Stroj jel několik let bez problémů a zásahů až najednou jet přestal. :D
Apropo závada ve stroji už se odstranila, byl vadný enkodér a špatně nastavený měnič. To se asi stalo při nahrávání různých záloh do měniče, kdy elektrikáři pořádně nezkontrolovali ten enkodér. :D
Takže stroj už jede.
Ale pořád nevím jestli bude v pořádku ten původní motor až se vrátí z převíjárny.
Giew
Příspěvek od Giew »
Pep píše: 07 zář 2022 07:02 Nemá někdo k dispozici elektrické schéma zapojení řidičovi a spolujezdcovi sedačky s elektrickou bederní opěrkou? Ideálně MY2018, ale MY2015 atd, by taky stačilo.
Bohužel na EWD a na internetu jsem nic nenašel. :( https://vidaresources.volvocars.biz/ewd/Eng/index.html.
Bohužel nemám, Jakub Svoboda by Ti to mohl vyfotit...
Sehnal sis nový sesle do svý S60?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
@raolsa to je docela zajímavé, jestli můžeš, dej pak vědět jak to dopadlo.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
2 Giew: Jj, sehnal. Tak zjišťuju, jaké jsou rozdíly, co všechno se musí prohodit apod. Nejdřív vyzkouším spolujezdcovu sedačku. Ačkoliv nová je v elektrice, tak dle kabelů a pojistky v autě to vypadá, že napájení tam mám. Tudíž by to mohlo být plug&play, možná bude potřeba přehodit jednotku od Delphi pod sedadlem. U řidiče se bude muset pravděpodobně “napárovat” jednotka PSM.
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Sedacku u V60 mame manualni, ale tu operku elektrickou. Schema mam dostupne az do 2018, jen si vzpomenout.
ren
Příspěvek od ren »
Neboj, oni si poradí. Vždyť i s Cyklonem B si poradili a dělá se u nás pod novým názvem do dnes, co kdyby...
Producentem Cyklonu B byla firma Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung GmbH (zkráceně Degesch) z Frankfurtu nad Mohanem, součást koncernu IG Farben AG, který byl v roce 1951 rozdělen a v roce 2003 poslán do likvidace. Průmyslově začala poprvé Cyklon B vyrábět továrna Dessauer Werke für Zucker und chemische Industrie (DZR) v obchodním roce 1924/25; až do roku 1935 byla tato továrna jediným výrobcem tohoto plynu.[1] Cyklon B vyráběla i její tehdejší pobočka Draslovka v Kolíně. V letech 1941–1943 byla drtivá většina tohoto plynu vyrobena v Desavě (např. v roce 1943 399,2 tun v Desavě oproti 58,4 tunám v Kolíně), údaje pro léta 1944 a 1945 neznáme.[2]
Produkce Cyklonu B v Lučebních závodech Draslovka ve středočeském Kolíně dále pokračuje pod změněným obchodním názvem Uragan D2. Používá se jako dezinsekční a deratizační prostředek[3] při plynování (fumigaci) např. v zemědělství.[4]
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Takova rychla pro znalé má tato v 50 DPF ?
To nevim, ale má mizernej fridex, nebo tam někdo namíchal zelenou s růžovou :bad:
karelvolvo
Fridex je řešitelný ale jebat se s nějakym eliosem nechceš ! Vím že se to tu kolikrát řešilo myslím že auto s DPF má na krytu baterky nějaký ventil nemám ted čas hledat
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Podle mě nemá. Takhle vypadá čidlo diferenčního tlaku o kterém mluvíš a tady není...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
karelvolvo
Děkuji toto jsem potřeboval vědět
ren
Příspěvek od ren »
Dám sem jednu otázku a zeptám se na názor ostatních, jak měníte brzdovou kapalinu? Podle předepsaného intervalu, anebo necháte změřit/změříte bod varu a podle toho se rozhodnete? Já se domnívám, že měření není příliš dobrý nápad, protože bod varu v nádobce může být úplně jiný než v ostatních místech systému a navíc se domnívám, že nejde jenom o bod varu, ale i otěr pohyblivých částí a zasvinění kapaliny tím otěrem. Já teda, protože naše auto jezdí málo, měním ne po dvou, jak píše výrobce, ale po třech letech. Jak to děláte vy?
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Úplně to na měsíce neřeším, měním po dvou až třech letech, prostě tehdy jak jde po uplynutí intervalu auto do dílen. Těch pár měsíců navíc nic neznamená, někdo jezdí 15+ let s humusem co tam má ještě z továrny a taky (zatím) brzdí. Roční nájezd mám cca 25k km na "hlavním" a 8k km na "záložním" autě, leckdy dostávají obě zabrat s těžkými přívěsy.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Předloni jsem to udělal na všech autech, šel jsem od nejvzálenejšího kola k nejbližšímu od nádržky a odvzdušňoval jsem vždy tak dlouho, než začla téct čistá, nová kapalina.
Jinak jsem vždy jenom dolil do nádržky při výměně destiček a následnym odvzdušnění.
Od tý doby jsem na to zase nesáhnul. Asi je to věc, na kterou se obecně doat sere.
Edit: čas od času odeberu stříkačkou kapaliu z nádržky a doleju tam novou, ale to je spíš tak na oko...
Řešit bod měřením varu u brzdovky podle mě smysl nemá. Co nejhoršího ti brzdovka udělá je, že podporuje korozi pístků a celýho brzdovýho systému a proti tomu jsou tam aditiva, který vydrží tak ty 2-3 roky. Var bych řešil u závoďáku, ale na běžný silnici bych to fakt neřešil, protože ty auta maji tak dimenzovaný brzdy, že to v běžnym provozu nezažiješ.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ano a pak to v brzdičích vypadá třeba takhle (ty pucky nejsou tvrdé, ale měkká sraženina).
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
No, fuj! Jen pro zajímavost, víš jak dlouho se brzdovka neměnila?
peter cz
Netuším, 15+let určitě, ale možná taky mnohem déle :D
To je z V12? :-)
peter cz
Jj, všechny byly podobné a za jízdy zůstávaly viset, překvapivě šel skoro všechen bordel vyčistit a /pouze/ s novým těsněním zase fungují.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Teď nemůžu najít fotku, ale tyhle hleny jsem párkrát tahal i z moto třmenů.
Dural8
Vůz: Ofce
A to ja mam doma auto s minimalne 30 let starou brzdovkou, vse funguje, gumicky tesni, brzdy se vraci, jakto? :D
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Uschnul nám krásnej vřes, tak sem ho začal střihat a co nenajdu...
U nás za domem se vyhřívají na kamenech běžně zmije, jen nez se ohlidnes, je pryč, jak se bojí.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: andemix, honza601, Warcz
