdyz jim nic nebylo ?
Co je to za slovo "nejde"? :)
Teklo to kolem těsnění a to tak, že moc...
U 2006 to není takový problém jako u tebe.
A ty trubičky ani tak netečou těsněním jako spíše že prasknou přesně u toho těsnění. Takže je dobře, že je Tod2 vyměnil, páč výměna gumiček by pravděpodobně nepomohla. Už se mi to stalo.
Vizibable
Tak to jó potom. To jsou ty moderni stroje 2006, na mé 2001 by to totiz fakt neslo 🤣
No já to moc nezkoumal. Ještě pak kouknu, jestli je to někde prasklé, ale je fakt, že gumičky vypadaly na první pohled v pořádku.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Tak já jsem teď nestíhal, tak alespoň ty nej resty - drobnosti: vyměnil jsem zadní destičky a napínák + řemen. Napínák jsem dělal poprvé, takže jsem byl lehce nervózní, jestli ten předem mnou to nedorval, naštěstí to šlo povolit. Tímto DĚKUJI Kubovi S za radu jak se k tomu dostat a měl pravdu, že 1) vejde se tam i momenťák a 2) chtělo to trošku kombinovat, vyšla mi podobná kombinace :D
Byl jsem lehce v časové tísni, a myslím, že mám načnutý závit na kompresoru, tak jsem se nechtěl dělat s tím malým řemenem. Vypadá v pohodě, snad 60 000 km dá (to neděláš dobře, Jaromíre :lol: ). Jinak velký řemen vypadal po 30 000 km jako nový (Conti), ale samozřejmě dal jsem nový.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Výměna motorového oleje :biere:
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
zdenal111
Výměna vzduchového filtru :biere: a příprava na výměnu náplní-- haldex, rozvodovka a diferák počasí zatím ok ,ale zima se blíží :twisted:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Také jsem u Dvoustovek vyměnil vzduchové filtry. Na den přesně po dvou letech a zhruba 20000 kilometrech. Čistotou zrovna nezářily, ten Tvůj je proti nim fešák.
Zpět na „Jak co vyladit???“
