Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Nevíte, kam to může patřit? Našel jsem to ležet na tom plastu pod volantem, co kryje volantovou tyč a spínačku, zevnitř na něm to leželo. U S60.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Munga píše: 21 srp 2022 11:59 Mám za skříní zásuvku el. (zaslepenou) a teď ji potřebuji tak jsem do zadku skříně vyřízl otvor, tam napojím na vago svorky CYKY 3x2,5kabel ( říkám si že lepší bezpečnější než prodlužka) který vyvedu do skříně do el. krabice (sádrokartonová) co bude ze strany skříně takže zásuvka bude na boku skříně.
Skříń je Ikea nějaké měkké lamino. Krabice na zásuvku bude vyčnívat do skříně.
Jde mi o riziko požáru - bezpečnost. Když dám nehořlavou uzavřenou krabici a kabel do lišty tak by to mělo být ok ne?
Prosím o reakci někoho znalého pač to už rozvrtávám :D
nejsem elektrikar ale dal bych do skrine misto krabicky a zasuvky radsi venkovni zasuvku https://www.elfetex.cz/10-028-727-schneider-zasuvka-cedar-wde000542-jedno
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
:thumbup: taky bych šel do venkovní.
Munga
Příspěvek od Munga »
Já tu zásuvku potřebuji na boku skříně přístupnou z venku takže v otvoru boku skříně nehořlavá krabice a z venku na skříni normální pěkná zásuvka. Do ní půjde nejspíš předpěťovka z několika zásuvkama na Tv a nabíjení mobilů a tak..
o variantě venkovní zás. zvenku jsem přemýšlel ,ale chci aby to trochu vypadalo.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Venkovní zásuvku bych si do bytu nedával, ale já, když dávám cokoliv takového na dřevo (v tomto případě se mluví o skříni) možná jsem paranoidní, ale dávám na lignátovou podložku.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Pod cokoliv elektrickeho na horlavem povrchu patri nehorlava desticka
napriklad tato:
https://mojeelektro.cz/1810-nehorlave-podlozky-pod-zasuvky-a-vypinace
to je tusim cemvin, pripadne nejakej Cetris nebo neo podobneho.
powl
Příspěvek od powl »
Munga píše: 21 srp 2022 23:12 Já tu zásuvku potřebuji na boku skříně přístupnou z venku takže v otvoru boku skříně nehořlavá krabice a z venku na skříni normální pěkná zásuvka. Do ní půjde nejspíš předpěťovka z několika zásuvkama na Tv a nabíjení mobilů a tak..
nj sem to cet ze ma ta zasuvka koukat do skrine a ne ven...tak to je jina
Laurel píše: 21 srp 2022 16:50 Nevíte, kam to může patřit? Našel jsem to ležet na tom plastu pod volantem, co kryje volantovou tyč a spínačku, zevnitř na něm to leželo. U S60.
Tohle se tu někde řešilo dost vehementně, našlo to totiž spousta lidí. Ale kdybys mě zabil, tak to vlákno prostě nenajdu :oops: Mam pocit, že to vypadne ze zámku.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Ze zámku volantu, nebo spinacka proste.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
A přišlo se na to, jestli vadí, že to tam neni? Nevšiml jsem si, že by někde něco nefungovalo :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
V rámci auto pošty mi dneska přistane na zahradě člun na fotce délka 300cm.
Nový majitel ani původní netuší jak se velké to bude po sbalení.
Nemáte někdo představu jak moc se to dá sbalit pro převoz?
Romane, Mungo kdokoli další :-)
Munga
Jestli dobře koukám tak máš dno pevné, vyndavací. Já mám Bush 330 takže také materiál s poctivou tloušťkou a je ještě o kousek větší.
Balit to jde pěkně a pro představu podobné jako větší hokejová taška.
Musíš počítat s tím že to už nezabalíš jako to přišlo z obchodu ,ale v reálu to zas tak nenabyde.
Při rozkládání a balení je ideální to dělat za tepla - to pvc tak netrpí. Podlahu nebalím do druhé tašky, ale rozstrkám ji nad rezervu a do kufru.
Člun se vejde v poho i do větší rakve a ještě zbude místo.
Když jsem ho dával do xc60 tak se vešel na šířku napříč a zabral cca půl kufru určitě. Vysoký cca 50cm spíš méně.
Někde mám i foto, ale teď malujem tak to nedohledám.
