- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Je to zas nějakej podvod?
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Řekl bych že jo, pokud jsem Zásilkovně něco doplácel, tak vždy přes appku (žádost o rezervaci poslání balíčku) nebo na pobočce a nikdy se mi nepodepsala jako „Zásilkovna pošta", viz část mailu.
Cestu zásilky platí odesílatel, příjemce platí jen pokud to je balík na dobírku a to po mě vždy chtěli až na pobočce.
Naposledy upravil(a) nebel dne 20 pro 2022 16:19, celkem upraveno 1 x.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Samozrejme, ze podvod. Sve balicky muzes zaplatit pouze v aplikaci Zasilkovny nebo pak pri prevzeti.
Prijde mi, ze zmenili pouze logo CP na Zasilkovnu.
Děkuju, myslel sem si to, lae radši se ptám...
Tak jsem to zkusil a nevypne se to samo a zapnout to lze kdykoliv při D.Tod2 píše: 20 pro 2022 09:20 ano, ale od nějaké rychlosti se to samo vypne
edit: teda doufám, že si to nepletu, že se to od nějaké rychlosti nedá zapnout...![]()
Prostě se to chová normálně, akorát se rozjíždíš na trojku...
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Díky Tode. Musel som sa len uistiť!
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jaká je záruční lhůta na díly v servise? Byly nám v záruce na Espase vyměněny zadní světla, protože se mlžila a neuplynul ani rok a mlží se zase.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Je-li to pro soukromé použití, tak podle mne standardně min. 2 roky - ze zákona. V případě odborné montáže (ofiko servis) tím lépe. Spíš bude problém uhádat, co je "normální" a co je "vada". Takhle se řešila u přední světla u OIII (mlžení) a servis se k tomu postavil tak, že ve výrobce vydal nějakou technickou informaci, jaké mlžení je ještě v normě
Malý hloupý a nevýznamný dotaz, pokud by někdo věděl: zmínil jsem to v jiném tématu - asi odešel přídavný topný PTC element, ale nejsem si jist. Parkuju v podzemní garáži, tam 16 °C. Nastavím při vypnutém motoru foukání na prostřední výduchy (trup), teplota na Hi, vetilátor 50%. Nastartuju a hned vyjedu z garáže a jedu. Během chvilky vlažný vzduch (1 minuta) a na semaforech 200m od garáže už normálně fouká teplý vzduch tak 45-50°(odhad).
Je možný, že se takhle rychle ohřeje motor?
- Vůz: Volvo S80 3.2
Pokud jsou zřetelné kapky, nebo se světlo plní vodou je to na reklamaci. Pokud se jen mlží ve vlhkém počasí je to ok. Za předpokladu, že je světlo správě uzavřeno a nechybí tam zezadu dekl apod.Tomas78 píše: 28 pro 2022 08:34 Je-li to pro soukromé použití, tak podle mne standardně min. 2 roky - ze zákona. V případě odborné montáže (ofiko servis) tím lépe. Spíš bude problém uhádat, co je "normální" a co je "vada". Takhle se řešila u přední světla u OIII (mlžení) a servis se k tomu postavil tak, že ve výrobce vydal nějakou technickou informaci, jaké mlžení je ještě v normě![]()
No ono to světlo je celé uzavřené, žádné žárovky se tam nemění. Test servis provádí tak, že ponoří světlo do nádoby s vodou a když jdou bublinky, tak je to na výměnu. je to nemoc těch světel, prostě to ve vývoji nezvládli.
Budu tedy reklamovat. Díky
Tušíte někdo co je tohle za škatulku a co to mělo/má dělat?
Nazdar je to modul pro denní svícení. Jakmile stoupne napětí v síti nad stanovenou mez rozsvítí denní světla a jakmile začneš hlavní světla denní zhasnou.
neví někdo, co tyhle bílý fleky na okraji LCD (s dotykem) způsobuje?
Že by někdo NTB polil, o tom nevím.
dá se těch fleků nějak zbavit? třeba rozebráním displeje, vyčištěním jednotlivých vrstev třeba isopropylem?
nejdřív byl malej flíček nalevo a ten se postupně pomalu rozšiřuje. (trvá to třeba půl roku)
Děkuji velice, tak už to hned vyletělo z letadla ven - to zase byla nějaká bastlířská "modifikace" předchozího majitele...Vapik píše: 29 pro 2022 11:49 Nazdar je to modul pro denní svícení. Jakmile stoupne napětí v síti nad stanovenou mez rozsvítí denní světla a jakmile začneš hlavní světla denní zhasnou.
Zkus ústní vodu. Fakt.yebat píše: 29 pro 2022 12:02 neví někdo, co tyhle bílý fleky na okraji LCD (s dotykem) způsobuje?
- Vůz: V70III D5 136kw
To nevyřešíš, aby se na to dalo pak koukat, nebo aby dotyk fungoval všude. Obykle je těch vrstev víc, jsou k sobě přilepená a nějaké rozlepení a vyčištění v domácích podmínkách nefunguje, protože při profi opravách se to znovu lepí a zároveň za tepla lisuje k sobě.
Jakou hodnotu má ten notebook nevím, ale pokud ho chceš dostat do pěkného stavu, zjistil bych si přesný model displeje (třeba asset tag displej software) a podíval bych se na ebay či alli - ty displeje ke starším notebookům jsou překvapivě a obvykle celkem levné.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Lachtan: párkrát jsem se potkal s tím že to někdo použil jako kontrolou dobijení a nebo jako ovládací relé pro dobíjení druhé baterie, kdy bylo žádoucí, aby baterie byli po většinu doby nepropojené, dneska už na to jsou sofistikovanější zařízení.
- Zabanován: za 3 varování
@yebat, zkus čistírnu.... Teď vážně, kolegův junior měl docela pěkný ntb Dell s dotykáčem ve 4K a zkurvil displej. Nový origo 4k dotykáč vycházel kolem sedmičky, nesmyslná investice. Našel jsem na Allegru borce který prodával použité díly na ntb a ten 4k dotykáč prodával za 99 PLN. Na první pohled naprosto neuvěřitelné, ale zkusil jsem to a koupil ho. No a nekecám, ten dotykáč funguje, nemá mrtvé pixely, není poškrábaný, prostě bomba...
Tady byla pouze jedna baterie a soudě podle zbytku kabelů to opravdu sloužilo pouze pro nějaké světla...
Stejně budu dělat kompletní elektroinstalaci a avioniku novou (původní opravdu nezůstane jediný drát) a hlavně tak jak to má být udělané na letadlech, takže se spoustou věcí opravdu udělám krátký proces
Už to škubu ven
Už to škubu ven
Jsem nevěděl, že už i letadla musí mít DRL....
Kdyby tu škatulku někdo upotřebil a chtěl, tak je k dispozici
Nemusí - to byl opravdu jenom nějaký bastlířský počin
Může to alespoň trochu fungovat???
https://www.lidl.cz/p/parkside-pneu-piskovaci-pistole-pdsp-1000-e6/p100343149
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3, Google [Bot], Lachtan
