IgorS - S60 2.4i
Prostor pro Vaše auta
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S60 2.4i
Příspěvek od IgorS »
KÁBEL DO VÍKA KUFRA
Výmena pohyblivej, ohýbajúcej sa časti kábla do víka kufra - oprava prerušeného vodiča.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
IgorS
IgorS - S60 2.4i
ČISTENIE MAF
Obrázek Obrázek
IgorS
IgorS - S60 2.4i
ČISTENIE ETM
Špinavé ...
Čisté ...
IgorS
IgorS - S60 2.4i
ČISTENIE MOTORA
Tarkin
IgorS - S60 2.4i
Příspěvek od Tarkin »
Čim jsi čistil motor? Taky se na to chystám, ale klasickou vapkou + přípravek, mam trošku strach, že se voda dostane i tam kam nemá.
ruprecht
Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
IgorS - S60 2.4i
Příspěvek od ruprecht »
Auto krásné, ale tak nějak mám pocit, že na hodinu jízdy v tvém případě připadá pak hodina údržby .-). A nemyslím to vůbec zle... :good:
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW Obrázek
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
IgorS
IgorS - S60 2.4i
Dík! Ale ten pomer je omnoho omnoho vyšší! A to v prospech údržby a neprospech jazdy. Ja na tom aute nejazdím. Ale inak jazdí celkom dosť, no z mojej strany je jeho údržba koníček a oddych.
IgorS
IgorS - S60 2.4i
OPRAVA PRÍSTROJOVKY
Problém: Niektoré kontrolky na prístojovke začali trvale svietiť.
Po rozobraní prístrojovky som sa pustil do hľadania problému, kde je pes zakopaný.
Po nájdení vinníka, ktorým bol jeden SMD obvod, som ho z dosky odspájkoval.
Keď som našiel zaň náhradu, pretože sa už pôvodný typ nevyrába, pripravil som si SMD plôšky pre spájkovanie novej súčiastky na dosku.
Prispájkoval som na dosku nový obvod.
Obrázek Obrázek
Poskladal som prístrojovku, vyskúšal som všetko, či to svieti ako má... a bolo hotovo.
Taká malá mikrochirurgia.
IgorS
IgorS - S60 2.4i
VÝMENA FILTRA PALIVA
Demontáž
Montáž
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
IgorS - S60 2.4i
Příspěvek od Pišta... »
Ten držák filtru je nový? Nebo si ho zachránil ? :unknown:
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
IgorS
IgorS - S60 2.4i
Ahoj Pišta!
Držiak je zachránený. 8) Len som ho obrúsil, odhrdzil a strekol.
IgorS - S60 2.4i
Nedal jsi tam jiný filtr než tam na být? Je nějaký malý. Mel by tam být WK850
http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/palivovy-filtr-mann-wk850-mf-wk850/
IgorS
IgorS - S60 2.4i
Je tam filter pre novšie S60 CH 18764-
IgorS
IgorS - S60 2.4i
TRIPPLING
IgorS
IgorS - S60 2.4i
"MAGNETIZÁCIA"
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
IgorS - S60 2.4i
Paráda. Já už taky magnetuju v servo nádobce. Včera jsem kontroloval a něco málo jsem ulovil. Nechám to tam pořádně válet a pak budu referovat.
dumi.cz
IgorS - S60 2.4i
Příspěvek od dumi.cz »
k te magnetizaci, nemate strach ze vam ten magnet vlitne do cerpadla? ja mam tu merku kratsi takze se tam ten magnet nevejde, nevim jak presne vypada ta nadobka zevnitr, jeslti se ten magnet vubec muze dostat k cerpadlu...
IgorS - S60 2.4i
dumi.cz píše:k te magnetizaci, nemate strach ze vam ten magnet vlitne do cerpadla? ja mam tu merku kratsi takze se tam ten magnet nevejde, nevim jak presne vypada ta nadobka zevnitr, jeslti se ten magnet vubec muze dostat k cerpadlu...
Já to mám řešené jinak. Mám magnet, na obou stranách matky a zkrze provlečený vázací drát. To vše pro jistotu 2x.
IgorS
IgorS - S60 2.4i
dumi.cz píše:... nemate strach ze vam ten magnet vlitne do cerpadla?
dumi.cz
IgorS - S60 2.4i
chytre :)
IgorS
IgorS - S60 2.4i
dumi.cz píše:chytre :)
Dík :good:
IgorS
IgorS - S60 2.4i
VENTILÁTOR ECC
Oprava a čistenie ventilátora v paneli klimatizácie.
IgorS
IgorS - S60 2.4i
KRYT MOTORA
Pred zimou som už konečne založil nový kryt motora, ktorý na aute chýbal, vrátane nových skrutiek a podložiek.
IgorS
IgorS - S60 2.4i
ZIMNÉ PNEUMATIKY
Nové zimné pneumatiky som nechal včera obuť,
a dnes som sa dal na prehodenie kolies.
Letné kolesá som očistil,
a uložil som ich na zimný spánok ku letným z S80.
A tým sme pripravený aj do horských a podhorských oblastí :)
jarinek
Vůz: V 70 III
IgorS - S60 2.4i
Příspěvek od jarinek »
Máš pěkný držák na uskladnění kol.
To je samo výroba,či to někdo prodává?
ex-V70 II 2004 D5 120kW Summum,geartronic
V70 III 2009 D5,Momentum,geartronic.
V70 III 2011 D5 151kW AWD Summum,geartronic
Zpět na „Galerie uživatelů“