Při skládání nevyfukovat pumpou. Pozor na zvýšení tlaku na slunci v poledne pokud nafoukneš ráno - může prdnout válec.
Vapik
Dík za info, není to pro mě, já to jen přeberu složené a nějak musím nacpat k sobě do auta a posunout na moravu. Tak to vypadá řešitelně :-)
Munga
Taška z podlážkou je malá.
Člun byl v téhle rakvi Hapro ve prostřed a v předu i v zadu bylo cca 45cm místa, na doře trošku. Když mrkneš na prodejce člunů tak píšou i rozměry sbaleného tj taška z podlahou bude stejná a na tašku z člunem si připočti 5cm.
Někdy to uvádějí s podlážkou dohromady tak se nelekej.
Munga
Jasan - do kufru xc90 to dáš v pohodě. Tedy pokud to někdo blbě nezabalí :)
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Munga: El.předměty na hořlavém povrchu resp materiály třídy reakce na oheň musí být správně instalovány na tepelně izolační podložce o tlouštce/síle 5mm. Jak už tu zmínil dumi.cz jedná se o Cemvin desky/podložky.
Všechny novodobé labely CYKY-J jsou od výrobce možné instalovat na hořlavé povrchy.
Pokud vybereš v podstatě cokoliv od ABB, tak v letošním katalogu z jara mají již psáno, že jejich výrobky lze instalovat bez tepelně izolační podložky cemvin.
Jsem na dovolené, nemám po ruce jak normy, tak výše zmíněný katalog. Ale pokud dodržíš alespoň výše uvedená pravidla a doporučení, nic nezkazíš.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
někdo mi už s tím tady radil, ale nemůžu to dohledat, takže se musím zeptat znova - nahrávání fotek na fórum. Prý je už nějaký jednodušší způsob než ten oldschool přes externí úložiště fotek a pak postování linku sem do topicu
pak bych vám sem možná nahrál nějaké fotečky Saabů, už vás ty Volva musí ukrutně nudit :green:
RIP - V70II BSR
Normálně vlož fotku do příspěvku. Dole je záložka "Přílohy". :wink:
Munga píše: 22 srp 2022 13:00 Jasan - do kufru xc90 to dáš v pohodě. Tedy pokud to někdo blbě nezabalí :)
Je to přesně tak :D jen na tu tašku s člunem je dobré být ve dvou. Já to sotva unesl :)
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
raolsa píše: 22 srp 2022 18:12 Normálně vlož fotku do příspěvku. Dole je záložka "Přílohy". :wink:
zkusil jsem to a nic... musí to mít nějaký specifický formát? normálně jsem vybral foto co mám uloženou v PC
RIP - V70II BSR
Klikneš na přidat soubory, najdeš si to v PC, klikneš na otevřít, fotka se nahraje a pak klikneš na Umístit do příspěvku.
Tohle ti nejde? Pokud ne, nemáš fotky moc velké?
Vapik
No teď jsem to vyfoukl a nějak složil, ale je to na komplet kufr XC tašku si nedovedu představit (nebyla k tomu) a váží to cca 50kg.
Plus hromada hliníku k tomu.
No já bych to k vodě tahat nechtěl, no a dát to do rakve, to jsi buď brutálně silný Mungo nebo máš jeřáb :D
Dyk sem to poudal, že je to těžký jak prase :)
ren
Příspěvek od ren »
Zeptám se z úplně jiného soudku, mohl by se někdo podělit se zkušenostmi ohledně výměny řemenu klimy u XC60 D5 AWD? Jde mi konkrétně o tohle, "velký řemen" co pohání altík sundám když povolím napínák, stejným způsobem nandám zpět. Ale co "malý řemen" na klimu, podle Vidy se starý šmikne nůžkama nebo štípačkama, ale jak se nandá nový, je tam taky nějaký napínák nebo štelovák?
Oficiální postup je, že se na řemenici servočerpadla odšroubuje ta venkovní část a místo ní se našroubuje "natahovák", kterým se nový řemen natáhne na místo.
Já to dělám tak, že odšroubuju klimakompresor, nasadím řemen a nasadím kompresor zpátky na místo. Jde to trochu blbě, protože tam jsou vodící trubičky, ale pořád si myslím, že je to pro řemen lepší než ofiko postup.
Žádný štelovák tam není.
Zpět na „o všem možném :-)“
