- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Nahozeno křídlo, teď už je zadek podle mého gusta. A na řadu přijde předek, R-Design záslepky mlhovek by to chtělo...
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Dnes výměna starých rozdrolených ochran kabelů. Hrozná radost
Přitom taková blbost...
Ten motor barvami jen hraje!
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
To teda, radost pohledět!
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
PLS dáš tip, kde kupuješ? Také bych potřeboval opravit 2 místa. Zatím vyřešeno textilní izolačkou, ale ... Děkuji
Bral jsem to na www.autokabel.cz, lze tam objednat metráž a kvalita mi přišla OK.
Ty jo, pecka, tak do toho jdu taky. Moc děkuji
- Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Deinstalace LPG haraburdí z motorového prostoru mojí devítky. To jsou drobné radosti všedního dne.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Tak dopoledne výměna oleje, filtrů (olejový, vzduchový, kabinový a palivový). Zabralo to doma 2h a zlomenou ruku na 3x při výměně kabinového filtru ale je to tam…
A filtr co jsem vytáhl se někomu nechtěl dávat pořádně tak ho tam trošku nacpal…
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
To je slušná prasárna. Aspoň že tam takto narval kabinový a ne motorový vzduchový filtr...
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Příště si vyndej kaslík u spolujezdce a pujde to o 1000% lépe.Grycatko píše: 21 říj 2023 13:12 Tak dopoledne výměna oleje, filtrů (olejový, vzduchový, kabinový a palivový). Zabralo to doma 2h a zlomenou ruku na 3x při výměně kabinového filtru ale je to tam…
V sobotu jsem už nestíhal tak dnes ještě úhlovka olej
Diferák,haldex,úhlovka,motor olej,vzduchfiltr ,kabinak filtr ,rozvodový řem.+pomoc řem., tak na nějakou chvilku pokoj
To je celkem dobrý point zkusím si na něj za rok vzpomenoutJakub Svoboda píše: 21 říj 2023 23:07Příště si vyndej kaslík u spolujezdce a pujde to o 1000% lépe.Grycatko píše: 21 říj 2023 13:12 Tak dopoledne výměna oleje, filtrů (olejový, vzduchový, kabinový a palivový). Zabralo to doma 2h a zlomenou ruku na 3x při výměně kabinového filtru ale je to tam…
A Zdenal111 ty měníš olej v difu a haldexu hadičkou? nemusím kvůli tomu všechno sundávat?
Používám odsávačku a na doplnění ji otočíš a tlačíš čerpáš do dif.nebo úhlovky, na haldexe sundávám el.čerpadlo a tím vyteče starý olej a stříkačkou ho doplníš , na difu a úhlovce je jenom plnící šroub proto odsávačka a jde to natlačit i stříkačkou
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 26 říj 2023 19:09, celkem upraveno 1 x.
A má ten plast stejný odstín? Já měl takhle jednou radost z nějakýho pěknýho čudliku a byla to černá ze sedmičky a v devítce je jiná
Naštěstí má. V opačném případě bych přendal pouze to červené plexi.
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Tak dnes vymenená ďalšia vypálená LED-ka v tlačítku sťahovania okien na mojej XC60, za posledný rok sa vypálili 3 vo vodičových dverách a jedna v zadných
Mě už to potkalo u V60 2018 taky, behem týdne vepředu hned 2 ks.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Www.gme.czTomas78 píše: 20 říj 2023 08:36 PLS dáš tip, kde kupuješ? Také bych potřeboval opravit 2 místa. Zatím vyřešeno textilní izolačkou, ale ... Děkuji![]()
https://www.gme.cz/v/1483604/kss-cr-11p-husi-krk
Stříbrný budíky
, překódovalo D5T5.
@Sergej: děkuji za další tip, pro příště
(objednal jsem již z autokabel.cz; ráno objednáno, druhý den u mne a vypadá to velmi dobře )
,,fasten seat belts''Petr Marek píše: 23 říj 2023 21:26 Taková malá blbost a jakou mi udělala radost!
Uloveno za €3 na Veteramě v Mannheimu.
Tak tuhle kontrolku mám v MG taky, ale nějak tam chybí pásy.
Hlavně, že je aspoň kontrolka.
Mě se právě líbí ten nápis, protože novější 240 už mají jen ten piktogram.
Vtipnější je kontrolka ztráty tlaku v brzdovém okruhu, která tam taky je.
Řítíš se proti zdi, auto nebrzdí, ale svítí na tebe kontrolka, abys o tom věděl.
