Blade - Volvo XC60 D5 a C70 T5
Prostor pro Vaše auta
Blade
Příspěvek od Blade »
Marťas neser...
Nemate nekdo pripadne obrazky kde ma byt jake repro osazene, je jich prece jen vice nez toho co tam mam ted...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Blade
dikes, akorat nechapu kam narvu tu 28cku, ukazuje to na kufr ale tam ja nic nemam co jsem koukal...
Haben
Příspěvek od Haben »
Neseru. Realita. Ale stejne musis dat dolu vsechny tapecy, aby jsi vymenil vsechny repraky.
C. 28 bude subwoofer. Ten tam mit nemusis. Otazka je, zda ho mas i s drzakem (deskou) a je tam udelana kabelaz. Pak ho jeste budes muset nechat povolit v radiu
Blade
ok desku asi mit nebudu a navic nevim proc jsou to 2 kusy...
Ja vim ze budu muset vse sundat, jen se mi do toho fakt nechce, predek byl jednoduchy ale do zadni casti se mi moc nechce...
Blade
Potrebuji radu, nemuzu najit misto kam patri toto repro...
Dle navodu od 6 by mely byt v prednich dverich ale ja tam misto nikde nevidim...
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
SUB : asi todle : https://volvoforums.com/forum/attachments/volvo-c70-14/20134d1501369052-after-market-sub-install-sounds-great-2011-01-22134352.jpg
A co se týče dveří - to bude asi tím, že ty máš prostě nějakou výbavu menšího rozsahu, dynaudio má těch repráků víc a tomu jsou uzpůsobené výplně dveří, respektive to za nima. Takže když člověk kupuje tu nejvyšší audio výbavu, asi by nebylo od věci vědět (a to není kritika, já jen že to je riskantní podnik) zda to má kam dát.
Obrázek napovídá : https://i.ebayimg.com/00/s/MTE4MVgxNTQ2/z/cgQAAOSwSqZdvIx9/$_12.JPG že tam prostě budou 2 repra nad sebou.
A rozhodně být tebou si tu práci dám a naseru do toho auta fakt to, co půjde, když už jsi si to zaplatil. Chápu, že palubku měnit nebudeš, ale ty subáče bych tam určitě narval. Koneckonců odpojit / nepoužívat je můžeš vždycky, ale fyzicky tam budou. Nevím jak rádio umožňuje, neumožňuje SUB vypnout/zeslabit zvlášť, ale kdejaká plečka 1DIN rádio z aftermarketu dnes tuhle možnost má.
Mě tahle sranda čeká taky, ikdyž v menším rozsahu, Já budu přecházet ze základního performance (hahaha...) na high performance a k tomu jsem si díky Michlovi přišel na starší Parrot mki9200 s úpravou pro tohle příšerný rádio C30/S40/V50/C70, takže SNAD bude i bluetooth za přijatelný prachy.
Dement, který vymyslel tyhle rádia a celý MOST by měl dostat pohrabáčem přes hřbet. Ta optika je tam dobrá tak akorát na to, že si může nějakej inža poblahopřát, že tam dal drahé komponenty. Šlo to udělat mnohem jednodušeji (optika k ničemu, nemožné udělat změny v konfiguraci repro bez změny v softwaru auta/rádia atd..), uživatelsky přívětivěji a levněji. Ale chápu, že kdo má už model 2008+ High Performance, nebo s DYNAUDIO tak nemá důvod si stěžovat, protože tam má všechno co k životu potřebuje. Kdybych neměl pravdu a plácal nesmysly, v životě nikdy by neměl důvod vzniknout projektu BluePower neboli BLP a i ten řeší jen třetinu problémů. https://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo/c70-2006/
Jednu chvíli jsem naprosto seriózně uvažoval nad montáží aftermarketovýho rádia do kastlíku u spolujezdce a natažení nové kabeláže do všech dveří + samozřejmě napájení pro to rádio, protože bych měl za 5000Kč všechno to, co stojí u Volva naprostý nesmysl (AUX, Bluetooth, handsfree) a přitom by středová konzola (klimatizace, nastavování těch pár věcí co tam je jako follow me home atd..) zůstala netknutá a funkční.
Naposledy upravil(a) jirka87 dne 17 pro 2019 13:09, celkem upraveno 1 x.
Blade
Subwofery uz jsem na googlu taky nasel a budu je tam davat, ve finale dam vse krome palubovky, jen nemuzu najit foto dveri kde je ten 3 reprak...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Premium sound má i trochu jiné tapecy viz. foto z eBay od kolegy oproti nižším řadám audia, ale dá se to v pohodě naroubovat a doplnit mřížky. A ty 2 zadní subwooferové repráky bych tam časem rozhodně dal taky až budeš dělat SW konverzi audia na Premium. A do tý palubovky bych šel taky, rozdíl je opravdu znát.
Já to mám třeba na V50 takhle už s fabriky : 1-basový, 2-středový, 3-výškový
Blade
Aha tak ja asi to misto nachystane nemam...
Subwofery pod zadni sedadla dam urcite jen tim padem asi nedam do dveri ty stredaky a palubovku fakt menit nechci...
Blade
uz to mam, montuji se na tapecy zevnitr, uz mam spolujezdcovu stranu hotovou...
jirka87
Vůz: Bílý
Pokud je to ještě rozebraným doporučuju PŘIDAT na tom STP...To co jsi tam dal ty (ten kostičkovanej) je asi nejlepší s čím jsem pracoval (ikdyž je hrozně tlustej, tím páděm tuhej a hůř se zahýbá atd..), ale chtělo by to ještě doplnit pár věcí a hlavně mít tu vrstvu pěkně ucelenou. Zase ale bacha, protože jsou výpně dveří, které tak nějak neakceptují "přidanou vrstvu" navíc a pak se snadno stane, že tapec nedolehne, bouchneš dveřma a tapec ti celej odskočí...Proto dávám to hrubé STP spíše dovnitř a přímo pod tapec něco tenčího. Navíc tady je výhoda, že jsou ty dveře uzavřené (ten montovanej plech), takže se to nemusí řešit až tak velice úzkostlivě s tou vrstvou pod tapecírem.
