Tom0 - od P3 S80, V70 přes Superb 3 a V90 až k Tesle Model3
Prostor pro Vaše auta
Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Cely ven nedavej, bo bys musel rozebrat pul predku kvuli pristupu na predni srouby. A hlavne bys ho rucne ven nedal. Ja nemit paletak, tak do toho taky nejdu. Nicmene jsem zvedav jak nam toto vse dopadne.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
V červnu 2020 jsem psal na podporu volva ohledně mapových podkladů pro Sensus 2011 že poslední verze map vyšla v dubnu 2018 a zda bude nějaká aktuálnější verze.
Dočkal jsem se záporné odpovědi...
Dobrý den,
Děkuji za Váš email a dotaz.
Bohužel dle informací z centrály již nebudou následovat další aktualizace pro navigační systém Sensus 2011.
S pozdravem hezkého dne / Med vänliga hälsningar / Best regards
Ale dnes jsem namátkově zabrousil na stránky volva a je tam úplně nová verze map 12/2020 pro Sensus 2011, takže už pomalu stahuju a pak si dám někdy s autem na nabíječce aktualizaci...
https://www.volvocars.com/cz/support/downloads/maps/iam21/evropa
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Shockey
Příspěvek od Shockey »
To se máš, pro Sensus (2014+) zatím nic...
Munga
Příspěvek od Munga »
Jak zjistím jestli mám sensus 11 nebo 14?
No venku fouká a nechce se mi do auta klikat naslepo :oops:
Munga
Tak jsem koukal a mám 14 - je tam vpravo globus.
V r 2020 tam také něco nového je ne?
https://www.volvocars.com/cz/support/downloads/maps/mca/evropa
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Jojo, jestli máš globus, tak máš 14.
Nová mapa ti vyšla v dubnu 2020, takže jestli jsi letos neaktualizoval, tak ji tam nemáš.
Někde v menu navigace najdeš jakou máš aktuální verzi softwaru a mapy v autě.
Munga
Tak to nemám, mě byla provedena aktualizace omylem v autorizáku v 2019 tak jsem to ještě nezkoušel. Jde to bez problémů podle nâvodu na podpoře a stahuješ to komplet či pouze část co reálně využiješ?
Shockey
Munga: aktualizovat to můžeš v pohodě sám. Stáhneš z volvocars soft, přes něho pak aktualizaci (celá Evropa). Stahování map nějaký čas zabere, aktualizace v autě je pak cca 1,5 - 2 hodiny. Buď dáš auto na nabíječku nebo si uděláš výlet po okolí... Případně pokud se instalace přeruší (při vypnutí motoru), tak potom po startu zase začne, kde skončila. Musíš použít flashdisk 32GB, zkoušel jsem to nejdřív přes dva externí HDD naformátované na FAT32, ale ani jeden to nenačetlo.
Aktualizaci 4/2020 nestahuj, aktualizace jsou 2x ročně, tak by každou chvílí měla vyjít nová.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Hlavně se dočkat...
Já taky čekal když byla poslední 8/2018 a další až teď 12/2020. :wink:
Munga
Aha, tak Hdd to nevezme a flash ano. Musím I tu flash naformátovat? Mâm ji v tv samsung a jestli dobře pamatuji tak tv si ho formátuje sama, respektive jak poznám že to konkrétní flash vezme. Když se načte a přehraje třeba hudbu tak půjde použít I na aktualizaci?
Shockey
Munga: FAT32 formát je tuším právě do velikosti média 32GB. Sice jsou nástroje, že i větší kapacita (např. externí HDD) jde takto naformátovat, ale Volvo to nenačetlo.
Tak buď kup novou nebo tu z TV naformátuj na FA32 a mělo by to bez problémů fungovat. Podle instrukcí k update to musí být takto zformátované...
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Jojo , je to tak...
A ještě doporučuju udělat úplný formát.
Sice to trvá trošku déle, ale je to jistější.
Pak na flash nakopírovat mapy bez zdrojového adresáře a potom ještě přes prográmek na stažení map provést znovu kontrolu zapsaných dat na flash ...
Pak teprve dát do auta k aktualizaci ...
Je to asi nejlepší postup než skončit s černou obrazovkou a mrtvým sensusem.... :wink:
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Tak jsem zase jednou něco podělal...
V červenci 2019 jsem řešil aktualizaci map v navigaci a jelikož nemám aktualizovaný software Sensus, auto po mě chtělo při instalaci nových map jakýsi licenční kód...
Byly dvě možnosti, buď v autorizáku podstoupit aktualizici softwaru a poté si již mapy nahrávat v pohodě a nebo jít cestou generování kódu...
