PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Je to zas nějakej podvod?
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Řekl bych že jo, pokud jsem Zásilkovně něco doplácel, tak vždy přes appku (žádost o rezervaci poslání balíčku) nebo na pobočce a nikdy se mi nepodepsala jako „Zásilkovna pošta", viz část mailu.
Cestu zásilky platí odesílatel, příjemce platí jen pokud to je balík na dobírku a to po mě vždy chtěli až na pobočce.
Naposledy upravil(a) nebel dne 20 pro 2022 16:19, celkem upraveno 1 x.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Samozrejme, ze podvod. Sve balicky muzes zaplatit pouze v aplikaci Zasilkovny nebo pak pri prevzeti.
Prijde mi, ze zmenili pouze logo CP na Zasilkovnu.
PetrXC70
Děkuju, myslel sem si to, lae radši se ptám...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Tod2 píše: 20 pro 2022 09:20 ano, ale od nějaké rychlosti se to samo vypne
edit: teda doufám, že si to nepletu, že se to od nějaké rychlosti nedá zapnout... :)
Tak jsem to zkusil a nevypne se to samo a zapnout to lze kdykoliv při D.
Prostě se to chová normálně, akorát se rozjíždíš na trojku...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Díky Tode. Musel som sa len uistiť!
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Jaká je záruční lhůta na díly v servise? Byly nám v záruce na Espase vyměněny zadní světla, protože se mlžila a neuplynul ani rok a mlží se zase. :bad:
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Je-li to pro soukromé použití, tak podle mne standardně min. 2 roky - ze zákona. V případě odborné montáže (ofiko servis) tím lépe. Spíš bude problém uhádat, co je "normální" a co je "vada". Takhle se řešila u přední světla u OIII (mlžení) a servis se k tomu postavil tak, že ve výrobce vydal nějakou technickou informaci, jaké mlžení je ještě v normě :-(
Tomas78
Malý hloupý a nevýznamný dotaz, pokud by někdo věděl: zmínil jsem to v jiném tématu - asi odešel přídavný topný PTC element, ale nejsem si jist. Parkuju v podzemní garáži, tam 16 °C. Nastavím při vypnutém motoru foukání na prostřední výduchy (trup), teplota na Hi, vetilátor 50%. Nastartuju a hned vyjedu z garáže a jedu. Během chvilky vlažný vzduch (1 minuta) a na semaforech 200m od garáže už normálně fouká teplý vzduch tak 45-50°(odhad).
Je možný, že se takhle rychle ohřeje motor?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Tomas78 píše: 28 pro 2022 08:34 Je-li to pro soukromé použití, tak podle mne standardně min. 2 roky - ze zákona. V případě odborné montáže (ofiko servis) tím lépe. Spíš bude problém uhádat, co je "normální" a co je "vada". Takhle se řešila u přední světla u OIII (mlžení) a servis se k tomu postavil tak, že ve výrobce vydal nějakou technickou informaci, jaké mlžení je ještě v normě :-(
Pokud jsou zřetelné kapky, nebo se světlo plní vodou je to na reklamaci. Pokud se jen mlží ve vlhkém počasí je to ok. Za předpokladu, že je světlo správě uzavřeno a nechybí tam zezadu dekl apod.
PINĎABC
No ono to světlo je celé uzavřené, žádné žárovky se tam nemění. Test servis provádí tak, že ponoří světlo do nádoby s vodou a když jdou bublinky, tak je to na výměnu. je to nemoc těch světel, prostě to ve vývoji nezvládli.
Budu tedy reklamovat. Díky
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Tušíte někdo co je tohle za škatulku a co to mělo/má dělat?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar je to modul pro denní svícení. Jakmile stoupne napětí v síti nad stanovenou mez rozsvítí denní světla a jakmile začneš hlavní světla denní zhasnou.
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
neví někdo, co tyhle bílý fleky na okraji LCD (s dotykem) způsobuje?
Že by někdo NTB polil, o tom nevím.
dá se těch fleků nějak zbavit? třeba rozebráním displeje, vyčištěním jednotlivých vrstev třeba isopropylem?
nejdřív byl malej flíček nalevo a ten se postupně pomalu rozšiřuje. (trvá to třeba půl roku)
Lachtan
Vapik píše: 29 pro 2022 11:49 Nazdar je to modul pro denní svícení. Jakmile stoupne napětí v síti nad stanovenou mez rozsvítí denní světla a jakmile začneš hlavní světla denní zhasnou.
Děkuji velice, tak už to hned vyletělo z letadla ven - to zase byla nějaká bastlířská "modifikace" předchozího majitele... :%)
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
yebat píše: 29 pro 2022 12:02 neví někdo, co tyhle bílý fleky na okraji LCD (s dotykem) způsobuje?
Zkus ústní vodu. Fakt.
tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
To nevyřešíš, aby se na to dalo pak koukat, nebo aby dotyk fungoval všude. Obykle je těch vrstev víc, jsou k sobě přilepená a nějaké rozlepení a vyčištění v domácích podmínkách nefunguje, protože při profi opravách se to znovu lepí a zároveň za tepla lisuje k sobě.
Jakou hodnotu má ten notebook nevím, ale pokud ho chceš dostat do pěkného stavu, zjistil bych si přesný model displeje (třeba asset tag displej software) a podíval bych se na ebay či alli - ty displeje ke starším notebookům jsou překvapivě a obvykle celkem levné.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Vapik
Lachtan: párkrát jsem se potkal s tím že to někdo použil jako kontrolou dobijení a nebo jako ovládací relé pro dobíjení druhé baterie, kdy bylo žádoucí, aby baterie byli po většinu doby nepropojené, dneska už na to jsou sofistikovanější zařízení.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
@yebat, zkus čistírnu.... Teď vážně, kolegův junior měl docela pěkný ntb Dell s dotykáčem ve 4K a zkurvil displej. Nový origo 4k dotykáč vycházel kolem sedmičky, nesmyslná investice. Našel jsem na Allegru borce který prodával použité díly na ntb a ten 4k dotykáč prodával za 99 PLN. Na první pohled naprosto neuvěřitelné, ale zkusil jsem to a koupil ho. No a nekecám, ten dotykáč funguje, nemá mrtvé pixely, není poškrábaný, prostě bomba...
Lachtan
Tady byla pouze jedna baterie a soudě podle zbytku kabelů to opravdu sloužilo pouze pro nějaké světla...
Stejně budu dělat kompletní elektroinstalaci a avioniku novou (původní opravdu nezůstane jediný drát) a hlavně tak jak to má být udělané na letadlech, takže se spoustou věcí opravdu udělám krátký proces 8)
Už to škubu ven 8)
ren
Příspěvek od ren »
Jsem nevěděl, že už i letadla musí mít DRL....
Lachtan
Kdyby tu škatulku někdo upotřebil a chtěl, tak je k dispozici :wink:
Lachtan
ren píše: 29 pro 2022 12:29 Jsem nevěděl, že už i letadla musí mít DRL....
Nemusí - to byl opravdu jenom nějaký bastlířský počin 8)
PetrXC70
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: andemix, honza601, Warcz
