VDASH DONGLE – vzdálený monitoring vozu
Jenže to není problém VDD, ale bohužel zapojením Webasto dálky, roubovanou na Ardica, na AEM jednotku do P2.
Pokud zapneš bufa dálkou, tak jej musíš vždy zas i vypnout, klidně i když je buf vypnutý. Problém je, že se pro posílání signálu do AEM používá relé. No s to je furt seple dokud jej nevypnes. Takže AEM pak vlastně furt ví, že je sepnutý, tak jej nezapne znovu.
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Nemusí se nějak nastavit roaming?
Jsem poprvé za hranicemi a VDD je offline.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Zkoušel jsi vypnout, zapnout ? Někdy se i mobil nepřehlasi.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Normálně vše funguje i za hranicemi...
Ale spíš mi tam občas nefungují data na telefonu a musím restartovat.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Schumi_01
Jojo, omlouvám se. Dnes jsem za facebookového blbce a dřív píšu než přemýšlím :)
Dřív než jsem se dočkal odpovědi jsem provedl přerušovanou soulož (vytáhnout, zasunout) a přihlásilo se to.
Vi tedy někdo jak to je s tím zrcátkem při zpátečce?
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Mirek Kabát píše: 29 led 2024 19:24 Nevím jak na P3, možná je to jinde.
Mam taky VDD dongle (P2)ale kdyz macknu read napise mi to 0 zprav
Musim dekodovat ten pin a pak co??
Co vse mi to pak ma ukazat??
Přidáno za 2 minuty 24 sekund:
Schumi_01 píše: 01 úno 2024 18:32 Nemusí se nějak nastavit roaming?
Musis povolit v mobilu data v zahranici
Bylo Volvo S60
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Musíš to tlačítko chvilku podržet.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
V aplikaci v záložce "Extender" musíš povolit "Informační texty na displej". Snad krom napětí baterie, to ukazuje blbiny. Alespoň v mých autech.
Od roku 2002 pouze Volva.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
U mne je vidět teplota vody, napětí, tlak turba, tlak na liště...
Ale mám P2 facelift, který je elektricky jinde než před face...
Max007
Vůz: XC90 D5 AWD 2010
Příspěvek od Max007 »
me se hrozne libi kroutak na motoru. zkoumal jsem to, kdy nejvic zabira, jak reaguje. kolik to dela pri brzdeni motorem, zarazeni, vyrazeni (tj bez odporu hydromenice). jak to ovlivnuje teplota ... proste bozi .. :)
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Joemilionare
Hosi mam otazku skrz vdash co si predstavit pod polozkou nouzovy restart auta?
To znamena ze vsechny jednotky se uvedou do puvodniho nastaveni nebo co jsi pod tim predstavit?
Bylo Volvo S60
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Jednou jsem klonoval jednotku a při tom klonování se to celý zaseklo. S autem nešlo dělat nic. Nešlo nastartovat, nerozsvítily se žádný kontrolky, vůbec nic. Tak jsem zkusil ten restart a po něm už zase všechno začalo fungovat.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
.. přesně na tohle je tato funkce. Když i toto selže (může se stát), auto probudíš odpojením baterky.
/PL
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Tak jsem zase testoval funkce na mojí káře... :)
Zapnul jsem si přísvit mlhovkou do zatáčky, což se dělo, bylo i vidět rozsvecovani na čudliku mlhovky po zatoceni volantem. První den to fungovalo, ale druhý den se dívám, že čudlik na mlhovku svítí i když jedu rovně. Dojedu domů a samozřejmě jsem na to zapomněl, navíc bylo ještě světlo, tak v klidu odcházím od auta. Druhý den ráno ještě tma, vidím podezřelé světlo před autem, bufik neběží a tuším problém už z dálky. Baterka prázdná, poslední zbytky jdou ještě do mlhovky, napětí asi 6V, už ani centrál nic... Zkouším vypnout mlhovky a nejde. No takže baterka ven a nabít.
Přidáno za 3 minuty 6 sekund:
Už se mi to stalo jednou, ale to jsem dal zapnout mlhovky po odemknutí... a svítily pořád. Tehdy jsem si ale všiml a vypnul to. Asi mám na to smůlu... :)
Schumi_01
Ještě jeden poznatek...
Natankuji 58 litrů...VDD ukazuje natankováno 52,5.
To bere podle plováku? Nedá se to nějak zkalibrovat při plné nádrži?
Není divu, že pak ukazuje spotřeby z říše snů :)
A když v knize jízd přepíšu tankování na 58 litrů, pořád vychází z těch jeho 52,5.
Precti si toto vlakno od zacatku
Max007
tak me zasekle predni mlhovky dohnaly dneska.
nevim, jeslti je to nejaky bug nastaveni donglu pro zataceci mlhovky, nebo se to popralo s necim v aute (manualne jsem ale zapinal jen zadni, IIRC).
vypnout se nijak nenechaly, tak jsem (rano v praci v praci, haha) narychlo vytahal pojistky. vecer se na po pokusim podivat pradne.
v nejhorsim pripade by melo stacit odpojeni baterky, ne?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
vítej do klubu... :)
odpojit baterku by mělo stačit
co je IIRC?
Max007
hm, nebo muzu zkusit ten nouzovy restart auta (prokopat se k baterce je moc prace)? no, co se muze pokazit? .. :D
IIRC = "if i recall correctly", tj pokud si dobre pamatuju.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
aha, takže PSDP... :ROFL:
prokopat se k baterce je otázka zvednutí podlahy v kufru...
Schumi_01
Jakub Svoboda píše: 25 úno 2024 10:21 Precti si toto vlakno od zacatku
Poctivě znovu celé přečtené a o problematice natankovaných litrů apka vs. skutečnost nikde nic ;)
Max007
zajimave. dongle od vcerejska nedongluje.
nevim jestli nevysila, nebo si jen nepovida s autem. budu si s tim muset nejak pohrat.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
co znamená nedongluje?
poslední dobou mi to taky blbne, třeba zapnu bufík, provádí start, ale už nepíše, že je spuštěný, ale reálně běží...
nebo nejde přepnout displej tlačítkem READ
Max007
jo, takze to neni jen muj problem. diky :)
Max007
hm, tak opravdu nedongluje. ty lagy, cos popisoval to delavalo.
ale ted jedine, co pozna, ze je zapojeny v aute, a jake je napeti (to si meri sam z portu?). jinak nehlasi vubec nic aktualniho, ani pozici.
a na druhou stranu auto nereaguje na zadne funkce extenderu. prote spolu uz nemluvi.
Zpět na „Jak co vyladit???“
