Slibene foto. Jedna se o 4s lifepo4 aku 25Ah z prismatickych clanku s plnohodnotnou bms s kontrolou teploty, produ a balancingem.
To je v krabici od bot?
Ale proč ne, když je to pod kontrolou.
Akorát já bych to musel dát někam jinam, páč místo rezervy mám LPG nádrž.
Ne to je vytistenej obal na 3D tiskarne, ale je to moc velky na jeden tisk tak je to ze 4 dilu. Slepe paskou pro lepsi servisovatelnost.
puvodne sem to mel vkufrum pritpadne by se to veslo i vedle rezervy (nevim jak je to v V70).
Bublinky podle me nemam, letos jsem menil rozpadle hadice u pumpy (na tech sponkach) a tesni to fest.
Pro jistotu jsem chtel odpojit hadici u bufiku a pripojit cirou hadici a zapnout pumpu (jestli neuvidim bublinky - tento test jsem jiz delal pri prvni montazi prechodek). Ale VDASH mi nedokazal spustit pumpu bohuzel
Hosi bacha na ty bufiky
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-land-rover-na-zlinsku-shorel-kvuli-zavade-nezavisleho-topeni-40548002
jen si rikam, to je ta kapota takovej papir nebo tam bylo tak horko? regulerne odkapla
Hliník zas takovou teplotu na rozpad nepotřebuje.
Pokud se podíváte na instalaci, tak úplně na houby, dlouhé vedení výfuku. Sice je to takto z vyroby, ale podle mě mu uhnila trubka výfuku a pak to pralo na plasty a hotovo.
U P3 výfuky spravují celkem často.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Přesně tak.
U Disco III je to naprd a vedení paliva je u výfuku.
Přišel jsem na zajímavou věc, když nenechám den předem zapnutý výhřev sedaček, tak mi větrák fouká dovnitř i bez nabíječky.
Tento týden jsem ještě nabíječku nepoužil a každý den interiér vyhřátý.
když nenecháš zapnutý výhřev? tedy jezdíš pořád se zapnutým?
a nevypne automaticky s klíčkem? jen přemýšlím, jaký a proč by to mělo mít vliv na ventilátor
já teda výhřev skoro nepoužívám
Myšleno tak, že za jízdy domů vypnu ručně výhřev sedaček. Ráno po startu si ho zase zapnu, na jedničku.
Je možný že si za provozu bufíku zapíná i výhřev sedaček, nevím, to jsem nevypozoroval. Pak by asi spotřeba proudu šla tak nahoru, že by napětí kleslo pod hranici a následně vyplo větrák.
Že by skryté menu ?
Já když nevypnu vyhřev tak zůstane zapnuty jak byl při dalším startu. V zimě ho v podstatě nevypínám....
To jsem taky nedělal, ale teď to dělám, abych měl ráno v autě teplo.
ajo, zůstane to zaplé vlastně i do druhého dne (jakože poslední stav)
ale bufík si výhřev sedaček nepouští sám zcela určitě, sedačky mám kožené a studené, to bych poznal
navíc by baterka zbytečně trpěla, kdyby třeba půl hodiny jel i výhřev sedaček (obou?), tohle nedává smysl
Vyhrev urcite nejede, Radek bud prisel na skrytou funkci, chybu, a nebo to je jen nahoda.
Kazdopadne jsem vyhrel dnes vypnul a uvidim zitra
ikdyz u me je problem jinde
jen sem přihodím tabulku od videoice pro P2, kde udává ampéry při zapnutém ventilátoru, tak ať pro příště zhruba víme, kolik ventilátor do kabiny žere...
když to odečteme, měl by mít ventilátor na
2 čárky cca 3,35A
4 čárky cca 7,5A
2 čárky cca 3,35A
4 čárky cca 7,5A
To je nejak malo. Mi prijde ze mam podstatne vic. To schvalne zmerim
Tak zhavicka dosla, obehovku mam zitra to kuchnu.
Jen se chci zeptat ohledne trysky kdyz bude spatna ? Cetl jsem ze se da repasovat ? Nebo to uz neplati?
Nova stoji 3t
Nova stoji 3t
Paťa to repasuje, ale musí mit v pořádku konec té trysky, mění se jen membrána.
Přidáno za 37 sekund:
3tis je dobrá cena...
Benzinova tryska ma jen dirku bez koncovky.
Pato prozradis jakou tloustku membranoveho platna pouzisvas ? Nafta/benzin stejna ? Zkusil bych zitra zajet do obchodu jestli nebudou mit skladem.
Edit: tak nic, zitra tam maj zavreno
Benzínová tryska vypadá stejně jako některé starší naftové. Snad jde na fotce dobře vidět.
Síla membrány ideálně 0.3-0.4 mm jako je originální.
Materiál třeba zde:https://feasseal.cz/produkty/pryze/pryze-olejivzdorne/pryze-olejivzdorne-membranove-platno/
A připojení do nádrže jsi kontroloval? Občas praskne ten plastový nátrubek.Vizibable píše: 09 lis 2025 16:47 Bublinky podle me nemam, letos jsem menil rozpadle hadice u pumpy (na tech sponkach) a tesni to fest.
Jak vyndat horak ven ? Po obvodu to bylo zalepeny paskou. Srouby nikde nevidim a ani se to nehne ...
Pásku odlep (nevím na co tam je) a pak dírou po svíčce vypáč hořák ven.
Při skládání pozor na polohu hořáku, aby ti tam svíčka šla.
Absolutne bez sance
to se ani nehne...
