tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
To Ti nepovím :)
On teda vybrat "do košíku" jde, ale taky vyběhne hláška, že to musej "ručně" zkontrolovat = mohou napsat, že taky už není. Ale asi bych se i při nedostupnosti ptal kdyžtak přímo u nich, zda ještě bude možnost objednání, nebo nemaj specifickou náhradu.
Prostě - když chci Bilstein, zeptal bych se přímo "u kováře" :D
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Odhadoval bych, že to je prostě další věc, která už na P2 není a nebude... Jednou jsem na jiný auto sháněl KYB Ultra-SR, podle stránek KYB jsou snad dodnes ve výrobě, nicméně koupit nikde po Evropě nejdou už několik let :D
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Otázka, asi třeba na Vapika, Jirku a další garáž majstry. V realném provozu, jak by měla vypadat koncovka výfuku u PSA 2.0 HDI (110kW) EURO5, tedy s FAP, ale bez AdBlue. U aut, které normální fungují a prochází na emise. Zatím jsem měl tu čest vyprstit dva výfuky a koncovka jak u mého EURO3, tedy ne jenom trochu začouzené, ale od sazí :-D
VIDA | DiagBox |
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Protoze tyto dpf maji cilene omezenou zivotnost (zanasi se jejich vodickou eolys), zjednodusene receno, tak po 200t km cernota. Ve 250t uvidis i mirne odfouknuti, ne jako tdi, ale uvidis. To znaci nutnou vymenu dpf anebo proste dojezdit, dokud to bude prochazet. Je to vlastnost a dan za to, ze ty auta zvladaji i mestsky provoz bez ucpavani dpf.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
labanos
Vůz: neVolva
Vím jak by měli ty jejich filtry fungovat, nižší živost a nutnost aditiva, ale nevím jetli se tedy jejich učinnost snižuje progresivně, tedy kouří to časem víc a víc. Ty auta, měly mít najeto kolem 150t km, i bych tomu nájezdu věřil.
VIDA | DiagBox |
Dural8
Vůz: Ofce
Já měl 407 2.0hdi kupováno ve 200 a prodáno ve 250, na začátku jsem si toho nevšiml (možná jsem si nevšiml, ale spíš to nedělalo) na konci to regulérně vyfouklo na dálnici viditelný obláček při přechodu režimu prázdný -> plný. Víc Ti k tomu nepovím, protože nevím, ale ještě vlastně co vím, tak v 250 byla STK a emise a normálně to prošlo (legálně)
labanos
Vůz: neVolva
Ok, díky :-)
Update: Dneska jsem vyprstil jednu, co měla prokazatelně najeto cca 160t km a výfuk jenom mírně očouzený.
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Věděl by někdo prosím, jakou rozteč kol mají různé invalidní vozíky? Určitě nebudou všechny stejný, kdyby někdo věděl od/do... Děkuju
Co myslíš tim "invalidní vozík". Ten kterej mam občas na starost já, má rychloupínák na tyčku a gumu 24"x1,0 :-D
Já bych se zeptal myloše, ten to bude vědět na TUTY :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Myslím, že Mylož si nemyslí už vůbec nic. Nechápu, že si nezvolil variantu klidného dožití doma na Vysočině...
PetrXC70
Romulusw píše: 26 říj 2022 15:43 Já bych se zeptal myloše, ten to bude vědět na TUTY :D
Že by vzal metr a přeměřil svýho oře??? :D
Našel sem různý rozteče, takže to stejně musim udělat posunovací...
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Prosím zkušené o názor, kupoval jsem to v sadě INA, na faktuře se to jmenovalo INA, přišlo to v krabici INA. Na vodící kladce je napsáno Slovakia, na řemenu Romania a na napínáku jenom INA, bez nějaké země původu. Ze strany k motoru je na plechu držáku vyraženo T&T (Turek a Turek?). Ten napínák mi přijde takový nějaký fejkovitý, opravdu takhle vypadá INA napínák?
Jop, je to v pořádku.
ren
Příspěvek od ren »
Díky moc, zítra jdu do toho. Ne, že by se mi chtělo, auto má najeto teprve 107.000 km, ale už mu je 10 let a výrobce asi ví, proč ten interval 10 let uvádí.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Chlapi, neřešili jste někdo kuny na půdě? Reálná zkušenost co funguje? Vybírám plašič a otázka je, zda koupit čistě ultrazvukový (třeba Deramax) anebo i částečně slyšitelný (Format1). Deramax mám vyzkoušen, asi funguje na myši (ťuk ťuk), na kunu částečně. Nevýhoda je, že ten ultrazvuk odfiltruje jakákoli přepážka, ta mini-půda je hrozně členitá a když někam zaleze, tak je jí to fuk. Od Format1 mám slyšitelný přístroj a ten je fakt otravný i pro mne a je jedno, jestli jsem před ním nebo za ním, ale nemám na ní odzkoušeno.
Nějaké zkušenosti? Díky moc předem.
PetrXC70
A nešlo by spíš zamezit, aby tam lezla?
Tomas78
Bylo by to ideální, ale bohužel moc ne. Je to stará azbestocementová střecha (vlnovky) uložená na latích, pod tím je lepenka. Předpokládám, že někde tam se protáhla. Střecha je ještě OK, ale je to azbest a nechci s tím zbytečně hýbat. Proto řeším, jak kunu odehnat :-(
ren
Příspěvek od ren »
Kamarád tvrdí, že pepřák. Prej ho kuny cítí ještě dlouho po použití a na půdu nejdou.
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Díky za tip. Taky nás trápí kuna na půdě a pepřák by mohla být rychlá a snadná pomoc.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Tomas78
Nevím jak v chatě, ale když jsem auto koupil, podfukoval vstřikovač. Celý spodek motoru je "poblitý" od směsi nafty a prachu. Humus, nechutný. Chtěl jsem to omýt, ale za ty 2 roky co parkuju na chatě v podstatě v lese, tak si toho kuny nevšímají. Když nezapomenu, dám i pod auto rušičku. Otázka je, zda to je tou naftou anebo prostě kabeláž od Volva jim nechutná. Ale už na více fórech jsem četl, že nafta funguje, nicméně bez záruky :-)
xSam
Příspěvek od xSam »
Nevim jak to udelat na pude, ale koupil jsem nejakej sprej do motoroveho prostoru a funguje to.
Pred tim jsem mel kunu 2x do roka a vzdy odtahovka. Od te doby co jsem to postrikal byl klid.
Zkusit to nastrikat na pude?
Peprak asi neni dobrej napad, budete skucet vsichni a kune to vadit nebude.:-)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Pepřák vyzkoušený nemám, ale moc se mi to nepozdává. Naopak sprej proti kunám funguje dobře. Mám vyzkoušeno, že stačí obyčejný Starline, nemusí to být ani Würth. Ten také funguje, ale je mnohem dražší. Fór je v tom, že se sprej lepí kunám na packy, což nesnáší. Postupem času se lepivost snižuje napadáním prachu, proto je nutné nástřik pravidelně obnovovat. Ideálně tedy podle stop vypozorovat, kudy kuny chodí, a tam sprej nastříkat.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Dotaz. Trpi P2 na tekouci radiator topeni jako p80?
Víc trpí na tekoucí gumičky u vstupů trubek do radiátoru, ale i samotný radiátor občas teče.
Nicméně, výměna radiátoru je práce na hodinku. :wink:
Zpět na „o všem možném :-)“