Noo, tehdy jsem šel cestou generování kódu... ačkoli by cena v autorizáku byla vyšší, nakonec si ji stejně asi zaplatím.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=829176#p829176
A teď vyšly nové mapy a moje auto tento kód už nechce, takže ten kód je zřejmě pro mapu a VIN a ne pro systém a VIN...
Zkoušel jsem psát maila do Bosny, ale už neúspěšně se mi vrátil jako nedoručitelný a stránky na kterých jsem to tehdy našel už taky nefungují...
Takže asi nakonec někdy potupně skončím v autorizáku na aktualizaci softwaru... ačkoli by cena v autorizáku byla vyšší, nakonec si ji stejně asi zaplatím.
Shockey
Aktualizace softu navigace "30775614 ICM/IHU upgrade": 250 Kč bez DPH
Musel jsem to nechat udělat, když jsem chtěl dohrát funkci RTTI (aktuální dopravní info).
Řešeno v Cardionu Brno.
Munga
Tak prej jednoduchý , no už si to tak úplně nemyslím :D
Když mi loni v autorizáku aktualizovali mapy tak s tím musela být i provedena aktualizace softu navigace ? Případně jak zjistím že se mi nestane to co se stalo Tom0..
edit : RTTI - je to k v praxi použitelné?
studak
Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
Příspěvek od studak »
RTTI planuji taky a chteji za to cca 2tis v autorizaku. Nemam VoC, druve jsem slysel, ze Nokia Here to ma docela dobre, jen nevim ted, jak to je.. Oproti Waze to bude asi vzdy slabota, ale treba by prekvapilo. Tak se hackuju, to me zajima, kdo ma a pouziva.
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/V70(08-)/Accessories/Document/VCC-473764/2015
Tohle stojí 9500Kc s DPH. Dohrání SW pro aktualizaci map bylo za cca 3500kc jestli si to dobře pamatuju.
Shockey
Sup: tohle mi taky tvrdili. Pak mi Pavel z D5T5 poradil o jaky cisla softu si mam rict a vyslo to do 2 000 Kc za soft vc. prace (aktualizace Sensus + RTTI aplikace).
Smutny je, ze musis autorizaku vysvetlit co a jak maji delat...
Waze to nema smysl srovnavat, to funguje na jinym principu.
Jsem s tim spokojeny (hlavne od doby, co se podarilo vypnout hlasovy laseni dopravnich situaci :D ). Obcas jsem to zkontroloval pred kolonou s Waze a nabidlo to stejnou trasu.
Nemam rad telefony na okne nebo ruzne na palubovce, za sebe muzu RTTI doporucit.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Munga píše: 08 pro 2020 19:15 Tak prej jednoduchý , no už si to tak úplně nemyslím :D
Ta aktualizace je potřeba pouze pro 2011...
U 2014 už nic takového napíšou, tak to musí jít samo .
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Tak jsem psal maila do autorizáku Kurtz.
Tak nějak jsem si ho vybral na základě zdejší chvály mezi autorizáky...
Nevím proč, ale Průhonickou trojku jsem vynechal tentokrát.
Aktualizace systému včetně nových map do mého starého Sensusu vychází na 2500Kč... bude to trvat 3-4hod
Takže do toho půjdu někdy mezi svátky. lituju že jsem to neudělal už tenkrát...
při té příležitosti mi rovnou udělají svolávačku na pasy.
https://svolavacky.cz/svolavaci-akce/volvo-v70-2007-2016/
A když už tam budu, tak jen tak nadhodím aby se mrkli na řízení zda s tím nejde jen něco udělat, případně zda třeba nedělají repase... sice pochybuji, ale za zeptání nic nedám... :wink:
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Řízení se mění, jen diferaky se odesílají na opravu ;-) pokud něco nezměnili.
jancho
Příspěvek od jancho »
OT: když už Sup narazil na ten diferák, tak čerstvé info z autorizáku je cena za jeho repas 18tis.
Munga
Tom0 : tobě ta svolávačka přišla a nebo jsi se ptal?
Rtti v té ceně aktualizace sensus předpokládám není co?
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Já se ptal sám mailem na aktualizaci a k tomu jsem připojil i dotaz na svolávačky...
RTTI asi určitě ne , protože starý sensus nepodporuje internet jako nový...
Shockey
Munga: u starsich Sensusu to bylo tusim mozny, ale musi byt v aute datova SIM. Modem byl ale tusim 3G a je otazka, jak si to rozumi se 4/5G sitema.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009, MUV70