A přímo za reprák by byl super nějaký ten akustický molitan. Samozřejmě z něčeho co nenasákává vodu..Když už jsi vlezenej ve dveřích, foukni dolů na spodní hranu trochu vosku a namaž si nějakou kvalitní vazelínou pojezdy okna.
Blade
Akusticky origo molitan tam je, vyse je vice fotek z montaze tohle je nedokoncena verze...
Jinak mam prvni problem, jeden reprak do prednich dveri je nefunkcni tak jsem ho ted odvezl na opravu...
Blade
Jinak ty stredove zatim taky nehraji ale tam tipuji ze je treba zapojit zesik prvne...
Blade
Tak update, dneska dorazil dalsi tlumici material (dost jsem to poprve podcenil a objednal jen za 1000,- ted jsem musel doobjednat za dalsi 2000,-...
Mam hotove ridicovy dvere, namontovane repro dynaudio (zatim hraje jen vyskac a hlavni reprak, stredovy je treba aktivovat pres D5T5 spolecne se subwofery a zesilovacem)
Spolujezdcova strana je zatim nedokoncena jelikoz jsem musel nefunkcni reprak odvest do opravny (reklamaci resim s AV dily), takze ted se pustim do zadni casti a spolujedcovu stranu asi az po novem roce az se mi vrati reprak z opravy.
Blade
jirka87 píše:SUB : asi todle : https://volvoforums.com/forum/attachments/volvo-c70-14/20134d1501369052-after-market-sub-install-sounds-great-2011-01-22134352.jpg
Ja tam mel high performance s modrou nalepkou, ale pustil jsem se do tlumeni tak kdyz uz to bylo vse dole a dynaudio bylo za pekne penize tak proc to neposunout opet o lvl vys...
PS: modre repro budou na prodej kdyby nekdo chtel...
Haben
C30 ti mam dovést zacatkem ledna na vytlumeni? Druhy lednovy tyden budeme v Alpach, tak ji nebudeme potrebovat
Ne vazne, drzim palce a ocenuji tvoji odhodlanost. Pak dej vedet, jak vytlumeni pomohlo - ikdyz to nepoznas, kdyz vymenis modre repro za Dynaudio.
Ja treba z Dynaudia v C30 jsem byl zklamany. V70 s HU-850 + subw. hrala lepe.
Po dovybaveni C30 subwoofrem od JBL je to zase o kus lepsi, ale jeste bych uvital vyraznejsi stredy a vysky... propastny rozdil je mezi FM radiem a hudby ze Spotify. Spotify hraje snad 2x lepe.
jirka87
Vůz: Bílý
To tlumeni jde naopak poznat naprosto ihned. Hlavne tedy ta antivibracni cast.
Napriklad vhodny testovaci kus muze byt : https://youtu.be/srN1GsnBui8"
Zvuk je dostatecne cisty, ale zaroven ta basa dela svoje a v nevytlumenych dverich to dela priserny bordel. Nejlepsi na vytlumenych dverich je ovsem zvukovy doprovod pri jejich zavreni z vnejsi strany auta :-) a poklep zvenci na ty vytlumene dvere. Tank.
Blade
Martas u auta na denni jezdeni bych se do toho asi nepustil jelikoz bych se bal ze to bude trvat dlouho a to auto budu napr. za tyden potrebovat a budu spechat, u cabra vim ze ho mam celou zimu v garazi pod plachtou a muzu si hrat (tlumeni uz jsem objednaval na 3x, nastesti maji postovne zdarma a muzu cekat).
oprava repraku taky tak na 14 dni a nic me netlaci.
Ted vecer jsem rozebral zadek a zjistil ze k subacum nemam natazenou kabelaz, tak doufam ze ji v AVdilech nevyhodili a nekde ji najdou, jinak budu muset sehnat asi v autorizaku novou.
Haben
Jj jasne. Ja si delal srandu. Ale pokud vis, jak vytlumit, zvladne to clovek za vikend.
Pokud v AV nebudou mit kabelaz, asi bych se na autorizak vykaslal a natahl vlastni kabely. Jen musis sehnat koncovku. Ocekavam, ze nova kabelaz bude totiz za nesmysl.
Blade
Jj tlumeni je lehka prace, jen piplacka ale manualne nenarocna prace.
Ted jeste s Pavlem z D5T5 resim softwarovy update abych to cele rozchodil.
jj ty koncovky bude problem sehnat, doufam ze to avdily maji a nevyhodili to.
Haben
To je vyzva. V cervnu na CSR sraze nas bude v bungalovu moooc chytrych, tak to pres noc dame
Já ty AV poslední dobou nechápu. Když sakra ví, že ta kabeláž na dovýbavu bude třeba, proč ji rovnou nevyndají a nepřibalí.
Kolega si u nich kupoval tažné. Nejenže mu neprodali TRM, ale dokonce rovnou ustřihli konektor vedoucí do TRM ze zásuvky. Takže jsem s tím měl akorát práci navíc........ :unknown:
Blade
Ja doufam ze ji dohledaji, maji ted maly vroubek jelikoz jedna bedna nehraje tak doufam ze se posnazi...
Blade
Trocha tlumeni zadni casti a pripraveny ozvucnice na subwofery, zaroven software update radia na dynaudio od D5T5 (diky Pavlovi za konzultaci a navod jak na to)
Zpět na „Galerie uživatelů“
