M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Příspěvek od M@C »
Nahozeno křídlo, teď už je zadek podle mého gusta. A na řadu přijde předek, R-Design záslepky mlhovek by to chtělo...
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Dnes výměna starých rozdrolených ochran kabelů. Hrozná radost :D Přitom taková blbost...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Ten motor barvami jen hraje!
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
To teda, radost pohledět! :D :good:
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
PLS dáš tip, kde kupuješ? Také bych potřeboval opravit 2 místa. Zatím vyřešeno textilní izolačkou, ale ... Děkuji ;-)
Vizibable
Bral jsem to na www.autokabel.cz, lze tam objednat metráž a kvalita mi přišla OK.
Tomas78
Ty jo, pecka, tak do toho jdu taky. Moc děkuji :thumbup:
Výska
Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Příspěvek od Výska »
Deinstalace LPG haraburdí z motorového prostoru mojí devítky. To jsou drobné radosti všedního dne.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Tak dopoledne výměna oleje, filtrů (olejový, vzduchový, kabinový a palivový). Zabralo to doma 2h a zlomenou ruku na 3x při výměně kabinového filtru ale je to tam…
A filtr co jsem vytáhl se někomu nechtěl dávat pořádně tak ho tam trošku nacpal…
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
To je slušná prasárna. Aspoň že tam takto narval kabinový a ne motorový vzduchový filtr...
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Grycatko píše: 21 říj 2023 13:12 Tak dopoledne výměna oleje, filtrů (olejový, vzduchový, kabinový a palivový). Zabralo to doma 2h a zlomenou ruku na 3x při výměně kabinového filtru ale je to tam…
Příště si vyndej kaslík u spolujezdce a pujde to o 1000% lépe.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
V sobotu jsem už nestíhal tak dnes ještě úhlovka olej :wink:
Diferák,haldex,úhlovka,motor olej,vzduchfiltr ,kabinak filtr ,rozvodový řem.+pomoc řem., tak na nějakou chvilku pokoj :)
Grycatko
Jakub Svoboda píše: 21 říj 2023 23:07
To je celkem dobrý point zkusím si na něj za rok vzpomenout :)
A Zdenal111 ty měníš olej v difu a haldexu hadičkou? nemusím kvůli tomu všechno sundávat?
zdenal111
Používám odsávačku a na doplnění ji otočíš a tlačíš čerpáš do dif.nebo úhlovky, na haldexe sundávám el.čerpadlo a tím vyteče starý olej a stříkačkou ho doplníš , na difu a úhlovce je jenom plnící šroub proto odsávačka a jde to natlačit i stříkačkou :)
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 26 říj 2023 19:09, celkem upraveno 1 x.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Taková malá blbost a jakou mi udělala radost! :D
Uloveno za €3 na Veteramě v Mannheimu.
A má ten plast stejný odstín? Já měl takhle jednou radost z nějakýho pěknýho čudliku a byla to černá ze sedmičky a v devítce je jiná :-(
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Naštěstí má. V opačném případě bych přendal pouze to červené plexi.
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Tak dnes vymenená ďalšia vypálená LED-ka v tlačítku sťahovania okien na mojej XC60, za posledný rok sa vypálili 3 vo vodičových dverách a jedna v zadných
Mě už to potkalo u V60 2018 taky, behem týdne vepředu hned 2 ks.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Tomas78 píše: 20 říj 2023 08:36 PLS dáš tip, kde kupuješ? Také bych potřeboval opravit 2 místa. Zatím vyřešeno textilní izolačkou, ale ... Děkuji ;-)
Www.gme.cz
https://www.gme.cz/v/1483604/kss-cr-11p-husi-krk
JiFi
Příspěvek od JiFi »
Stříbrný budíky 8), překódovalo D5T5.
Tomas78
@Sergej: děkuji za další tip, pro příště :good: (objednal jsem již z autokabel.cz; ráno objednáno, druhý den u mne a vypadá to velmi dobře )
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Petr Marek píše: 23 říj 2023 21:26 Taková malá blbost a jakou mi udělala radost! :D
,,fasten seat belts''
Tak tuhle kontrolku mám v MG taky, ale nějak tam chybí pásy. :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Hlavně, že je aspoň kontrolka.
Mě se právě líbí ten nápis, protože novější 240 už mají jen ten piktogram.
yebat
Vtipnější je kontrolka ztráty tlaku v brzdovém okruhu, která tam taky je.
Řítíš se proti zdi, auto nebrzdí, ale svítí na tebe kontrolka, abys o tom věděl. 🤣
Zpět na „Jak co vyladit???“
